GamerPC zusammengestellt - Config so sinnvoll?
Mike1707
Hallo liebe Community.
Ich bin neu hier und wollte einmal euren Rat wissen, was ihr von meiner Config haltet.
Ich habe viel und lange überlegt und bin nun zu folgendem gekommen:
NT: Enermax Modu82+ 525W ca. 88€
Kühler: Alpenföhn Groß Clockner BE ca. 35€
Speicher: OCZ Platinum DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-20 (DDR3-1333) ca. 60€
Graka: Palit/XpertVision GeForce GTX 275, 896MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 ca. 196€
Festplatte: WD Caviar Black 1TB ca. 82€
CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed ca. 198€
MB: Gigabyte GA-MA770T-UD3P, 770 ca. 73€
Sound: Creative Sound Blaster X-Fi Titanium retail, PCIe x1 ca. 65€
Case: Antec Nine Hundred schwarz mit Sichtfenster ca. 85€
Summe: ca. 882€
Jedoch habe ich nun ein paar Fragen die ich mir bis jetzt noch nicht beantworten konnte:
1. Ich habe ein LG GSA-4163B (IDE) und ein Samsung SH-S202J (IDE) Laufwerk in meinem alten PC verbaut. Eines der beiden könnte ich in dem neuen Computer verbauen... lohnt sich das? Oder lieber ein neues kaufen? (geklärt)
2. Passt die Version der Titanium? Mein Soundsystem ist ein Teufel CEM (non PE)
3. GTX275 von Palit gibts eigentlich keinen Negativaspekt, oder?
4. Mainboard gut, oder doch anderer Chipsatz wegen e-Sata?
5. Arbeitsspeicher passend oder bessere Alternative? (Alternative: GeIL Value DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7 (DDR3-1333) ?)
6. Ich finde meine Wärmeleitpaste nicht mehr... welche ist empfehlenswert - die bestelle ich dann einfach gleich mit.. (geklärt)
7. Brauche ich ein Floppy? Bei XP brauchte ich eins wegen Sata und Raid... (geklärt)
8. Hab ich noch iwas vergessen?
Wenn das alles geklärt ist, werde ich den Schritt wagen und mein schön gespartes Geld ausgeben um meinen neuen supertollen Computer zu kaufen! Das ist echt ein Schritt wenn man den mit meinem jetzigen vergleicht! :D (AMD Athlon 4000+, 1GB DDR, 7800GTX ...)
VIELEN DANK FÜRS LESEN UND EURE HILFE!!
Gruß,
Mike
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Hallo.
Also das ist schon mal ganz gut, nur den RAM finde ich jetzt nicht soooo gut. Da würde ich den GeIL Value DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7 (DDR3-1333) (GV34GB1333C7DC) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland oder Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9K2/4G) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland nehmen.
Eine WLP brauchste nicht mit kaufen, da liegt eine beim Kühler bei. Ich würde beim Kühler aber eher in Richtung Scythe Mugen 2 tendieren.
Eines von den alten Laufwerken kannste natürlich noch einbauen. Solange es funktioniert spricht nichts dagegen.
Ein Floppy braucht man heutzutage eigentlich nicht mehr. Außer du willst XP mit AHCI oder RAID installieren. Dann brauchst du ein Floppy oder du bindest die Treiber in die CD mit ein. Für Vista braucht man in der Regel keine AHCI Treiber.
Hallo.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Okay, ich wollte das mit den Laufwerken nur wissen da sie über IDE angeschlossen werden, obs iwelche Nachteile gibt (bis auf die hässlichen Kabel xD)
Welche Argumente sprechen denn für die anderen Arbeitsspeicher (ich bin für alles offen, wäre aber gut zu wissen um abwägen zu können)?
WLP: okay, danke... ich dachte die wäre nicht so hochwertig ^^ aber wenn das keinen Unterschied macht.
Floppy: Ok das find ich gut! :) Werde eh Win7 RC1 nutzen.
Kühler: Ok, ich hab mir grade den Mugen2 angeschaut.. von der Kühlleistung ist er besser aber dafür auch lauter, wenn ich mich nicht irre...
@Fadi: Ich habe lange nachgedacht ob Radeon oder Geforce und habe mich endgültig für die Geforce entschieden.. es geht eher um das non-Referenz Modell, ob dagegen etwas einzuwenden ist. Aber danke für die Antwort, die WLP merk ich mir! ;)
Ich editiere meinen Ausgangspost mal mit den Fragen die jetzt nun geklärt sind, dass diese verschwinden! ;)
Danke,
Mike
Gegen den OCZ spricht die recht hohe RAM Spannung von 1,8 Volt. 1,5 Volt sind Standard. Bei AMD sitzt der Speichercontroller ja in der CPU. Durch diese extreme Überspannung entsteht für den Controller auch eine extreme Belastung. Das kann zwar ne Weile funktionieren oder auch immer, verlassen würde ich mich drauf aber nicht.
Ok, das ist krass das wusste ich nicht! Danke... also doch lieber den von GeIL?
oder von Crucial, die haben aber etwas schlechtere Timings.
2. Die Palit ist gut und leise.
4. Du hast das Einstiegsboard gewählt was an sich gut sein sollte, für mehr OC-Potenzial kannst du dir das Gigabyte GA-MA790XT-UD4P anschauen sofern das für dich ein Thema ist.
8. Beim Netzteil reichen ohne OC auch 425 Watt.
Ganz allgemein würde ich überlegen ob es nicht ein AM2+-System tut, wenn du die CPU länger wie 2 Jahre nutzen möchtest, könntest du mit dem X4 940 BE auf einem Gigabyte GA-MA770-UD3 und 4 GB DDR2 800 von z.B. Corsair etwas Geld sparen ohne viel Leistung zu verlieren.
Lordac
Lordac
OC kommt nicht in Frage (denke ich zumindest momentan)... nur es muss auf jeden fall Potential für eine neue Graka da sein (deswegen 525Watt)
Naja, das Geld ist eher weniger das Problem... halten sollte der PC nur erstmal lange (bis auf die Graka die ich aufrüsten werde evtl nächstes Jahr)
andere Frage... was haltet ihr denn von der AMD Edition des OCZ...
OCZ Platinum AMD Edition DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-20 (DDR3-1333) (OCZ3P1333LVAM4GK) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Der ist 1.) nicht lieferbar und 2.) ist es eben OCZ RAM^^
Ist so aber ok.
Hi,
eine neue Grafikkarte braucht nicht zwangsläufig mehr Strom, der Fertigungsprozess wird immer feiner und auch die IT-Branche ist ein klein wenig "grün" geworden.
Nur weil Geld kein Problem ist heißt das ja nicht das man nicht auf ein gutes P/L-Verhältnis achten soll. Der X4 940 BE ist ~42,- Euro günstiger als der X4 955 BE bei 0,2 GHz Taktunterschied den man in der Praxis nicht merken wird.
Besonders wenn der PC lange halten soll (Ausnahme Grafikkarte) würde ich diese Sparmöglichkeit nutzen.
Lordac
Scythe Thermal Elexir ist momentan die Beste.
Genau. Die habe ich auch, die ist gut. Alternativ geht Flüssigmetall, z.B. Coollaboratory Liquid Pro.
Ja, sie passt. Auf deinem Mainboard mit den vielen PCIe-x1-Slots passt sie sogar sehr gut. An die Soundkarte kannst du jedes Stereo-, 5.1- und 7.1-System sowie Digitaldecoder anschließen.
Zwischen welchen RAMs?
Dem Geil und dem OCZ?
Wenn du zwischen den beiden schwankst, dann klar den Geil ;)
Da diese RAMs fast gleich sind muss man hier nur auf die Spannung achten. Und da sind die Geils noch mal nen Tick besser ;)
In diesem Punkte stimme ich Lordac voll und ganz zu, es muss nicht immer das Beste sein ...
ich meine 0,2GHz und dafür 50€ zahlen ergibt für mich keinen Sinn ;)
Sonst schauts gut aus.
Achja, der Mugen 2 ist gut ;)
Nacht ;) zettiii
Danke nochmal an alle, ihr wart eine sehr große Hilfe!!!!
Habe nun bestellt und freue mich! :)
Vllt melde ich mich nochmal, denn das ganze muss ja noch zusammengeschraubt werden (wäre zwar nicht das erste mal, aber man weiß nie! ;) ).
Gruß,
Mike
