GA-H87-HD3 BIOS Corrupt / POST "fehlt"
Abperleffekt
seit ein paar Jahren habe ich das GA-87-HD3 von Gigabyte im Einsatz und habe nun folgendes Problem:
Vor einigen Wochen kam beim die Meldung "Main BIOS corrupted. The System will be rec... siehe Bild/Anhang". Hab daraufhin die Batterie auf dem Mainboard ersetzt, hat dann auch wunderbar funktioniert, bis Gestern. Am Abend hab ich die Meldung erneut erhalten, das System wurde neugestartet und alles lief wieder ohne Probleme. Allerdings hat sich nun der Bootvorgang vom PC selbst erhöht, also nicht die vom Windows.
Wenn ich den Rechner nun anschalte, dauert es ca. 15 Sek. bis ich das Windows Logo zusehen bekomme, vorher wird nichts angezeigt o.ä., Peripherie ist bis zu diesem Zeitpunkt aus. Bevor der Fehler vom BIOS auftrat, habe ich zumindest den POST und das Gigabyte-Logo sehen können.
Ich möchte nun wissen woher dieses Verhalten kommt, da ich selbst nichts umgestellt habe. Nach ein wenig googlen wurde man auf die beiden Optionen "Vollbild Logo-Show" und "Schnelles Booten" verwiesen, die leider beide deaktiviert gewesen sind bzw. ein Ändern dieser Einstellungen nicht zum erfolg geführt hat.
Habe ich eine Option übersehen? Muss ich mich darauf Einstellen, bald ein neues Mainboard zu kaufen? Danke vorab für jegliche Hilfe! :)
Ein paar Informationen zum System:
Betriebssystemname: Microsoft Windows 10 Pro
Betriebssystemversion: 10.0.15063
Systemhersteller: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Systemmodell: H87-HD3
Systemtyp: x64-based PC
Prozessor(en): 1 Prozessor(en) installiert.
[01]: Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3 GenuineIntel ~3201 MHz
BIOS-Version: American Megatrends Inc. F3, 09.05.2013
Gesamter physischer Speicher: 8.069 MB
Verfügbarer physischer Speicher: 5.048 MB
Virtueller Arbeitsspeicher: Maximale Größe: 9.349 MB
Festplatte / HDD : KINGSTON SV300S37A 240 GB
Grafikkarte: GeForce GTX1050TI 4GB
Hallo Herr Abperleffekt
Vielen Dank für Ihre Anfrage und es tut uns sehr Leid wenn Sie Unannehmlichkeiten hatten.
Um Ihnen schnellstmöglich zu helfen, haben wir Ihre Anfrage an unseren Technischen Support weitergegeben und haben folgende Antwort erhalten:
Antwort:
Führen Sie bitte einmal einen vollständigen Rest des Mainboards durch.
Mainboard Reset:
Netzteil ausschalten und 30 s warten.
CMOS Batterie ausbauen.
Kontakte im Batteriehalter für ca. 2s kurzschließen.
Kurzschluss aufheben.
CMOS Batterie wieder einbauen.
Jetzt den Clear CMOS Jumper für 10 s kurzschließen.
Netzteil einschalten.
System starten und sofort ins Bios Setup booten.
Optimized Defaults laden.
Uhrzeit und Datum kontrollieren.
SATA Mode Einstellung kontrollieren.
Wenn Sie vor dem Clear CMOS SATA Mode RAID eingestellt hatten bitte jetzt auch wieder RAID einstellen.
Bios Setup mit Save & Exit verlassen.
Testen Sie jedes RAM Modul einzeln auf dem Mainboard.
Testen Sie bitte einmal mit einem anderen Netzteil.
Das Netzteil muss den ATX 12V Standard v. 2.31 oder besser erfüllen.
Wenn der Fehler weiterhin auftritt sollte das Mainboard einmal zur Überprüfung (Kostenvoranschlag) an GIGABYTE eingeschickt werden.
Melden Sie sich dann bitte vorher einmal bei der Hotline oder über den eSupport bei uns.
Unsere Hotline für GIGABYTE Produkte ist unter 040 2533040 erreichbar.
Wir sind von Montag – Freitag ab 9:00 bis 18:00 Uhr für Sie da!
eSupport System: GIGABYTE - eSupport.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Gruß GBTTM
