Frage zu Access Point im Heimnetzwerk
BeDo89
habe mir zur Erweiterung des WLAN Signals zu Hause bei meinen Eltern einen TP Link TL-WR841N Router in mein altes Zimmer gestellt und daran das LAN-Kabel geklemmt. Diesem habe ich dann eine feste IP zugewiesen (Fritzbox 192.168.178.1 und der TP Link 192.168.178.2) und auch den DHCP Server ausgestellt. Kurz gesagt, das WLAN Signal funktioniert einwandfrei.
Der einzige wirklich kleine Nachteil ist, dass sich mein Handy usw immer neu verbindet, sobald ich hoch in mein Zimmer komme. (WLAN hat die gleiche SSID wie die Fritzbox) Dies ist ja auch in sofern logisch, dass ich ja eigentlich nur ein neues WLAN mit lediglich der selben SSID erstellt habe.
Habe dann eben ein wenig rumprobiert und die WDS Bridging Funktion im TP Link Router aktiviert. (Somit wäre das dann doch eine WLAN-Brücke, wo ein erneutes Verbinden nicht notwendig wäre, oder??)
Mir ist dabei dann aufgefallen, dass die Geschwindigkeit des Internets deutlich drunter gelitten hat. In einem Speedtest kamen dann nur noch 3 anstatt 13 Mbit an.
Liegt das daran, dass der beim WDS Bridging wie ein Repeater arbeitet und das alte WLAN Signal nur verstärkt, also nicht mehr übers Kabel geht?
Während ich das geschrieben habe ist mir aufgefallen, dass das ja logisch wär. Das Kabel hat ja mit dem eigentlichen WLAN nichts zu tun ^^
Hab ich das soweit richtig erfasst, oder hat noch jemand einen Tipp bezüglich des WDS Bridging?
MFG
BeDo89
Ich bin jezt grad etwas verwirrt.
Soweit ich verstanden haben willst du einen zweiten Accesspoint aufstellen, damit du in deiner ganzen Wohnung W-Lan hast, oder?
Nur was ich nicht ganz verstanden habe: Was hast du gemacht?
Also ich habe mehr oder weniger ein Vorgängermodell von deinem TP-Link und der beherrscht im grunde 2 wenn nicht sogar 3 Grundfunktionen [Ich gehe davon aus dass das deiner auch kann dementsprechend :D ]
Zum einen Repeater-glaube das ist logisch was das ist-könntest du auch nutzen, wenn du das teil hald irgendwo zwischen Fritzbox und Zimmer stellst-Ich hab mim handy etwa 50Meter vom haus weg noch einigermaßen gut empfang-müsste bei dir dann auch gut gehen.
Zweitens: W-Lan bridge Und das glaube hast du eingestellt]: Normalerweise ist das eine Funktion die das Lan-Kabel ersezt. Wenn du z.B. deine Geräte im Zimmer mit der Fritzbox verbinden willst ohne ein lankabel zu benutzen, dann stellst du den Accesspoint bei dir auf, und steckst alle geräte dran an. Praktisch wie eine W-Lan karte im laptop-nur eben mit lan[RJ-45] Ausgang.
Was du aber haben willst wird die normale Accesspoint-Funktion sein, also praktisch ein zweiter Sender.
Schaumal ob du unter "Status" den Punkt "Operating Mode" findest [siehe Bild]. Ansonsten hald anderweitig suchen
Wenn der nicht aktiviert ist haben wir das problem eigentlich schon.
Ansonsten muss ich mir ne andere lösung einfallen lassen :D
MFG
