GA-970a-ud3p + FX 8320 läuft nicht mit 1600MHz! HILFE
Hallo werte Community,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich im BIOS auch nur das geringste einstelle, sodass der PC mit 1600MHz laufen soll, kommt wenn ich ihn wieder hochfahre nach 1 min Bluescreen (Totalabsturz).
Er will nur mit 1333 laufen, obwohl ich mir den Ram neu gekauft habe (Corsair 16GB, welcher 1600MHz unterstützt). Mein Mainboard (ga-970a-ud3p) unterstüzt das ebenfalls, die BIOS Version ist aber nur auf F1; da F2 ja noch eine BETA-Version ist.
-Ich habe nachgeschaut und die Timings sind alle i.O. : 9,9,9,9,24
-habe auch schon auf PROFIL 1 gestellt
-habe alles im BIOS wieder auf AUTO gestellt, alles ohne Abhilfe!
Wäre echt super wenn ich die richtige Lösung iwann finden würde, weil bei den Leute die das selbe Problem gehabt haben z.B. nur ein PIN am Sockel verbogen war und es dann geklappt hat.
Wenn Ihr weitere Infos zu meinem PC braucht, dann fragt bitte falls dies zur Lösung des Problems führt.
MFG
Bedeutsame Hardware:
-SSD 120GB, FX 8320 (auf 3,9GHz übertaktet, Spannung auf 1,35625V), MSI GTX 980, Mainboard ga-970a-ud3p, NT BeQuiet 500W Straight Power 10
MFG
.gif)
Die erwähnte Verdoppelung kannst du vergessen, wird im GA-Bios nicht so angegeben. Hast du das XMP Profil eingestellt? Ansonsten bitte mal genaue Bezeichnung des Ram posten um zu wissen ob er normal mit 1,5 V läuft. Sollte bei auto aber auch richtig eingestellt sein.
Wo genau kann ich wieder das XMP Profil einstellen oder wo ist das zu finden? Mein neuer Ram ist "16GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit" von Mindfactory, der im BIOS auch mit 1,5V auf AUTO steht.
