wannadanna
hallo forum!
ich betreibe derzeit ein wakü system und frage mich, ob die kühlleistung mit änderung des airflows verbessert werden könnte
kurz das sys:
core i7 8700k
inno3d rtx 2070 super ichill frostbite
gehäuse ist ein fractal define 7
2x corsair xr5 360mm
kreislauf: pumpe-gpu-top radi- cpu - front radi - pumpe
derzeit betreibe ich die radiatoren in front und top:
front pusht luft ins system (intake)
top pusht luft aus dem system (outtake)
Wassertemperatur sensor sitzt am ausgang des top radi's
Innentemperatur sensor sitzt neben dem ATX 20 pin des mainboards
der innentemperatur sensor zeigt mir unter last ein delta von ca. 12K zur raumtemperatur.
der Wassertemperatur sensor zeigt mir unter last ein delta von ca. 11K zur raumtemperatur.
der unterschied ist also immer ca. 1K
meine frage nun:
würde sich pull intake für den top radiator auszahlen? der Temperatur unterschied von innen und wasser ist sehr klein und ich "kühle" quasi mit warmer luft.
einziges Problem meiner überlegung: hinten passt kein lüfter als outtake mehr rein (rohre im weg) und das müsste ordentlich effekt bringen, dass ich den top radi ausbaue, lüfter auf Push intake setze und rohre anpasse etc. (ganz zu schweigen vom ablassen)
kurz das sys:
core i7 8700k
meine frage nun:
