Gamer PC für das kleinere Budget !
AW: Gamer PC für das kleinere Budget !
wenn man über ein tool übertaktet, werden wichtige werte im bios auf auto gelassen.
manche boards neigen dann zuviel spannung freizusetzen, welches die lebensdauer von hardware beeinträchtigen kann.
am besten besser informieren und im bios manuell alle werte einstellen.
wenn man fragen hat, hier bei PCGH wird einem schnell geholfen. es gibt ein OC-forum.
Die Spannung stellst du ja im Programm ein. Sobald das Programm und dessen Einstellungen geladen sind, ist das OC erst aktiv, vorher ist es Standard.
So unter MW2 2h Spielzeit wird die CPU maximal 36 Grad heiß mit Core Temp.
Wenn ich den Takt mit dem Tool runter stelle und dann neu starte ist der Takt aber wieder bei den üblichen 3,712 GHZ.
Spannung ist nachwievor bei 1,375, aber in Games liest CPU-Z 1,285 aus
Dann ist das Programm sicher im Autostartordner drin und es wird automatisch ein Profil geladen. Das kannst du abstellen, dazu musst du nur die Einstellungen im Programm ändern.
