Hi zusammen,
per default gibt das Board (siehe Titel) der CPU 1,475V Vcore. Ist das normal?
Allerdings scheint das Board zu undervolten. Habe die Spannung jetzt mal auf 1,4V gestellt bei Multi 18,5 und CPUZ gibt dabei 1,328 V aus, also 0,07v weniger. Wäre also eine Standardspannung bei 1,475 von ca. 1,4 V.
Ist das noch OK?
Grüße
PS: Gibts beim X6 sonst noch was zu beachten wenns ums übertakten geht? Will eigentlich nur per Multi. Gekühlt wird mit nem Armageddon bei zur ZT ca 41 Grad (kann das eigentlich stimmen? CoreTemp und Easytune spucken relativ identische Werte aus)
Ist das noch OK?
Grüße
.gif)
Allerdings mit 1,65V Spannung!!! Also bitte nicht nach machen wenn man keine großen OC-Kentnisse hat!
