S
Sarias
Guest
Ich finde dazu nichts im Internt, also hier mal was passiert ist, und warum ich diese eigentlich Irrelevante Frage stelle.
Also, ich habe mir vor ungefähr 1 bis 2 Monaten, ein neues System zusammen gebaut.
Es ist ein Ryzen System demnach brauchte das DDR4 Riegel.
Mein Altes AMD FX-8350 System, habe ich demnach mit DDR3 betrieben. Ich hatte dazu 4 x 8GB Ram von G.Skill.
Sprich 32 GB gesamt auch in verwendung.
In diesem System Funktionierten auch die 32GB Ram ohne probleme. Da ich die DDR3 Riegel nun nciht mehr brauchte, dachte ich mir ich tue meiner Tante mal was gutes und ersetze ihre 8GB Ram mit meinen 16GB Ram (Da sie nur 2 Slots hatte).
Es gab Fehler meldungen. Da sie ein OEM Board hat, habe ich mich damit noch vor Ort beschäftigt udn Festgestellt, das sie Hirnlosen DDR3L Ram verbaut hatte, und meiner also deshalb dort nicht Funktionierte. (Natürlich ahbe cih es auch mit nur einem Riegel etc. versucht).
Also habe ich dann bei meiner Cousine Ihre 2x 2GB Ram aus Ihrem System geholt, und dort ebenfalls 2 Ram Riegel a 8GB eingebaut.
Leider gab es da auch Probleme. So wurden nur 8 GB erkannt. Ich Prüfte daraufhin von den 2 Versuchten Riegeln alle einzeln.
Bei einem gab es komplett ein Problem als wäre dieser Defekt.
Bei mir gingen diese aber zu 100% Waren auch nie übertaktet und liefen auch im undervolting. (Was keine schäden hinter lassen dürfte.
Also setzt ich nun einen anderen Ram Riegel zu dem ersten der Funktionierte. Wieder zeigte System und Bios von 2x8GB nur einen mit 8GB an.
Also Probierte ich dazu noch den Letzten vorhandenen Riegel. Und siehe da, das System zeigte 16GB an.
Nun wie gesagt. Die Ram riegel waren nie Hohen belastungen ausgesetzt, da alles im rahmen der Spezifiaktionen udn oder sogar ncohd arunter verwendet wurde.
Auch funktionierten bei mir alle 32GB ohne Probleme. Und die schilderung eben zeigt ja auch das die Rams wohl an und für sich nciht defekt sind.
Oder vielleicht auch doch. Die zwei Rams welche angeblich nicht funktionieren werde ich demnächst extra mein altes system wieder aufbauen (eben nur mit 16GB ram) um zu sehen ob die wirklich nichts haben.
Aber wie sieht das da nun aus? Haben die Riegel eine bestimtme ID das diese nur mit jeweiligen Paaren laufen? Oder köntne doch ein defekt vorliegen?
Es handelt sich dabei um G.Skill Ripjaws Z DDR3-1600 PC3-12800
F3-12800CL10Q-32GBZL
CL10.10.10.30 1,5V
8192 MB x 4
Ich finde das alles Komisch. Da die alle in udn aus einer Packung kommen, ist eine spezielle Quad-Channel Ram belegung bei Rams bekannt?
Ich dachte immer das dies egal sei, da RAM = Ram. Sprich der einzelne vom selben Hersteller müsste so oder so auch bringen was der andere bringt. Aber wie kommt es dann zu diesem Komischen gesamt bild, wenn cih diese in einem Mainboard einbaue, das nur 2 Ram Slots hat?
Ah das System wo ich die 16GB dann unter bekommen hatte, war ein Intel System. Aber auch nicht mehr das neuste. Was genau habe ich mir natürlich auch nicht mehr gemerkt. Hatte aufjedenfall keinen I-Core drinne und war ebenfalls OEM Ware.
Vielleicht hat dazu einer erfahrung und kann was dazu sagen. Wie gesagt werde den Ram manuell ncoh testen, aber vielleicht hat einer dazu eine idee und oder erklärung für das verhalten der Rams.
CL10.10.10.30 1,5V
8192 MB x 4
