Frage zu Mainboards mit Dual CPU Sockel
DaXXes
ne simple Frage, die mich ganz einfach interessiert:
Es gibt ja für Server und Workstations Mainboards mit 2 Sockeln für 2 Prozessoren gleichzeitig.
Müssen da zwei identische CPUs installiert sein oder laufen die auch mit zwei verschiedenen Prozessoren (zum Beispiel ein Xeon und ein i7)?
Funktionieren solche Dual-CPU Mainboards auch dann, wenn man da nur einen Prozessor einbaut?
Sie funktionieren auch dann wenn nur ein Prozessor steckt.
In der Regel müssen indentische Prozessoren installiert sein.
Eine CPU darin funktioniert, solange sie am Chipsatz klemmt.
2 verschiedene CPU dergleichen Architektur sollten auch gehen, allerdings laufen dann beide im Takt des langsamen.
Ein i7 wird vorraussichtlich nicht im Dual-Betrieb funktionieren, da die CPU auch für den Dual-Betrieb freigegeben sein muss. Bei den AMD Opteron war es mal recht Übersichtlich. 8431: 8 = bis zu 8 Sockel, 4 = 4.te CPU-Generation, 31 = Taktfrequenz
Und nicht vergessen, dass meistens jeder Prozessor seinen eigenen Arbeitsspeicher braucht. Dafür gibt es jeweils zugeordnete RAM Bänke neben dem jeweiligen Sockel.
Umgekehrt bedeutet das aber auch, wenn nur ein Prozessor eingebaut ist, kann dieser nicht auf den Arbeitsspeicher am anderen Sockel zugreifen.
