FTTB vs. VDSL?
  • Ersteller Ersteller Bongripper666
  • Erstellt am Erstellt am
B
Bongripper666
Guest
In meiner Straße ist letzte Woche Glasfaser verlegt worden, leider nur bis zum Hausanschluss. Eine weitere Verkabelung ist laut Eigentümer nicht geplant.
Auf Rückfrage hat mir der Anbieter bestätigt, dass ich daher theoretisch auch nur die gleiche maximale Bandbreite haben werde wie bisher (100/40).
Hat FTTB noch andere Vorteile für Internet/TV/Telefonie, wenn die Hausverkabelung die gleiche bleibt? Ich kann ab November den Anbieter wechseln und habe daher noch alle Möglichkeiten.
Bei uns gibt es auch noch einen Kabelanbieter (PYÜR), der hat aber einen katastrophalen Ruf und ist daher keine Option für mich.
Bei weiternutzung der Haustelefonverkabelung und den daraus resultierenden max 100Mbit, wird die Glasfaser im Keller in einem DSLAM enden, welcher dann die Telefonkabel speist. Bei normalen DSL sitzt der DSLAM irgendwo auf der Straße und speist die zu den Häusern verlaufenden Telefonkabel.
Prinzipiell ist es sicher immer besser, das olle Telefonkabel so kurz wie möglich zu halten, da es dort die meisten Verluste gibt. Daher dürften in Zukunft mit besseren DSLAMs bei FTTB weitaus höhere Geschwindigkeiten möglich sein, als mit einem DSLAM auf der Straße.
Kommentar robbe: +1
Sehr viele Kunden haben einen 100/40 Anschluss bekommen real aber nur z.B. 60/20. Grund die Leitungslänge/Leitungsqualität.
Mit dem Konverter Glasfaser / Telefonader im Haus ist es fast garantiert das auch 100/40 bei Dir ankommen. Es gibt schon Standards (G.fast) welche Datenraten im Gbit Bereich über Telefonadern übertragen können, wenn denn die Leitungslänge kurz ist. Was bei Euch schon einmal der Fall ist, sprich es wird auch einfacher später bei Euch aufzurüsten.
VDSL (Telekom) liefert bei mir fast 100% Bandbreite, da bin ich völlig zufrieden.
Ich weiß halt auch nicht, wie groß der Aufwand für die Eigentümer wäre, Glasfaser bis in die Wohnung zu legen.
Der Einwand mit dem DSLAM klingt aber schon vernünftig, wenn FTTH zu teuer oder aufwändig ist.
Letztendlich ist es doch egal wie das Internet ins Haus kommt.... Hauptsache die Leistungsdaten stimmen am Ende.
Bei mir kommen 185mbit Synchronisation, Effektiv 173mbit downlodbspeed und stabile 40mbit upload an - absolut rund um die Uhr, immer.
Bin sehr zufrieden mit dem alten kupfer-klingeldraht :) :)
Nach der Logik müsste ich den Kabelanbieter nehmen, der 400Mbit liefern kann. Nur halt extrem unzuverlässig.
Schneller finde ich immer besser, wenn die Zuverlässigkeit stimmt und eventuell noch andere Faktoren ein Vorteil sind.
Ich mache mich jetzt nochmal beim Glasfaseranbieter schlau, welche Optionen es für FTTH gibt. Und dann kann ich immer noch zum Eigentümer gehen und fragen.
Offtopic:
Bei mir kommt das Telefonkabel außen am Haus an. Geplant ist es, durch die Außenwand zu bohren und den Anschluss via Klingeldraht knappe 10 Meter zum Netzwerkschrank zu legen. Ist es hier wesentlich effektiver, das Modem direkt an die andere Seite der Wand zu legen und die restliche Strecke dann mit Cat.7 zum Switch zu ziehen, sodass man vielleicht 1 Meter Klingeldraht hat?
Entweder so oder anders, du kannst auch einfach CAT7 anstatt Klingeldraht vom Anschlusspunkt zum Netwerkschrank legen. Wird bei Neubauten häufig so gemacht, die nicht benötigten des Cat7 Adern bleiben dann einfach in der Dose bzw. Im Anschlusspunkt drin liegen.
Was ist mit entweder so gemeint?
Kann ich so ein Cat.7 Verlegekabel denn einfach durch die Wand nach draußen legen?
Entweder so wie du vorgeschlagen hast, oder halt mein Vorschlag. Bei Cat7 von Anschlusspunkt bis Dose solltest du keine Verluste haben.
