Bei einem G-Sync Monitor ist V-Sync im Treiber automatisch aktiviert. Das würde ich auch so lassen. In den In-Game-Einstellungen würde ich es dann aus machen. Wenn du ein spiel hast wo du über 144 FPS kommst, versuche die Frames zu begrenzen.
Dies geht bei neueren Spielen meistens schon über die In-Game-Settings. Alternativ geht meistens auch eine User-Config für das entsprechende Spiel.
Ich habe G-Sync nur für den Vollbild-Modus an und dort funktioniert es meiner Meinung nach am Besten. Also immer darauf achten ob du wirklich im Vollbild-Modus bist oder im Rahmenlosen-Fenster-Modus.
Wenn du dir gar nicht sicher bist ob G-Sync aktiv ist, dann kannst du im Nvidia-Control-Panel auch eine G-Sync-Anzeige (Overlay) aktivieren und es damit überprüfen.
Mein Panel scheint sehr gut zu sein und ich habe auch keinen einzigen Pixelfehler.
Wenn du eins von den Fehlerbehafteten erwischt, dann kannst du den Monitor immer noch tauschen.
Beim PG279Q hast du da aber noch mehr Probleme denk ich.
Der PG278Q ist auf jeden Fall eine ausgezeichnete Wahl für einen High-End Gaming Monitor.
dark
