Sarge_70
hallo zusammen, ich habe zwar schon einige Threads zu meinem problem hier bei pcghx durchgelesen, doch alles was ich dort an Hinweisen fand habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg.
Alles fing vor knapp 2 wochen an, nachdem ich meiner CPU neue wlp spendiert hatte :
beim ersten booten nach dem wechsel wollte Windows nicht sofort starten, es kam die Meldung dass Windows nach einer software/hardware-änderung nicht normal starten könnte, der altbekannte schwarz/weisse screen also.
Hab dann windows normal gestartet und musste dann feststellen, dass meine OC werte nicht mehr übernommen wurden, das Board hatte den CPU takt wieder auf standard umgestellt. Der FSB liess sich auf den ersten Blick nicht mehr verändern.
Was dann folgte war eine Odyssee durch alle möglichen Methoden :
- mehrmals versucht einen CMOS reset per jumper zu machen : beim erneuten booten immer mit der Fehlermeldung : CMOS Checksum Error, POST Error occurs
- mehrmals die Batterie raus genommen, mal für einige minuten und mal für ein-zwei tage : ohne Erfolg
- auf alle verfügbaren BIOS Versionen für mein Board geflasht, mit anschliessendem wählen von "Optimized Defaults" oder "fail-safe Defaults" ebenfalls ohne Erfolg, der FSB blieb zementiert
- die CPU nochmals ausgebaut, den Sockel kurz überprüft, wlp aufgetragen und wieder eingebaut, ohne Resultat
- Windows neu installiert, no way
Der PC geht mit dem P35 DS4 nach dem OC normalerweise für 3 sekunden aus, und bootet dann neu, normalerweise werden dann immer die settings mit der meldung "Update Success" übernommen, jedoch klappt das nicht mehr und es wird auf den Standardtakt zurückgestellt.
Und wenn ich bei diesem bootvorgang den Netzschalter nach dem Ausschalten kippe und einige sekunden warte, dann kann ich mit dem gewünschten takt von 8x400= 3,2 ghz, ram-teiler 1:1@ddr2-800@1,2875 v-core booten : dann werden die OC-werte wie seit jeher anstandlos angezeigt, sogar prime95 läuft dann stundenlag fehlerfrei
, es sind die gleichen settings, mit denen prime schon mal 26 stunden ohne fehler durchlief, also kann es nicht an einem defekt der CPU liegen, auch nicht an defektem RAM.
Jedoch kann ich in der situation windows nicht neustarten, der PC meldet sich dann ab, und bootet nicht mehr, er läuft mit allen lüftern im leeren
, ich muss also den PC ausschalten, wobei beim nächsten bootvorgang natürlich wieder nur der standarttakt steht
Das Board hat also massive probleme korrekt mit den OC-werten zu booten.
Temperatur probleme kann ich auch ausschliessen, BIOS CPU temp ist 22°, Board temp ist 26°, die kerne liegen laut Everest und Coretemp im leerlauf bei 33° 36° 37° 33°, CPU 18°
unter prime 95 liegen die kerne bei 50° 51° 50° 54°, Board bei 27°
Eigenartig ist auch dass nach dem missglückten versuch immer noch die OC settings im BIOS stehen, und settings wie die v-core und die ram werte sind alle korrekt und werden auch in windows angezeigt, eben nur nicht dieser verdammte FSB
Im Gigabyte Forum hat man mir vorgeschlagen, die Pins vom Sockel mal zu überprüfen, ich kann das gerne nochmal machen, jedoch kann ich ja per "trick" erfolgreich mit den 3200mhz booten und alles läuft total stabil, deswegen denk ich dass es nicht daran liegen kann.
Kann es sein dass das Board rumzickt, weil ich die CPU in übertaktetem zustand aus dem sockel nahm um die wlp zu erneuern ??
Mir fällt auf jeden Fall nix mehr ein, vielleicht hat ja jemand von euch mal ein ähnliches problem gehabt, bin auf jeden fall dankbar für jeden hilfreichen tipp.
Eh ich mir ein neues Board kaufe, möchte ich nichts unversucht lassen das problem zu lösen, obwohl die möglichkeiten meines Erachtens ausgeschöpft sind
PS: sry für den ellenlangen text, aber ich wollte das ganze so ausführlich wie möglich darstellen
MFG
e-freak
, es sind die gleichen settings, mit denen prime schon mal 26 stunden ohne fehler durchlief, also kann es nicht an einem defekt der CPU liegen, auch nicht an defektem RAM. Jedoch kann ich in der situation windows nicht neustarten, der PC meldet sich dann ab, und bootet nicht mehr, er läuft mit allen lüftern im leeren
MFG
e-freak
auch wenn er dir zu lang vorkommt
