Fujitsu Netzteil macht "klickt" und geht aus
Lutapi
Guten Tag,
das hier ist mein erster Post, vielleicht kann mir ja einer helfen.
Und zwar: Ich habe mir aus sämtlicher alter Hardware einen sehr kuriosen PC gebaut.
Mainboard: Fujitsu Siemens D3061
Prozessor: i5 3470
Grafikkarte: GTX 660
Ram: 16gb ddr3
Netzteile: bequiet! pure power 350w & irgendein fujitsu netzteil mit 280w
Zuerst: Die zwei netzteile habe ich, da das Fujitsu Netzteil zu schwach ist und weil das Mainboard keinen ATX Anschluss hat sondern nur einen 16 Pin Anschluss.
Also habe ich beim bequiet Netzteil den ATX Stecker überbrückt und das an Lüfter Grafikkarte etc. angeschlossen.
Als alles zusammen gebaut und verkabelt hatte, habe ich den PC eingeschaltet und alle Lüfter (auch die der Grafikkarte und der Prozessor Kühler) drehten sich,
allerdings hat das Netzteil (Fujitsu) nach ein paar Sekunden, bevor irgendein Bild angezeigt werden konnte, ein "klick" Geräusch gemacht und ist wieder aus gegangen.
Also habe ich das extra Netzteil von bequiet! ausgebaut und habe die GTX 660 durch eine kleinere Grafikkarte ohne externe Stromanschlüsse ersetzt, trotzdem selbes Ergebnis.
Danach habe ich nach einander Ram und Prozessor getauscht, immernoch ohne Erfolg.
Dann habe ich sogar das Mainboard gewechselt und habe das Fujitsu Netzteil weggelassen, theoretisch müsste es nun klappen, doch das Mainboard (lenovo is6xm rev 1.0) gibt irgendeine
Piepton-Reihnfolge ab die ich nicht deuten kann (Die Töne werde ich in einer zip nachreichen). Trotzdem laufen alle Lüfter und so weiter, nur ein Bild wird nicht angezeigt.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann! :D
Liebe Grüße!
