Fragen zum neuen Mainboard (Gigabyte Z97X-Gaming 5)
T
Tim1974
Guest
ich habe mein Asrock Z87 Extreme4 Board gegen ein Gigabyte Z97X-Gaming5 im i7 PC (oberer Signaturlink) getauscht, weil ich zu viele seltsame Probleme hatte. Ich hoffe, daß die Probleme nun weg sind, es kann aber auch sein daß ich falsch lag und eine andere Komponente Defekte hat.
Das Asrock wird auf Garantie eingeschickt. Dann hab ich halt ein Board zuviel mit dem ich dann meinen Drittrechner (z.Z. noch mit P4-540) aufrüsten will, wird wohl ein Haswell-i3 drauf kommen.
Erstmal war ich entsetzt, daß Windows 7 Home Premium 64 Bit, welches ich vor über einem Jahr mit dem Z87-Board installierte nicht mehr lief. Ich kam mit dem neuen Board genau noch bis zum Anmeldebildschirm. Die Auflösung des Bildschirms war ebenfalls verstellt, sah nach 640x480 aus, und der Mauszeiger lies sich nicht bewegen. Die Maus funktionierte zuvor aber im BIOS problemlos!
Die Tastatur schien auch nicht zu gehen, nach einigen Sekunden oder Minuten wurde einmal sogar der Bildschirm schwarz und es half nur noch der Reset-Knopf.
Also hab ich probeweise erstmal Linux Mint 17 installiert, was halbwegs zu funktionieren schien.
Nun habe ich aber wieder Windows 7 installert, scheint soweit auch alles zu laufen, nur daß er mir 16 Windows-Updates verweigert. Habe es etliche male versucht, es kommt immer eine Fehlermeldung und diese Updates werden nicht installiert.
Davor hat er aber ca. 190 Updates erfolgreich installieren können.
Kann mir jemand sagen woran das mit den 16 Updates scheitert?
Der Fehlercode lautet: 800706F7
Jetzt aber zu den wichtigeren Dingen.
Also im BIOS hatte ich eine VCore von angeblich ca. 1,1 Volt mit Auto-Einstellungen, angezeigt wurde mir aber etwa 1,175 Volt.
Unter Prime95 kam ich damit nach ca. einer Minute auf 77°C, wäre bestimmt aber noch weiter gestiegen.
Ich hab dann abgebrochen und im BIOS als VCore einfach 1,0 Volt fest eingetragen.
Dann neu gebootet und erneut Prime95, jedoch kam sofort ein Bluescreen.
Habe dann die VCore per Hand auf ca. 1,075 Volt eingestellt und Offset auf -0,053 Volt gesetzt.
Damit lief er eben genau eine Stunde problemlos mit Prime95 Small-FFTs, bis ich den Test beendet habe.
Die Temperatur stieg bei 1. Kern auf maximal 73°C, der kälteste Kern hatte einen Maximalwert von nur 65°C.
Würdet Ihr da an meiner Stelle noch was im BIOS ändern, also Ringspannung oder irgendetwas anderes auch noch reduzieren?
Was ich auch seltsam fand war, daß er bei Prime95 anfangs ohne Offset und Spannungsabsenkung gut 100 Watt gezogen hat, der Wert blieb über 100 Watt auch noch nach ca. 30 Sekunden. Beim Asrock-Board hat er den dann auf ca. 84 Watt runtergeregelt
Soviel erstmal, hoffe Ihr habt den einen oder anderen Tip für mich!
Tim
Tjo, du hast erfolgreich dein System zerschossen, Glückwunsch, ich will gar nicht wissen wie man so etwas schafft, könnte aber auch Schadsoftware dahinter liegen, aber meistens sitzt die schuld nur wenige Zentimeter vor dem Bildschirm, zb durch falsches anwenden bzw einsetzen von Optimierungssoftware oder durch dubiose Downloads.
Ich würde erstmal die Platte Formatieren und Windows neu installieren, und damit Windows und Co aktualisieren : CHIP Windows 7 Update Pack (64 Bit) - Download - CHIP
Das einige Updates nicht installiert werden, kann auch dort vorkommen, das ist kein Fehler.
Das lag mit ziemlicher Sicherheit an irgendeiner Treibersoftware oder ähnlichem und war absolut nicht meine Schuld.
Ich hab Windows7 schon mehrmals installiert und bisher nie solche Probleme gehabt!
Nun hab ich es zum dritten Mal installiert, diesmal aber die neusten Treiber von der Gigabyte Homepage runtergeladen und nur das nötigste installiert, also direkt nach der Installation von Windows7 erstmal die Intel-inf-Chipsatztreiber, dann den Netzwerktreiber und den neusten Grafiktreiber von NVidia. Anschließend MSE und dann Windows-Update ausgeführt.
Bisher gabs keine Integritätsverletzungen und es scheint alles zu funktionieren.
Dennoch dauernt so eine Installation mit ca. 220 Updates und diversen Neustarts trotz schneller SSD geschätzt ca. 3-4 Stunden und ist extrem nervig.
Seltsam fand ich auch, daß nach dem Booten der Windows7 SP1 DVD, an dem Punkt vor der Installation, wo man die Sprachen und Tastaturbelegung auswählen soll, sich oft nichts einstellen ließ. Es gab keinen Mauszeiger und die Tastatur reagierte auf keinerlei Eingaben, nichtmal Strg+Alt+Entf.
Wenn ich dann den Resetschalter gedrückt habe, und alles von neuem versucht habe, ging es dann manchmal auch mit Mauszeiger und Tastatur.
Wie kann es sein, daß sowas manchmal geht und manchmal nicht?
Kann mir das jemand erklären?
Ja, darum habe ich auch den Chip-Link angegeben, damit ersparst du dir vieles.
Installierst du Windows etwa über Windows selbst, also bei einem laufenden Windows im Desktop ?
Ich hab einfach von der original Windows7-SP1 DVD gebootet, dann kam da der Bildschirm mit dem Fenster wo man Sprache und Tastaturbelegung auswählen soll und da hing es, bzw. entweder war der Rechner eingefroren oder die USB-Tastatur und USB-Maus wurden nicht erkannt. Sie sind aber nicht am USB3.0 angeschlossen sondern am Front bzw- Toppanel am USB2.0.
Seltsamerweise passierte das zu etwa 50% nach dem Booten von der DVD, also mal ging da nichts mehr und mal gab es einen Mauszeiger und alles lies sich einstellen, sonst wäre ich über den Punkt ja nicht hinaus gekommen und hätte Windows7 garnicht installieren können (außer vielleicht mit eine PS2 Maus und Tastatur).
