Frage zur Wandmontage meines TV's an die Vesa 400x400 Platte
snapstar123
Hallo alle zusammen, wie oben schon steht geht es um die Wandmontage bzw. die Vesa 400x400 Platte am Samsung UE46ES6300 zu montieren.
Meine Frage soll ich laut Samsung die Zwischenbeilagscheiben nutzen oder die von der TV Wandhalterung von Invision da diese denn gleichen Abstand haben wenn die Vesa Platte drann hängt.
Im Anhang sind Bilder von denn Samsung Beilagscheiben und die von Invision.
Es geht darum das bei denn Löchern am TV sich leicht runden am Gehäuse Rand, am besten auf dem Bildern zu sehen.
Würde mich sehr über Antworten und Hilfe freuen :), Mfg Snapstar
Im Grunde ist es egal, diese Dinger Schützen nur das Hintere Gehäuse damit der Anpressdruck der halterung nichts verbiegt oder zu sehr draufdrückt. Ich persönlich würde die herausstehenden nehmen, da Sie eben explizit bei der Wandhalterung dabei waren. Nutze auch diese herausstehenden an meinem 35 Kg Panasonic und hält bomben fest. Natürlich nur solange die Schrauben auch lang genug sind.
Und was ist nun die Frage?
Du nimmst die Samsung Dinger, so wie in der Anleitung beschrieben und montierst darauf dann die Halterung.
Würde ich hier aber nicht machen. Die Dinger von Samsung sind konisch geformt und passen dementsprechend auch so wie sie sollen in die Ausbuchtungen am TV. Eventuell liegen die von der Halterung auch halbwegs brauchbar auf, das kann man aber aus der Ferne nicht abschätzen.
O.k. danke euch schon mal für die Hilfe.
Mir kommt es so vor das bei denn Samsung Scheiben es ca 0,5mm herabsteht wobei die Abstandtshalter von Invision komplett Plann liegen mit der Rückwand vom TV.
TV wiegt nicht wirklich viel denke so 8-10kg, die Halterung hat ein Kumpel und hält wirklich Bombenfest, er hat einen 55" wiegt ca. 35kg
Bei ihm liegen die Löcher halt Plan am TV nicht wie bei mir gewölbt an dem Rand.
Die Schrauben sind lang genug nur Dübel hole ich bessere.
Werde mal die Vesa Platte mit beiden Scheiben montieren und schaue dann welche mehr Sinn machen ;), Mfg Snapstar
