Front USB 2 über HD-Audio? Blinder USB Stecker
workwork
Hallo Forum!
Mir ist etwas begegnet, das ich so noch nicht kannte. Folgendes Gehäuse: Inter-Tech Case ATX F-762 Silencer Midi
Die erste Überraschung war, dass die beiden Front USB 3 Anschlüsse nicht über einen gemeinsamen Kabelstrang - sondern über zwei Kabelstränge mit dem MB verbunden werden. Mein MB und auch die teureren, die ich ausgesucht habe, verfügen gar nicht über 2x USB 3 Steckplätze.
Die zweite Überraschung: Es führt kein Kabelstrang vom Front USB 2 ins Gehäuse - der Anschluss ist blind. Sichtbar ist allerdings eine Platine, an welcher der Front USB 2 hängt gemeinsam mit den Mikrofon und Lautsprecher-Anschlüssen hängen. Ist es denkbar, dass das Front USB 2 Signal über den HD-Audio Kabelstrang geleitet wird? Für mich eigentlich nicht vorstellbar.
Zwei Bilder im Anhang.
Ich verstehe diesen Aufbau nicht und bin geneigt, das Gehäuse zu reklamieren. Was meint ihr dazu?
Danke und viele Grüße
workwork
Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
AW: Front USB 2 über HD-Audio? Blinder USB Stecker
Ich würde reklamieren und ein anderes Case kaufen.
G
gekipptes-Bit
Guest
Ist bei den meisten Gehäusen so das der USB 2.0 über diese Platine wo Mikrofon und Ohrhörer dabei sind mitangeschlossen und über Daten und Strom versorgt an dem Mainboardanschluß und müßte auch funktionieren wenn das Kabel der gesamten Platine am Mainboard angeschlossen wird. Die 2 USB3.0-Buchsen sind normaler 3.0 und einer wahlweise ausgelegt mit SS 3.0 gekennzeichnet.
MaW85
1. Schon geil das die USB 3 Kabel alleine sind, da man dann nicht so ein DoppelStarres Mist Kabel im Case hat, doof das man eben extra Anschlüsse am Board brauch. Gibt leider keine Y-kabel dafür.
2. Von der Platine mit USB 2 Audio gehen Zwei kabel weg, eins müsste USB sein und das andere Audio, Stecker haben eine andere Pin belegt
G
gekipptes-Bit
Guest
Es ist alles so richtig, es wird nur falsch aufgefasst. Es sollte wahlweise anwendbar sein mit den 2 blauen USB-Anschlüssen und nicht zusammen.
TE
W
workwork
1. Und die meisten MBs haben leider keine zwei Anschlüsse - insofern nicht so geil. Da hätte ich lieber ein starres Kabel als zwei Kabel, wovon dann eins in den meisten Fällen nicht nutzbar ist.
2. Leider nein - von der Platine geht der HD-Audio Stecker ab sowie nochmal ein Stromkabel, also +, - und Ground. Kein USB 2 Kabel geht davon ab. Somit ist der Anschluss tot, oder nicht?
Du meinst echt, dass die Daten vom USB 2 über den HD-Audiostecker gehen?
Wie meinst Du das?
Abductee
PCGH-Community-Veteran(in)
Für mich wär das der USB 2.0, was hängt da für ein Stecker drauf?
G
gekipptes-Bit
Guest
Von der Platine mit dem vermeintlichen, blinden USB-Anschluß gehen 2 separate Kabel mit 2 separaten und beschrifteten Steckern raus. Der eine ist für Audioanschluß, der andere für USB-Anschluß auf dem Mainboard gedacht wenn man sie dort einsteckt. Es ist richtig das ein blauer USB3.0 tot bleibt von beiden weil die meisten Board nur einen Anschluß haben.
