Gaming pc für 1400€
Eagleshox
Gaming pc für 1400€
Brauche nur mal kurz ne konfig für nen pc fürn Kumpel. Budget ist 1400€ Nix vorhanden. Bildschirm usw holt er sich selber also nur die PC Konfig. Einzig sein Wunsch ist das Case : Corsair Crystal 460X RGB mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Lagernd | > 5 St.
168 Beobachter.
Was würdet ihr Empfehlen? Lieber gtx 1080 mit einen ryzen 5 1600x oder ne gtx 1070 mit ryzen 5 2600x ?.
Danke :P
AW: Gaming pc für 1400€
Also, bei einem Budget von ca. 1400 ohne Bildschirm geht beides - Ryzen 2600X und GTX 1070.
Falls der Bildschirm im Budget drin sein muss, sollte mal erst mal wissen, welcher Betrag dafür reserviert ist und was folglich für den PC bleibt.
Dann kommt es natürlich darauf an, welche Spiele gespielt werden sollen (Shooter, Adventure, Strategie, ...), welche Auflösung angepeilt ist (Full-HD oder höher) und welche Framerates das Ziel sind.
Es gibt da im Forum eine Checkliste von Standardfragen - wenn die mal hergenommen und ausgefüllt wird, kann besser und zielgenauer beraten werden.
Hey, am besten füllst du zusammen mit deinem Freund folgenden Fragekatalog aus.
1.) Wie hoch ist das Budget?
Hier mal ne Grundkonfig mit 1080 und 2600X -
1400 Preisvergleich Geizhals Deutschland
B350 braucht für die Ryzen 2XXX Serien allerdings meist ein BIOS Update. Manche Boards werden schon mit aktuellem geliefert, ansonsten kann man es bei diversen Händlern mitbestellen.
Bleibt noch Geld übrig, wahlweise mit X470 Board (+50€ min.), da läuft dann auch der 2600X garantiert, anderem CPU Kühler und ner größeren SSD, M2 SSD oder gar HDD als Datengrab, Beleuchtung etc....
Gehen würde sogar ein 8700K mit 1080Ti, ist halt die Frage was man sonst noch so braucht an Speicherplatz, eventuell ne AiO oder doch nur der boxed. Ist aufjedenfall noch genug vom Budget vorhanden. Maximale Gamingleistung bis 1400€ gibts mit nem 8700K und ner 1080.
Wobei da mit viel viel gefrickel, kleinerer günstig SSD auch nen 1600 + 1080Ti drin wäre. Muss man die CPU halt selbst OCn. Definitiv meist mehr Gamingleistung als mit 1070/80.
1400max Preisvergleich Geizhals Deutschland
Nur mal so als Denkanstoss. Muss man natürlich selbst beurteilen wie man das Budget aufteilt. Ist dementsprechend nur eine günstige 1080Ti, dafür bleibt aber auch noch genug Budget für nen größeren CPU Kühler übrig,
Zum Beispiel ein Mugen 5 PCGH Edition oder gar doch den 2600X.
