Fragen zum Kühlertausch GTX 970 (RAM-Kühlung sinnvoll? Allgemeines + Accelero Mono Plus)
skfi
Hiho, mir flattert demnächst eine PNY GTX 970 XLR OC ins Haus. Bin noch skeptisch wegen der Lautstärke, aber dank MM-Deal für 251€ dachte ich mir "Wenns ein Föhn ist, schraubst du halt den Arctic Accelero Mono Plus drauf". Damit wären wir beim Thema - Und meinen Fragen:
1.) Hat jemand Erfahrung mit dem Mono? Irgendwelche Probleme mit dem Gewicht? Bei Amazon hats jemanden die Karte verbogen o_O
2.) Hat jemand erfahrung mit dem Umrüsten der o.g. Grafikkarte?
3.) Muss man beim Mono die Ramkühler draufkleben? Das Ding pustet doch die Luft auf den Speicher und die SpaWas - im Gegensatz zu dem Pseudoreferenzlüfter der PNY. Da stellt sich mir die Frage der Sinnhaftigkeit.
4.) Falls ich die Kühler für den RAM druffbeppe (Hessisch für "draufkleben"), bekomme ich die teile jemals wieder ab?
Danke für eure werte Hilfe! :)
AW: Fragen zum Kühlertausch GTX 970 (Allgemein + Accelero Mono Plus)
Soweit ich gehört habe gibts mit dem Mono keine Probleme auf der 970, der ist eigendlich relativ kompakt im Vergleich zu anderen. Ram Kühler brauchst du keine.
Ich würde immer RAM-Kühler verwenden, erst recht mit einem Aftermarket Kühler. Auch der Mono hat keine extreme Drehzahl und wird die kleinen Bausteinchen nicht kalt föhnen, da ist ein kleiner "Headspreader" deutlich besser.
Danke euch beiden!
Nur habe ich jetzt zwei widersprüchliche Aussagen. Ich zeig euch mal die Grafikkarte:
Mein Tipp: Karte mit Referenzlayout und Referenzkühler. Oder zumindest diesem nachempfunden.
Werden da die RAMs mitgekühlt? Mir widerstrebt es wirklich, die Kühlkörper drauf zu kleben, ohne sie wieder weg zu bekommen.
AW: Fragen zum Kühlertausch GTX 970 (RAM-Kühlung sinnvoll? Allgemeines + Accelero Mono Plus)
Du kannst ja einfach Wärmeleitpaste mit Uhu mischen oder den Arctic Wärmeleitkleber mit Paste verdünnen.
Je nach Gemisch braucht man es zum Abmontieren gar nicht erst anfassen, geschweige denn die Karte ausbauen :ugly: Irgendwann war ich es Leid um hab die Dinger dann normal draufgeklebt. Da braucht man dann einen Föhn, Geduld und Gefühl zusammen mit Kraft um die wieder ab zu bekommen.
Der Radiallüfter drückt die Luft durch die Plastikverkleidung nach hinten raus, der VRAM ist in einem direkten Luftstrom.
Ob da noch Kühler oder eine Kühlplatte(eher nicht, das ist recht teuer) drauf sind weiß ich nicht, aber bei so einer billigen Karte eher nicht.
