Frage zum Audio-Setup
M
medcalf
Guest
ich habe mir letzt einen neuen Monitor gekauft (AOC C27g1), an dem ich meinen PC und heute eine XBOX und eine PS4 angeschlossen habe. Als Audiointerface habe ich ein Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen, an dem 2 Aktivlautsprecher angeschlossen sind. Jetzt besteht folgendes Problem: Der Monitor hat ja keine Lautsprecher. Das Audiointerface wird per USB-C mit dem PC verbunden. Da funktioniert auch alles, also vom PC bekomme ich Sound. Aber: Wie bekomme ich jetzt Sound von der Xbox/PS4, die beide beide per HDMI mit dem Monitor verbunden sind, auf die Lautsprecher? Der Monitor hat einen Kopfhöreranschluss. Ich hatte jetzt gedacht, dass es möglich ist, den Ton, der von einer der Konsolen per HDMI in den Monitor geht, aus der Kopfhörerbuchse des Monitors raus in den 3,5mm Audio-In-Anschluss der Onboard-Soundkarte (Mainboard am PC ist ein Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming) zu leiten, so dass der Ton über den USB-C-Anschluss wieder zum Focusrite raus kommt. Klappt aber nicht. Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann?
Danke im Voraus!
Du musst unter Windows Sound Systemsteuerung den Line In als Standard Eingabegerät aktivieren und dann unter Abhören das 2i2 als Wiedergabegerät aktivieren.
Oder du schließt die Aktivlautsprecher direkt am Monitor an - der allerdings eine recht bescheidene Audioqualität liefern wird ....
Ach, was mir grad kommt, das 2i2 hat ja 2 Inputs, wenn du vom Monitor mit einem 3,5mm Klinke - 6,3mm Klinke auf den 2. Input (Line-In) vom 2i2 gehst, sollte das auch klappen. Kann aber ein paar Masse-Probleme geben, die man dann hört, aber Versuch macht Kluch.
@Hubacca: Wow danke! Das mit dem Standardgerät und abhören hat geklappt. Wobei das 2i2 das Standardgerät ist und es nicht ging, indem man das 2i2 auswählt, sondern tatsächlich den Eintrag "Standardgerät" - also in der Liste taucht der Eintrag 2i2 und "Standardgerät" auf. Da muss man erstmal drauf kommen!
Vielen Dank!
