Gamer - PC
Der Rechner wird mit der HD7850 etwa 250 Watt unter Last verbrauchen, da reicht die 480 Watt Variante völlig aus, auch falls du übertakten willst.
Ich habe den i5 + HD7950, unter Last zieht der Rechner ~250-260 Watt, gemessen an der Steckdose. Da kannst Du also noch die Eigenverlustleistung des Netzteils abziehen, denn die Watt-Angabe des Netzteils bezieht sich auf die tatsächlich bereit gestellte Leistung.
Mit starkem OC (i5 bei 5,2 GHz und HD7950 bei 1300MHz Chiptakt) zieht die Kiste gerade mal 400 Watt aus der Dose.
Passt dieser Kühler auf den 1155er Sockel (http://www.heise.de/preisvergleich/564330)? In der Überschrift steht er, aber nicht in der Beschreibung, wo nur der 1156 Sockel aufgeführt ist.
Und noch eine andere Frage: Hängt die Kühlersteuerung vom Mainboard oder vom Gehäuse ab? und wie wichtig ist diese?
Danke
PS: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p768610_450W-be-quiet--Straight-Power-E9-80-.html für das Netzteil hab ich mich jetzt entschieden, das müsste ja auch gut gehen, oder?
Den Kühler würde ich eher nicht kaufen. für den Preis bekommst du einen Thermalright Macho der besser ist.
Das Mainboard regelt den Lüfter des Kühlers.
Das Straight ist sehr gut. :daumen:
