Frage zu viertem Gehäuselüfter am Festplattenkäfig
FrankyK
ich besitze ein Coolermaster 652S Gehäuse. Darin sind bereits drei Gehäuselüfter vorinstalliert (blaue Markierung auf Bild). Da ich einen weiteren 120mm Lüfter übrig hatte, habe ich diesen am Festplattenkäfig (rote Markierung auf Bild) montiert. Die drei rechten Gehäuselüfter blasen die Luft ins Gehäuse ein, der linke Gehäuselüfter zieht die warme Luft aus dem Gehäuse raus. Mein CPU-Lüfter ist ein be quiet! Dark Rock (CPU: Intel 4790K) und bläst die Luft ebenfalls in Richtung Gehäuserückseite (auf dem Bild nicht zu sehen, ist nicht mein Rechner, sondern dient nur zur Veranschaulichung).
Meine Frage lautet: ist der Einbau des vierten Gehäuselüfters (rot markiert) am Festplattenkäfig für die Temperatur von Grafikkarte & CPU sinnvoll oder eher schädlich? Der Luftstrom von rechts nach links bleibt ja auf jeden Fall erhalten.
Danke.
AW: Frage zu viertem Gehäuselüfter am Festplattenkäfig
Schädlich ist es ganz bestimmt nicht. Probier es einfach aus und berichte :daumen:
Wird dir nichts bringen, nur ein ausblaßender Lüfter im Deckel hilft.
BTW: wenn bei dem Rechner im Bild kein Lüfter im Deckel ist, dann war der Zusammenbauer nicht der schlauste:ugly:
Am sinnvollsten wäre es die ganzen HDD-Käfige auszubauen.
Die Festplatten haben auch im 5,25"-Schacht Platz.
Die Käfige sind nur ein unnötiges Hindernis.
So, da ich davon ausgehen konnte, dass dieser vierte Lüfter zumindest nicht kontraproduktiv ist, habe ich das System mit Prime95 und einem Grafikkartenbenchmark kurz getestet: während sich die Grafikkartentemperatur nicht geändert hat, kam es bei der Messung der CPU-Temperatur zu einer minimalen Verbesserung von 1°C - kann aber in der Kürze der Zeit auch ein Messfehler sein. Da sich an der Lautstärke des PC's nichts verändert hat (Lüfter läuft fix mit 750 U/min, Gehäuse gedämmt), lasse ich ihn drin. Schaden tut es nicht und er kann im Extremfall eventuell sogar helfen, wenn es im PC insgesamt zu hitzig wird. Die oberen und unteren Festplattenkäfige habe ich zumindest "entkernt", da nur meine SSD darin ihr Werk verrichtet.
P.S.: Wie gesagt, das Foto ist nicht mein PC; ich habe den CPU-Lüfter natürlich richtig herum einbauen lassen... ;)
Bau den Lüfter wie gesagt ganz hinten in den Deckel, da wirst du das beste Ergebnis haben
