FullHD TV mit >=100Hz Panel - gibt's das? Empfehlung?
alalcoolj
Gibt es überhaupt FullHD Fernseher mit echtem 100Hz Panel oder mit noch mehr Hz, die man dann auch unter Windows und bei Spielen einstellen kann? Also kein Bilderinterpolations-Schnick-Schnack? Könnt ihr da einige TVs empfehlen?
Es gibt ein paar mit 120Hz, kann dir aber nicht sagen welche.
Aber prinzipiell würde ich nen Monitor nehmen.
Samsung UE55H6400er Reihe hat native 100hz.
60hz bzw 60 fps wegen Hdmi nur möglich. Einige Karten machen auch 75hz. Sofern der tv den Standard, glaube 1.4a,unterstützt.
Naja, brauche einen neuen TV für's Wohnzimmer, da der alte den Geist aufgibt. Überlege, ob dann nicht gleich einer mit 120 Hz besser wäre zum gelegentlichen Zocken auf >=40 Zoll. Einen Monitor zum Zocken habe ich. Mit den ganzen künstlichen Hz-Angaben ist es schwer einen solchen TV zu erkennen. Betreibt jemand einen solchen daheim?
Ok, danke. Aber was bringt dann ein 100Hz Panel, wenn ich es nur mit max. 75 Hz betreiben kann? TV-Programm, DVD und Bluray liefern ja auch weniger Hz...
Gibt es da eine alternative Anschlussmöglichkeit, z.B. DisplayPort, so dass man die vollen 100 Hz oder mehr nutzen kann?
Das liegt nicht an HDMI.
Ein PC spricht einen Fernseher anderes an als ein Receiver oä.
@Topic
Guck mal hier Are there any TV that can handle true 120hz input from a PC? : pcgaming
Musst halt etwas suchen, da die wenigsten so etwas benutzen.
"HDMI-Standard
HDMI-Standard
Nur muss man einen Neuen TV haben, der Hdmi 1.4a hat.
Das Standard-Kabel ist für die meisten Homevideo- und Homeaudioanwendungen geeignet.
Standardkabel haben den Kategorie 1-Leistungstest bestanden und sind in der Lage, Bildsignale bis 1080i bzw. 720p mit einer Frequenz von 75 MHz zu übertragen. Eine Übertragung mit "Standard-Kabeln" ist bis zu 15 Meter möglich. Die übertragbare Datenrate beträgt mindestens 2,2 Gbit/s.
"HDMI 1.0
(jetzt: HDMI-Standard)
Max. Bildformat: 1080p / 60 Hz
Tonformate: 8 PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG
Stecker: Typ A
HDMI 1.1
Tonformate: wie 1.0, zusätzlich: DVD-Audio
Stecker: Typ A, Typ B
HDMI 1.2
Tonformate: wie 1.1, zusätzlich: SACD
HDMI 1.2a
Tonformate: wie 1.2
Info: CEC-Unterstützung (dies ist ein Fernbedienungs-Standard welches von vielen Universalfernbedienungen unterstützt wird)
HDMI 1.3 / 1.3a / 1.3b / 1.3c
(jetzt: HDMI High Speed)
Max. Bildformat: 1440p / 60 Hz
Tonformate: wie 1.2, zusätzlich: Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD
Stecker: Typ A, Typ C
Info: ab der Version 1.3 ist eine Datenrate von bis zu 10,2 Gbit/s möglich, was somit eine verlustbehaftete Datenkompressionstechnik überflüssig macht. Daher können durch die Übertragung auch keine Artefakte (z.B. Rauschen, Farbverfälschungen, usw.) wie bei analogen Übertragungsverfahren entstehen.
HDMI 1.4 / 1.4a
(jetzt: HDMI High Speed Ethernet)
Max. Bildformat: 2160p / 100 Hz
Tonformate: wie 1.3
Stecker: Typ A, Typ C, Typ D, Typ E
Die wichtigsten Neuerungen: HEC, ARC, 3D, 4k
Quelle:
HDMI – Reicheltpedia
HDMI 1.4 schafft 8,16Gbit/s, 2160p braucht bei 100Hz und 8bit aber 19,9Gbit/s.
Wie soll das funktionieren?
Selbst HDMI 2.0 oder DP 1.2 schaffen das, dafür braucht es schon DP 1.3.
