Frage zu Lüfteranschlüssen auf Asus Maximus X Formula
Fl1x
Hallo Community,
ich habe eine Frage zu den Lüfteranschlüssen auf meinem Asus Maximus X Formular. Dieses verfügt über diverse Fan-Anschlüsse. Da allerdings einige davon von meinen anderen Hardwarebauteilen (z.B. Grafikkarte) blockiert werden folgende Frage:
Im Bild unten ist ein Auschnitt vom Mainboard. Es gibt dort neben den normalen Fan-Anschlüssen auch zwei Anschlüsse für Wasserkühlung (W-Pump, H_Amp"). Ich habe diese im Bild rot markiert. Kann ich diese auch ganz normal für meine 140er Lüfter mit PWM nutzen?
maximus-x-luefter-jpg.1022719
Danke für eure Hilfe!
AW: Frage zu Lüfteranschlüssen auf Asus Maximus X Formula
Der W-Pump dürfte wie bei meinem Board ungeregelt sein und der H-AMP ist für "Starke" Lüfter gedacht da er bis zu 3 Ampere/36 Watt liefert .
Kann ich denn dann an dem "H-Amp" trotdem einen normalen 140er Lüfter (habe den Noctua NF A14) anschließen und mit der ASUS Software steuern? Oder mache ich dann was kaputt?
Wenn der W-Pump ungeregelt ist bedeutet das dass der Lüfter dann maximal dreht, wenn nicht irgendwie anders runtergedrosselt oder?
Sorry für die vieilleicht etwas dummen Fragen, bin da nicht so drin im Thema und will auf Nummer sicher gehen, bevor ich etwas falsch mache.
Ja du kannst einen normalen Lüfter anschließen und Regeln , da gibt es keine Probleme (meines Wissens nach)
Und ja Ungeregelt heißt Immer volle Leistung . Wenn man dann noch was zusätzliches braucht um das zu "Regeln" kann man auch gleich anders anschließen .
Die "Pump"-Anschlüsse sind in den Default-Einstellungen ungeregelt, damit DAUs dort die Pumpe ihrer Kompaktwasserkühlung anschließen können, ohne das es zu Temperaturproblemen kommt. Man hat im UEFI aber die vollen Regeloptionen zur Verfügung. (Unter \Monitor aktivieren, dann im Q-Fan-Menü konfigurieren)
