Frage zu Enermax Apolish 120 mm Blue LED Lüftern
Westfale_09
ich habe mir vor kurzem bei Caseking das Coolmaster Elite Gehäuse und 2 Enermax Lüfter gekauft.
Lüfter laufen alle gut und schön. Meine Frage ist jetzt aber. Die Lüftersteuerung, welche im Lieferumfang dabei war, ist die eventuell zu groß für den Anschluss des Kabels? Ich musste die Kabel schon arg reindrücken, damit sie in der Steuerung drinbleiben und nicht wieder rausfallen. Bei ner mittleren Erschütterung, Standortwechsel der Steuerung, geht das Kabel meist direkt raus und somit der Lüfter aus. Ist das normal, dass das Kabel so locker da drin ist?
Danke im vorraus.
AW: Frage zu Enermax Apolish 120 mm Blue LED Lüftern
Ich hab ebenfalls mal zwei Lüfter genommen und kann das bestätigen. Scheint wohl normal zu sein.
Nils
Kann ich die denn einfach so an eine Lüftersteuerung anschließen? Denn da würde das ja alles über die Lüftersteuerung gehen und ich habe da bedenken. Kann das passieren, dass es nicht funktioniert?
Über eine "fremde" Lüftersteuerung wirst du die einzelnen Modi nicht mehr einstellen können. Laufen und regeln solltest du ihn aber können.
Nils
Ja darum gings mir, ob es überhaupt läuft :)
Weißt du eventuell wie das dann gehandhabt wird? Also ob dann einfach alle LEDs angehen oder ob sie ausbleiben?
