G25 verlernt Kalibrierung - hinüber?
DeFi
Guten Morgen zusammen, hoffe Ihr habt die Feiertage gut überstanden.
Habe seit zwei Tagen ein Problem mit dem guten alten G25. Das Problem tritt bei Assetto Corsa und Assetto Corsa Competizione auf. Andere Sims habe ich nicht getestet.
Und zwar verlernt mein G25 während der Fahrt die Kalibrierung. Ich kalibriere, bügel die Logitech Gaming Software drauf - dann erkennt er das Wheel nicht. Ich starte den Rechner neu und alles ist erstmal gut. Wenn ich jetzt ingame gehe ist auch vorerst mal alles in Ordnung. Aber nach ca. einer Runde Fahrt steht das Lenkrad schief. Jemand ne Idee was das sein könnte?
Vielen Dank im Voraus
AW: G25 verlernt Kalibrierung - hinüber?
Moin !
Das dürfte wohl das bekannte Problem des gebrochenen optischen Encoders sein. Hab ich auch gehabt.
Auf dem TwitterLink kannst du sehen was da passiert ist und im Video wird gezeigt wie man das Teil tauscht.
Die angebotenen Ersatzteile aus Messing sind allerdings viel zu teuer und ich habe meine Encoderscheibe, ähnlich wie im 2. Link gezeigt, repariert.
coopertom auf Twitter: "I found the culprit! A cracked optical encoder disc. This is why my Logitech g27 steering wheel is losing calibration http://t.co/Kvpyejyf3e"
Simple (and cheap) fix for Logitech Wheel Optical Encoder Issue
YouTube
Danke für die Antwort. Na klasse.... Problem ist, dass ich es vorgestern wieder hinbekommen habe und auch gestern. Nur ich bin momentan mehr damit beschäftigt solche Probleme zu fixen als das ich mal ans Fahren komme :( Ich hasse es, wenn ich diese ganze Technik daheim habe und diese nicht funktioniert. Gut, eins muss ich dem Ding lassen, so lange hat bei mir noch kein Wheel gehalten.
Sehe ich das richtig, dass auf beiden Motoren dieser Encoder sitzen musss? Dann würde ich grad bei wechseln, so wenig Aufwand scheint das ja nicht zu sein :(
Nein - das Teil sitzt nur auf einem Motor - sind ja beide über ein großes Zahnrad gekoppelt.
Ja - der Aufwand ist schon sehr groß da man fast das komplette Lenkrad zerlegen muß.
Das Problem mit dem Encoder kann je nach Größe des Risses nur ab und zu auftreten , aber meistens wirds mit der Zeit immer schlimmer ......
Eingentlich ist das Loch im Encoderrad zu klein und das Teil wurde mit viel Kraft auf die Motorwelle gepresst. Mit der Zeit wird durch Materialalterung/Hitze/Kälte das Material spröde und reisst.
Na denn reparier ich wohl. Bei den aktuellen Thrustmaster Artikeln bekomm ich ja keine Kabel durch die Base gelegt.
Aber noch ne Frage: Das Ding scheint ja zu funktionieren wie ein ABS-Ring. Wenn ich jetzt ne Unterlegscheibe draufklebe bleibt der Spalt/Bruchstelle doch trotzdem noch, oder?
Dann werd ich probieren die mit Unterlegscheibe zu kleben. Vielen Dank für eure Antworten und die schnelle Hilfe :)
Wie gesagt drückt die Motorwelle die Encoderscheibe mit Riss auseinander und mit der Unterlegscheibe verhindert man das.
Allerdings muss man aufpassen welchen Kleber man nimmt und das die Schlitze in der Scheibe frei bleiben.
Ich habe z.B. nur ein passendes Stückchen Rohr über die Encoderscheibenwelle gedrückt so das der Riß zusammengedrückt wird.
Haben hier in der Firma Unterlegscheiben genug. Wenn das sauber ist sollte das mit Sekundenkleber gehen denke ich. Zumindest sofern ich das jetzt anhand der Bilder beurteilen kann. Werd mir das aber erst Sonntag antun, da hab ich nämlich heute nach der Arbeit keinen Bock mehr drauf :ugly:
Nein - Sekundenkleber hält schonmal nicht !
Wenn dann würde ich 2K Epoxy Kleber nehmen oder Koto mal fragen welchen er genau genommen hat .
Hm, das Zeug was ich hier hab, hat eig bislang alles geklebt. Aber gut, was hat Kotor denn genommen?
Die Dinger gibts natürlich auch für 40.-. € aus Metall :what:
Viel zu teuer - finde ich ! Wie gesagt ich habe einfach ein passendes Röhrchen auf die Achse gequetscht - muss eng sitzen.
Sekundenkleber beruhen auf Cyanacrylat-Kleber und der hat bei mir nicht funktioniert ......war sogar "der Gute" von Loctite ;-O
Ok, hätte aber 2K-Kleber in der Firma, der müsste ja dann gehen, oder?
"Bei den aktuellen Thrustmaster Artikeln bekomm ich ja keine Kabel durch die Base gelegt. "
Was meinst du damit ? Hab hier eine Thrustmaster T300 und TX Base.
2K dürfte gehen - meine ich auf jeden Fall irgendwo gelesen zu haben....
Ich muss mit zwei USB Kabeln durch die Mitte der Base damit ich mein Lenkrad mit den Knöpfen in Betrieb nehmen kann. Hab das 3dRap. Und bei Thrustmaster ist die Mitte glaube ich zu.
F1 Steering Wheel KIT by 3DRap – Thrustmaster Logitech and OSW adapters | 3DRap Dieses Kit habe ich da aktuell drauf.
So sieht das ganze dann aus. Ich hab sie halt durchs Lenkrad gelegt, weil ich keinen Bock auf diese Telefonkabel hab :wall:
Kein Problem !
Erstes Bild zeigt die Base mit eingeschraubtem Thrustmaster Buchse(Stecker).
Die beiden anderen Bilder zeigen eine originale TM Verschraubung mit dem eingeschraubtem Stecker. Hab da gerade einem Arduino dranhängen um ein echtes Lenkrad anzubauen ....
Man kann die Buchse in der Base abschrauben und an deren Stelle das Kabel von deinem Lenkrad durchführen. Zudem sind die TM Wheelbases viel leichter aufzuschrauben als das Logitech !-)
Wenn ich meinen 3D Drucker fertig gebaut habe werde ich mir dann mal das passende Adapterstück und ein Gehäuse drucken.
Die Frontplatte und Magnetshifter werde ich aus Kohlefaser fräsen . Display, Tacho usw werden fest verbaut oder ich muss das ganze über Bluetooth laufen lassen.
Wenn du auf Thrustmaster umsteigen willst kann ich dir ein paar Tips geben ....
Ok, dann wäre das TS-PC noch ne Überlegung Wert, wenn das hier in die Hose geht. Adapter dafür gibts ja. Aber das ist für die Zukunft schonmal gut zu wissen. Gibts die Base vom TS-PC einzeln? Brauch das Lenkrad ja nicht, auch wenns toll aussieht.
[EDIT]: Das TS-PC hat welche Base? Oder gibts die nicht einzeln?
Wenn du an das TS-PC denkst würde ich doch lieber direkt auf Fanatec umsteigen.
Wenn ich das richtig verstehe ist das TS ähnlich wie die T300/TX Bases aufgebaut nur mit stärkerem externem Netzteil und der Möglichkeit Lenkräder mit Display anzuschliessen.
Das TS gibts laut TM Shop nicht einzeln - aber gebraucht werden sie ab und an angeboten....
Aber wie gesagt würde ich bei dem Preis lieber Fanatec kaufen.
Ich probier jetzt erstmal zu reparieren. Aber der einfachheit halber wäre es schon ne Überlegung Wert, aber wie schon erwähnt, das G25 hat jetzt auch über zehn Jahre auf dem Buckel.
Fanatec kann ich nur meine Pedale bewerten. Das funktioniert alles super, aber wenn wohl mal iwas ist muss man wohl Videos einreichen und auf sowas hab ich ehrlich gesagt keine große Lust. Zumal ich mit ner Base von Thrustmaster mit 300.- € doch ne ganze Ecke billiger hinkomme wie mit meiner Konstelation von Fanatec. Und ich weiß auch nicht ob ich dann en Adapter für mein Lenkrad bekomme und mit nem Lenkrad von der Stange kann ich nix mehr anfangen, da bin ich heil froh, dass ich das selbst gebaut habe. Da kann ich mir selbst aussuchen wie viele Knöpfe und Drehknöpfe etc. ich haben muss. Was sowas angeht hat meine Erwartungen in dem Bereich noch keiner erfüllt.
