AW: Fragen zur Deepcool Captain WaKü
Nun ja, diese Anleitung ist da eben ziemlich....bescheiden. Denn bei vielen AIOs vergessen dann die Hersteller noch zu schreiben, dass man dann im UEFI die Kennlinie bzw. Steuerung anpassen muss. Beispiel : es macht keinen Sinn, wenn man die Pumpe nach der Temperatur regeln lässt, ausser man hat gerne unnötige Geräusche. Die Pumpe sollte konstant mit einer fixen Spannung betrieben werden, wobei das Minimum bei jedem Herstelelr anders ist. Manche darf man bis 7V drosseln, manche muss man mit 12V betreiben. Warum es unsinnig ist, dass die Pumpe nach Temperatur geregelt wird, ist einfach erklärt: die CPU steigt und senkt sich in der Temperatur so oft, dass die Pumpe dan nständig am beschleunigen und drosseln wär, was man schnell mal geräuschmässig wahrnimmt und der Pumpe sicher auch nicht ganz so gut tut.
Drum sollt man, wenn man die Pumpe an nem Fan Header vom Mobo anschliesst, unbedingt im UEFI die Kennlinie auf einen Wert fixen (z.B. 70% von 0-100°C, also eine gerade Linie). Da dies nicht bei jedem Mobo beim CPU_FAN möglich ist, empfehlen andere Hersteller halt meist den SYS_FAN oder eben die Versorgung direkt am Netzteil. Am Netzteil hat man halt bissel das Manko, dass man sich für einen Wert entscheiden muss, also 5V, 7V oder 12V. Alternativ kann man auch eine externe Lüftersteuerung nutzen.
So, die Lüfter jedoch kann man dann auch direkt am CPU_FAN anschliessen, da man diese ja in Abhängigkeit zur Temperatur regeln möcht. Ich z.B. nutze ja in 2 PCs ne AIO, ne Cryorig A80 und ne Silent Loop 120, wobei ich in beiden PCs nur die Lüfis vom Radiator am Board angeschlossen hab. Die Pumpe hängt von beiden Modellen am Netzteil und läuft permanent mit 12V (sind zum Glück beide leise, da nervt es nicht) und die restlichen Gehäuselüfis regel ich über externe Lüsteus. Bei meiner Cryorig ist es eben sowieso so, dass man die Pumpe gar nicht regeln kann, da sie Power über nen SATA Stromstecker bekommt und die Silent Loop muss man mit 12V betreiben, ergo kann ich dies auch am Netzteil.
Übrigens, gibt noch nen kleinen Haken, wenn man ne 3 Pin Pumpe an nem 4 Pin Header anschliesst: wenn das Board nicht automatisch bzw. überhaupt zwischen PWM und DC wechseln kann, rennt die Pumpe eh permanent mit 12V. Denn ein 3 Pin an nem PWM Header, der bekommt 12V und lässt sich nicht regeln. Wenn dein Board aber PWM und DC am CPU_FAN unterstützt, dann musst du dort auf DC stellen und dann einen guten Mittelwert finden, der den besten Kompromiss aus Lautstärke und Leistung bietet. Zu sehr drosseln solltest du nicht, da dies diese Pumpen nicht so mögen, aber meist braucht man auch keine volle Kanne, drum muss man testen und für sich den Mittelwert finden
