gamer pc | 650,-
nerdbuster
Suche einen gamer pc für 650,- (evtl. mehr) und brauche eure Hilfe!
- CPU: AMD oder Intel
- Graka: je nachdem, möglichst leise
- MB: es wird nicht übertaktet
- RAM: 4GB
- HD: 1TB reicht
- Netzteil: möglichst leise
- Win7
Leider hab ich grad überhaupt keinen Überblick über den Markt,
daher wärs nett, wenn ihr mir ein wenig helfen könntet!
Besten Gruß
nerdbuster
Hallo und willkommen im Forum!
Ich gehe davon aus das du auch ein Gehäuse mit Laufwerk brauchst, falls nicht, könnte man das Geld in eine bessere CPU stecken.
So könnte der PC aussehen:
CPU: AMD Athlon II X3 435
Mainboard: Asrock 870 Extreme3, Asus M4A87TD oder Gigabyte GA-870A-UD3
RAM: 4 GB DDR3 1333 von z.B. Kingston, Mushkin oder Geil
Grafikkarte: PowerColor Radeon HD 5770
Festplatte: Samsung Spinpoint F3 1000 GB
Netzteil: Sharkoon Rush Power 500W
Gehäuse: Xigmatek Asgard
Hecklüfter: Scythe Slip Stream 800 rpm
DVD-Brenner: LG GH22NS50
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64-Bit
Lordac
Schonmal vielen Dank für die schnelle und gute Hilfe!
Als Gehäuse hab ich noch nen Midi-Tower von Lian-Li:
Hatte da meinen übertakteten XP-M 2006+m drin
- Hitzeproblem sollte es darin nicht geben, oder?
Ansonsten würds ichs gern weiternutzen...
Laufwerk: ja, kann nen neues her
Wie schauts denn bei dem Ding mit Lüfterplätzen aus? Mindestens 1 120mm Lüfter sollte es bei moderner Hardware schon sein ...
Wenn du es weiter nutzen möchtest, dann könntest du das Geld, welches du eventuell ins Asgard gesteckt hättest auch in die Grafikkarte stecken und dir somit eine HD5830 zulegen.
PS: Wäre nett, wenn jemand mal in meinem Thread vorbeischaut :)
Den Thread gibt's hier.
Also mit 4x 80mm würde es glaub ich auch nicht leise werden :ugly:
Hast du dir mal das Antec 300 welches ich verlinkt hab angeschaut? Günstig und gut ...
Die Konfiguration von Lordac ist eigentlich recht sinnig und kommt wahrscheinlich ziemlich genau an die 650€ heran.:daumen:
Ich würd dir zum Asrock 870 Extreme raten.
Das Asus Board hat eine schlechtere Ausstattung(kein eSATA, FireWire)
Und beim Gigabyte Board weiß ich nicht ob es sowas wie UCC (Unlock CPU Core) wie beim Asrock vorhanden ist.
Damit schaffst du es vielleicht den vierten Kern freizuschalten.;)
Außerdem ist das Board von Asrock am billigsten.:D
Eine gute Alternative zum Asgard ist auch die Elite Serie von Cooler Master.
Wenn du mehr ausgeben willst kannst du auch ein Rebel 9 von Sharkoon nehmen
Wie siehts eigenlich mit CPU-Kühler aus?:huh:
Oder willst du den boxed Kühler verwenden?
Das board von gigabyte hat doch acc. damit kann man auch kerne freischalten. ucc ist doch nur so ein "extra" bzw. eine marketingstrategie
NT, HD, RAM sind jetzt klar. Gehäuse eigentlich auch.
[...] und dir somit eine HD5830 zulegen.
Das sind ganze 50% ~ 70,- € mehr - würde sich das im Vergleich zur HD5770 wirklich lohnen?
Und welchen Hersteller sollte ich dann nehmen: auch Powercolor?
Bei der CPU wurden mir ja zwei sehr unterschiedliche Vorschläge
gemacht:
- AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz
- AMD Athlon II X3 435, 3x 2.90GHz
Unterschiede (?):
- Takt
- Kerne
- L3-Cache
- DDR3-1333
Hier ist die eine CPU 100% ~ 70,- teuerer:
Inwieweit nutzen denn Spiele mittlerweile alle Kerne und wie hoch ist der Performance-Unterschied?
Da ja beide den selben Sockel haben, würde ich gerade zum Athlon tendieren...
Das ist interessant - wie schauts denn dann mit der Leistung aus?
Ich würd dir zum Asrock 870 Extreme raten.[...]
Dieses MB sollte/könnte ich dann bei beiden CPU's nutzen?
Sind die Boxed gar net zu gebrauchen? Ansonsten: welcher wäre zu empfehlen?
fragt und grüßt und nochmal vielen Dank
nerdbuster
Das kommt darauf an.
Ein Phenom 955 ist schon schneller als ein Athlon X3, aber eben nur, wenn mit geringen Auflösungen gespielt wird.
Du kannst auch einen Athlon X4 nehmen. ;)
Ob sich eine 5830 lohnt, kommt darauf an, mit welcher Auflösung du spielen willst, da 1920x1200 für eine 5770 schon recht knapp ist, 1680x1050 ist aber genau richtig.
Das Asrock Board ist gut, es ist praktisch egal, welches 870er Brett du nimmst, die Unterscheiden sich nicht großartig voneinander.
Die neuen Boards "schlucken" alle AM3 CPUs, ist also egal, welche du kaufst.
Die Boxed reichen zum Betrieb aus, sind aber nicht die leistesten.
Wenn du es leiser und kühler haben willst, dann solltest du noch mal 30€ extra in einen guten Kühler investieren, wie den Groß Clockner.
Also hab ich quasi die Wahl zwischen diesen 3 CPU's (?):
- Athlon X3 435 (3x2,9 Ghz)
- Athlon X4 635 (4x2,9 Ghz)
- Phenom X4 955 Black Edition (4x 3.20GHz)
Bei der Graka würds wegen der Auflösung bei mir also eine HD5770 tun.
Und mit dieser würde ich bei allen drei CPU's Performanceunterschiede
spüren?
Kommt darauf an, welche Auflösung du hast. Der goldene Mittelweg ist da sicher der Athlon X4, wenn du dir aber den Phenom leisten kannst, dann nimm ihn auch.
Hast Recht. ;)
Das Gigabyte Board hat auch eine ACC Funktion mit der du Kerne freischalten kannst.
Dieser UCC Chip auf den neuen Asrock Boards ermöglicht es nur zusätzlich auch auf MBs ohne AMD Chipsatz Kerne freizuschalten. Aber das spielt ja hier keine Rolle.
Von der Austattung sind beide Boards ungefähr gleich gut.
Grundsätzlich solltest du für einen Spielrechner mehr Geld in die Grafikkarte als in den Prozessor investieren.
Da der Prozessor in den meisten Spielen eine untergeordnete Rolle spielt.:)
Das gilt vor allem wenn bei hohen Auflösungen und aktiviertem AA/AF gespielt wird.
Allerdings beträgt der Leistungsunterschied zwischen HD5770 und HD5830 gerade mal 13%.:daumen2:
Deswegen rate ich dir entweder zur HD 5770 oder gleich zu HD5850.
Meine Überlegung war leicht schwachsinnig :nene: Kauf dir doch lieber 'ne HD5770 :daumen:
Mit der Kombi: HD5770/Athlon X3 635 bekommst du in den meisten Spielen die meisten Fps/Euro.:D
Vorallem wenn das Kernfreischalten funktioniert;)
aber das sollte deine Kaufentscheidung nicht beeinflussen ich weiß nämlich nicht wie hoch die Erfolgschancen bei der Aktion sind:D
Ich denke aber auch, dass du keinen so großen Unterschied in Spielen merken wirst, wenn du dich jetzt zwischen Phenom und Athlon entscheiden musst.
spüren?
letztendlich kommt es darauf an was du tatsächlich ausgeben möchtest, ich habe den X3 435 gewählt weil ich zusammen mit der restlichen Hardware innerhalb deines Budgets bleiben konnte.
Lordac
