G.Skill TridentX 2400 läuft nur mit 1333Mhz auf ASUS Z87-Pro
simson-samson
habe endlich aufgerüstet. Aber jetzt zeigt das BIOS Post-Screen und CPU-Z eine falsche Ram-Geschindigkeit an.
Nämlich statt 2400Mhz nur 1333Mhz.
Was mache ich falsch oder ist was defekt?
Folgende Komponenten:
Asus Z8-Professional
2 x 8 GiB G.Skill TridentX 2400
i7 4770K
Muggen 4 PCGH-Edition
Sapphire HD6950 2GB Dirt3
BeQuiet 630W
OCZ Vertex-4 SSD 128GB
Win 8.1
Samsung LED-Screen 28"
AW: G.Skill TridentX 2400 läuft nur mit 1333Mhz auf ASUS Z87-Pro
1.) Du hast RAM gekauft der von der CPU nicht unterstützt wird, der interne Speichercontroller ist nur bis DDR3-1600 spezifiziert (siehe http://ark.intel.com/de/products/75123/Intel-Core-i7-4770K-Processor-8M-Cache-up-to-3_90-GHz).
2.) Man kann versuchen, den RAM per OC hoch zu bekommen - das funktioniert natürlich nicht automatisch und muss von Hand im UEFI eingestellt, ausprobiert, auf Stabilität getestet werden - die 1333 MHz die jetzt eingestellt sind ist der konservative Versuch des Mainboards, die nicht passenden RAMs überhaupt zum laufen zu kriegen.
Üblicherweise kommt man bis rund 2000 MHz in der Gegend je nach Glück bei der CPU, 2400 ist kompletter Unfug da es zumeist nicht stabil läuft, die Riegel viel teurer sind und die Mehrleistung zwischen 1333 und 2400MHz in fast allen Fällen bei 0-3% liegt.
Du kannst versuchen deine Riegel bei 1866 zu betreiben und dafür die Latenzen etwas zu verringern - das wird viel Spielerei erfordern bis es klappt.
ODER: Du schickst die 2400er wieder zurück, nimmst die günstige 1600er (etwa die Corsair Vengenace LP), baust die ein und hast ein genauso schnelles ab Werk stabiles System für weniger Geld.
ohhh... ich Trottel. Da habe ich überhaupt nicht darauf geachtet.
Ich dachte dass die Riegel dann auch schneller Laufen.
Ich merke, ich muß komplett umdenken. Komme von Core2Duo System.
Aber ich spare überhaupt kein Geld. Die 8GB G.Skill haben 78,50€ gekostet
und den empfohlen Corsair LowProfile kostet 75Euro bei HWV.
Soll ich den nicht lieber behalten? Warum zeigt das Board auf der Verpackung die verschiedenen
Ram-Geschwindigkeiten: 2400 MHz, 2200 MHz, 2000 MHz, 1800 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2600 MHz, 2666 MHz, 2500 MHz, 2933 MHz ???
ich würde den Ram nicht mehr wie mit 1.5 volt betreiben, sonst wird der speichercontroller der cpu belastet.
die riegel sollten aber auf 1600MHZ laufen mit 1.5 volt spannung.
Der Reihe nach:
- Wie schon gesagt sehr schneller RAM bringt bei neuen Intel-Systemen kaum Vorteile weil die Architektur nicht bandbreitenlimitiert ist.
- Wenn du nichts sparst kannst du die Module auch weiter verwenden auch wenn das nicht die technisch beste Lösung ist (weil die Hochtakt-Riegel schlechtere=höhere Latenzen haben als die, die auf 1600 ausgelegt sind). Du könntest die Module von Hand im UEFI auf 1600 @1,5v stellen und sonst nichts verändern, das sollte in den meisten Fällen funktionieren.
Wichtig: Die Module dürften nur mit 1,5v angesprochen werden da die CPU auch hier nicht mehr "darf" laut intel, RAM-Module mit 1,65v sind also ebenfalls inkompatibel (und übrigens auch nicht konform mit dem JEDEC Standard der nur maximal 1,5v vorsieht für DDR3 - die 1,65v-Riegel sind Modelle die von den Herstellern mit zu hoher Spannung dazu gezwungen werden hohe Taktraten zu erreichen, deswegen sind die auch so "günstig"...)
- Auf dem Board sind alle Taktraten abgedruckt mit denen das Board den Speicher ansprechen kann, NICHT was auch stabil läuft, das issn alter Bauernfängertrick. Da der Speichercontroller in der CPU sitzt hat das Board so gut wie gar keinen Einfluss darauf welche RAMs laufen und welche nicht, was ASUS da schreibt ist "Das Board kann 3000MHz wenn du eine CPU einbaust die das hinbekommt"... leider gibts die von intel nicht.
Der Speicher ist doch mit 1,65V spezifiziert? Warum soll ich den auf 1,5V undervolten.
Oh, hat sich gerade überschnitten.
@Incredible Alk habe verstanden. Dann bin ich wohl "reingefallen" auf die Werbesprüche.....
Tja, ich sage nur: "gefährliches Halbwissen". peinlich, peinlich, peinlich. ich dachte ich kenne mich aus :-(
Intel hat das Maximum für Haswell auf 1,5V Spezifiziert.
Deine Riegel laufen daher weit außerhalb der Spezifikationen von Intel.
Die Riegel sind auf 1,65v spezifiziert das stimmt - dummerweise darf der Speichercontroller von intel nur mit 1,5v +/- 5% betrieben werden. Die Riegel die du hast sind eigentlich für AMD-Systeme gedacht die erstens solche Spannungen können und zweitens einen nennenswerten Vorteil von schnellem RAM haben (besonders wenn man die iGPU bei den APUs nutzt).
Man muss fairerweise dazu sagen, dass auch der Betrieb der Riegel mit 1,65v deine CPU nicht sofort grillen würde, das funktioniert zumeist auch über lange Zeiträume... nur ist im Falle eines Defektes deswegen die Garantie eben weg. Deine Module sollten aber DDR3-1600 auch bei 1,5v schaffen.
Hallo zusammen
Ich habe auch so ein Problem und bin am verzweifeln...
und zwar mein System:
Asrock z87 extreme4
Intel i7 4770
G.Skill TridentX 2x4GB Kit, DDR3-2400
Gigabyte Readon r9 270x
Die Ram sind von der G.skill Seite für z87 extreme 4 kompatibel aber warum zeigt es mir den in CPU-z ganz andere werte an?
Wie kann ich die richtig einstellen?
Ich danke im Voraus für jede hilfe die ich kriege
Lad einfach mal das XMP......
Ansonsten 9-9-9-24 und DDR3-1600 einstellen.
Und was soll das? Er erwartet 2400 MHz und keine 1600
@Grossenbachermarco: Was für Werte ließt CPU-Z denn aktuell aus? Was hast du schon probiert?
Und was ist an 1600 so schlimm?
Merkt man eh keinen Unterschied beim zocken.
Einfach 1600 einstellung und gut ist.
1600 oder 2400 kann bei 2D Anwendungen den gleichen Leistungsunterschied bewirken wie ein Update von 3770K auf 4770K - Je nach Anwendung. Trotzdem machen es viele und keiner beschwert sich.
Wenn er 1600 MHz wollte dann hätte er auch 1600er RAM gekauft. Es löst doch keine Probleme einfach zu sagen, dass er sich mit der kleineren Leistung zufrieden geben soll. Auch wenn der Unterschied nur 1-2% ausmacht.
also ich habe verschiedenes ausprobiert 2400 1600 aber es steht immer nur 1143 wen ich das richtig ablese es stehen nirgendswo werte die ich geändert habe oder die ich mit dem XMP eingestellt habe....
CPU-Z kann das XMP nicht richtig auslesen, das ist aber sowieso irrelevant. Zeig mal den Memory-Tab von CPU-Z, der zeigt den aktuellen Speichertakt und die Timings an.
Da es nur recht wenig bringt, ist es jetzt auch egal, ob der RAM mit 2400 oder 1600 MHz rennt.
Hast mal versucht die Timings, die auf der Verpackung stehen, manuell einzutragen?
ja ich habe alles versucht....
weder 1600 noch 2400 funktionieren.....
Läuft doch mit 2400..
Du musst die 1200 nur x2 rechnen. DOUBLE Data Rate.
1200 MHz im CPU-Z entsprechen den gewünschten 2400 MHz. :) DDR = Double Data Rate.
Ist also alles korrekt.
