Fragen und Probleme bei PC Zusammenbau
Dobery96
Guten Abend!
Ich habe heute das aller erste mal einen PC zusammengebaut, daher habe ich noch einige Fragen. Hier ist mal eine Liste :D Habe im Anhang zu jeder Frage auch ein paar Bilder.
1. Die Grafikkarte ist bei mir ziemlich nah am CPU Lüfter dran (Tower Kühler). Ich habe keinen weiteren Grafikkarten Slot und den Lüfter kann ich anders nicht einbauen, wird es da später irgendwelche Probleme geben?
2. Allgemein habe ich viele Kabel die frei herumliegen, also kein wirkliches Kabel Management. Das CPU Power Kabel liegt zB auf dem Kühler drauf. Außerdem liegen bei mir ein paar nicht angeschlossene Kabel herum, kann das irgendwie gefährlich werden? Habe zB das USB 3.0 Kabel angeschlossen, aber direkt daran befindet sich noch ein kleiner Anschluss mit der Aufschrift "USB", das jetzt frei da rum schwebt.
3. Habe etwas Angst dass mir der Tower Kühler irgendwas kaputt macht bzw. er zu locker befestigt ist. Habe eigentlich alles nach Anleitung gemacht, aber den Kühler hält sozusagen nur eine Schraube, wäre froh über ein paar beruhigende Worte. :D
4. Habe noch kein Betriebssystem, kann ich trotzdem irgendwie schauen, ob schon alles normal läuft, eventuell irgendwas defekt ist oder falsch angeschlossen?
Tut mir Leid für die vielen Fragen, sind bestimmt auch ein paar dämliche dabei, habt bitte Verständnis! :D Vielen Dank schon mal im Voraus!
Hier die Bilder:
http://up.picr.de/29603978vk.jpg
http://up.picr.de/29603980xn.jpg
http://up.picr.de/29603981aq.jpg
http://up.picr.de/29603982tc.jpg
http://up.picr.de/29603983vd.jpg
Mit der Grafikkarte wir es keine Probleme geben,das CPU Power Kabel würde ich versuchen von hinten zu verlegen,meistens gibt es im Gehäuse oben Links eine Kleine öffnung.
Bläst der CPU Lüfter auch nach hinten zum Heck?
Das USB Kabel an den USB Anschluss ans Bord Klemmen ,wen vorhanden.
Prüfen kannst du es im Bios,kommt man mit Entfernen oder F2
Mit den nicht belegten Kabeln sollte nichts passieren
Ist das ein mini ATX Board?
Für den Kühler sollte auf der gegenüberliegenden Seite der Schraube noch eine sein
Gibt keine dämliche Fragen, nur Antworten:lol:
Habe schon versucht das Kabel anders zu verlegen, aber dafür ist es leider zu kurz, habe es jetzt nach rechts verschoben, sodass es jetzt ein wenig vor dem ventilator liegt und über den Tower, an den "Lamellen" vorbei, zum Anschluss geht. Kann denn da irgendwas passieren oder ist das einfach eine Frage der Optik?
Also dieser Airflow Pfeil zeigt zum Heck, also nach hinten.
Leider kein USB Anschluss vorhanden in der Position. Habe noch zwei andere USB Kabel, die ich angeschlossen habe. Dieser hier ist lediglich an einem anderen Kabel dran, kann das nicht verlegen ohne den USB 3.0 Anschluss abzustecken.
Ist das Board hier: MSI B250M Pro-VDH
Also auf der einen Seite ist eine Schraube, auf der anderen Seite kann man den nur so einklemmen. Sieht man auf dem Bild der Anleitung ganz gut. :D Die meisten Lüfter, die ich im Internet gesehen habe, hatten auch eine Schraube auf jeder Seite. Hier ist das anders, das bereitet mir Sorgen. :D
