Frage zum Eizo Foris FS2333 - Skalierung, Bildraten, Deinterlacing
Snixx
Hallo liebe Leute,
ich habe vor mir den Eizo Foris FS2333 zu kaufen, lt. PRAD soll er ja trotz IPS sehr gut zum spielen geeignet sein, hier geht es mir aber um einen Abschnitt aus dem PRAD Test:
Abschnitt 1: "Der Eizo FS2333 ist neben der für TFT Bildschirme üblichen 60Hz Bildwiederholfrequenz in der Lage auch 50Hz zu verarbeiten. DVD Filme können daher am FS2333 ruckelfrei wiedergegeben werden. Die Darstellung von Blu-ray Filmen mit 24 Hz verweigert der Monitor allerdings.
Abschnitt 2: Beim Deinterlacing-Test hat sich gezeigt dass der Eizo FS2333 Halbbilder lediglich durch einfaches Fieldscaling auf Panelgröße skaliert. Ein Deinterlacer fehlt. Es ist daher empfehlenswert dem FS2333 immer Vollbilder zuzuspielen.
Unterstützte Farbmodelle und Signallevel
Abschnitt 3: Damit am HDMI Eingang ein korrekter Signallevel erreicht wird, gilt es beim Eizo FS2333 zu beachten im OSD unter Bildparameter den Farbraum vom werkseitig eingestellten Wert Automatik auf Vollst. RGB-Bereich umzustellen."
Meine Fragen dazu:
Abschnitt 1: Wie kann meinem Monitor sagen bitte spiele DVD/Blu-Rays mit 50hz ab, anstatt mit 60hz - die ja Standard sind? Da ich ja nicht Ruckelfrei abspielen könnte, 2x24hz = knapp 50hz sind. (Kann DVI auch 50 hz?)
Abschnitt 2: Immer in Vollbilder ausgeben zu lassen, heißt 1080p? Und einfach den BluRayer Player so lassen wie er ist? Da ich dachte in Europa werden nur 50hz (Halbbilder) wiedergegeben auf DVD und Co?
Abschnitt 3: Ich habe ja gelesen HDMI - DVI unterscheiden sich vom Bildsignal nicht, daher würde ich schon einfach per DVI ihn anschließen. Wenn aber diese zwei Anschlüsse nicht unterscheiden - muss ich da um den vollständugen RGB-Bereich anzeigen lassen zu können, ihn doch per HDMI anschließen? Bei meinem alten Monitor hier habe ich zb. nur über einen HDMI Anschluss Zugriff auf diverse OSD Einstellungen.
Vielen Dank
1.) Da dein PC auf (wahrscheinlich) 60 Hz eingestellt ist, brauchst du dir um die BluRay Wiedergabe keine sorgen zu machen. Die werden dann auch von der Grafikkarte in 60 Hz ausgegeben.
2.) Mach dir keine sorgen. Ich konnte nix negatives feststellen. Zumindest über den PC konnte ich nix negatives feststellen. Wie es aussieht, wenn du zB einen Sat-Recover, BluRay Player & Co anschließt, kann ich dir nicht sagen.
3.) Ist egal ob DVI oder HDMI, der Unterschied ist, das DVI keinen TON überträgt, HDMI aber schon :)
Habe seit heute den Monitor und bin sehr Zufrieden.
Es ist durchaus möglich, Blu Rays mit 60Hz wiederzugeben. Das mache ich bei meinen TV so. Ich hab ein internes Blu Ray Lauferwerk im PC, und einen Samsung UE46D8090 dran hängen.
Sobald du einen Monitor via HDMI anschließt, wird der Sound mit übertragen. Manche Monitore haben eine "HDMI-Schwarzwert" Einstellung. Diese wird nur freigeschaltet wenn auch ein HDMI-Kabel verwendet wird.
