nuclearping
Hallo!
Ich hab mir gestern ein neues G1.Sniper Z97 Board geholt, einen Intel i7-4790K und heute noch neue 4x4GB G.Skill F3-12800CL9S-4GBRL RAM Module.
Wenn ich alle 4 Module verbaue, startet das System nicht, sondern macht nur "Beep Beep Beep Beep Beep ..." und der "Debug Code" auf dem Board zeigt C0 an.
Ich habe dann herausgefunden, dass das Problem NUR auftritt, wenn ich irgendein Modul entweder in DDR_2 oder DDR_4 Slot stecke. Wenn ich die Module (entweder einzeln oder zusammen) in DDR_1 und DDR_3 stecke, funktionierts und das System startet. Sobald jedoch wieder ein Riegel in DDR_2 / DDR_4 dazukommt, startet er nicht mehr.
Was ich schon versucht habe:
Ich habe im Netz noch diverse Beiträge gefunden, die empfehlen die Timings und Spannungen zu verändern. Aber das betraf nicht das gleiche Board und auch nicht den gleichen RAM. Im BIOS laufen die zwei Riegel jetzt auf AUTO mit 1.50V. Ausserdem habe ich davon auch zu wenig Plan.
Jemand eine Idee? Ich hoffe, dass das Mainboard keine Macke hat.
- CMOS Batterie raus, 1-2 Min warten, Batterie wieder rein, jedes Modul EINZELN in DDR_1 getestet -> Jedes Modul funktioniert
- BIOS -> Load Optimized Defaults -> Keine Besserung
- Jedes Modul ZUSAMMEN in DDR_1 und DDR_3 getestet -> Jedes Modul funktioniert, entweder einzeln oder im Paar
- Jedes Modul EINZELN / ZUSAMMEN in DDR_2 / DDR_4 getestet -> Funktioniert nicht. Wenn irgendein Modul in DDR_2 und / oder DDR_4 ist, startet er nicht.
- BIOS Update (F4 -> F6) -> Keine Besserung
