Frage zum HWM Blackbox Programm ...
Geronimo:)
beim Blackbox Prg, was ich zur Zeit nutze, wird im Reiter Speicher folgendes angezeigt:
Speicher
Total Grösse : 2,00 GB
Speichertyp : DDR2
Kanal : Dual
Frequenz : 200,00 MHz
FSB : RAM : 34 : 33
Geschwindigkeitsrate (O/C): 50,00 % (-)
Memory Usage : 14,28 %
Spannung : -
Modulzahl : 2
Leersteckplatz : 2
CAS Verzögerung : 4
RAS-CAS Verzögerung: 4
RAS Precharge : 4
Durchlaufzeit : 15
Bank Befehlsrate: 22
Befehlsrate : 1T
Was bedeuten die (O/C): 50,00 % (-)
Vor allem das (-) macht mich stutzig. Läuft der Speicher nur mit halber Kraft, oder wie muß man das verstehen. :huh::huh:
Mfg Geronimo:)
Hi,
also, ich hab den Fehler selber gefunden ... :D
Im Bios gibt es bei Advanced CPU Configuration die möglich bei "Flexibility Option" zwischen Disabled und Enabled umzuschalten.
Bei Enabled steht "It will allow better tolerance for memory compatibility when it is set to Enabled".
Stand bei mir auf Enabled. Hab mal umgeschaltet auf Disabled.
Und siehe da, jetzt hab ich die vollen 400 MHz.
Und nicht mehr nur 200 Mhz und nur 50% Leistung.
Nun also volle 100% :D:D Was will man mehr??
Was eine kleiner Schalter im Bios doch so alles bewirken kann. :ugly:
Mfg Geronimo:)
