Frage: Wie baue ich mir eine einfache 5V / 7V Lüftersteuerung?
S
schlappe89
Guest
Guten Tag,
ich besitze einen Silverstone 180mm Air Penetrator von Silverstone.
Bekanntlich gibt es einen Schalter der den Lüfter mit 700 bzw 1200 RPM drehen lässt.
Bei 12V (1200 RPM) nicht zumutbar --> Tornado
7V (700 RPM bei mir sinds mehr :schief:) wären perfekt zu zocken --> hörbar nicht störend
5V (530 RPM) wären perfekt zum surfen --> sehr leise
Der Lüfter läuft mit 5V an, also no problemo.
Beim Molex kann man bekanntlich 5V und 7V recht einfach abgreifen, bräuchte also nur noch einen Schalter mit dem ich umschalten kann.
In dem Review sind Bilder von Schalter:
Silverstone Air Penetrator SST AP181 Fan review | KitGuru
Kann man den original Schalter nutzen um die Umschaltung zwischen 5V und 7V zu bewerkstelligen? Wie funktioniert er?
Ich habe leider keinen Multimeter zu Hause um mal zu Spannungen zu messen :(
AW: Frage: Wie baue ich mir eine einfache 5V / 7V Lüftersteuerung?
Was Du brauchst, ist ein Drehschalter mit 4 Stufen: 0-1-2-3
0 = Aus
1 = 5V
2 = 7V
3 = 12V
Mit einem einzelnen Schiebeschalter lassen sich diese vier Schaltzustände, oder auch eben nur drei, nicht bewerkstelligen, es sei denn, er hat auch vier Schaltstufen.
Grund: 7V lassen sich nicht einfach so abgreifen. Die liegen zwar zwischen der 5V-Leitung und der 12V-Leitung fertig an, aber hier musst Du Dir die 7V erst per Widerstand erzeugen.
Bevor ich das nun weiter ausführe, habe ich ein paar Fragen:
1. Wie viel Ahnung hast Du von Elektrik bzw. Elektronik? (Bitte mehr als nur ein Wort...;))
2. Hast Du schon mal gelötet?
Danke für die Tipps. Ich hab schon mal gelötet und Ahnung von Elektronik ist durchaus vorhanden.
Ich wollte nur wissen ob der Schalter des Lüfters eventuell geeignet wäre was zu basteln.
Ich brauche nur 5V und 7V.
12V sind einfach zu laut.
2 Stufen:
0 7V
1 5V
Im Anhang hab ich ein Bildchen, ich hoffe man wird schlau draus.
Ich glaube nicht , welchen Betrieb ermöglicht denn der Schalter?
und wie wäre es wenn du 12v als betriebsspannung nimmst und die mit festspannungreglern auf 5V und 7V aufteilst dan kannst du nacher noch weiter lüfter dran haengen
da hab ich auch ne Frage: bei den 5V Leitungen brauch man da nen Widerstand oder kann man direkt 3 120mm Lüffis dran klemmen?
Nein den kannst du auch so laufen lassen, bei mehreren Lüftern wäre eine richtige Lüftersteuerung schon eher sinnvoll.
aber bei der 7V muss unbedingt nen widerstand vorsetzen?
So etwas hatte ich nie benötigt. Man kann solche Kabel auch quasi fertig kaufen -> 7V Adapter und 5V Adapter
Ah cool, ich hab bislang alle Lüffis über 12V und manchma nerven die schon...
Okay, das geht so:
Netzteil:
Die rote Leitung führt 5V.
Die gelbe Leitung führt 12V.
Die schwarze Leitung führt 0V bzw. Masse oder auch Minus.
Lüfter:
Die rote Leitung führt Plus.
Die schwarze Leitung führt Minus.
Die Gelbe ist, wenn vorhanden, hier unwichtig, weil Drehzahlsignal.
Minus vom Lüfter auf Minus vom Netzteil.
Plus vom Lüfter auf das mittlere Beinchen von dem Umschalter.
Das eine äußere Beinchen vom Schalter direkt auf 5V vom NT.
Das andere äußere Beinchen an einen Widerstand, von dem dann weiter auf 12V.
Der Widerstand muss die Leistung des Lüfters vertragen können, schau also wie viel Watt der Lüfter zieht (Formel weiter unten, wenn nötig).
Wie viel Ohm der Widerstand haben muss, damit die 5V(U1) an ihm abfallen die man zu viel hat, musst Du errechnen:
U1=Volt
R=Widerstand
I=Ampere
U1=R*I -> R=U1/I -> R=5V/I.
Schau also mal auf dem Lüfter nach, wie viel Ampere dieser zieht.
Manchmal steht da auch nur die Leistung in Watt zusammen mit der Nennspannung (U2, dürfte 12V sein) drauf.
Um hier den Strom I zu errechnen, Teilst Du die Watt (P) einfach durch die Volt (U):
P=U2*I -> I=P/U2 -> I=P/U2
Mit dem errechneten Wert guckst Du dann mal bei nem Händler, was er so da hat. Wenn das nicht exakt passt, ist das nicht schlimm.
Ist der Widerstandswert höher, dreht der Lüfter etwas langsamer (Weniger Spannung am Lüfter), ist er niedriger, dreht er schneller (Mehr Spannung am Lüfter).
Vergiss bei der Aktion den Schrumpfschlauch nicht.
ich danke auch mal:daumen:
Hab jetzt die 2 unteren Lüfter auf 5V und den CPU; Backlüfter auf 7V gesetzt...bin gerade am Prime95 testen wie sich die Temp ändert...nachteil bei der direkten version...man kann keine Drehzahlen mehr lesen:daumen2:
Meiner Meinung nach ist dieses Drehzahlausgelese überflüssig.
Wenn die Temps stimmen und der Lüfter nicht zu laut ist braucht man die Drehzahl nicht zu wissen.
Das ist ein zweipoliger Umschalter.
Der kann nur ein/ein.
Zweipolig heißt hier: Du hast zwei Reihen mit drei Pins.
Der schaltet immer von den mittleren Pins auf einen der äußeren.
Du packst irgendein Signal an die Mitte.
Dann kannst Du mit dem Knebel entscheiden welche Seite das Signal bekommt.
Eine Nullstellung gibt es nicht.
Andersrum kannst Du aber auch jeweils ein Signal außen anlegen und dann entscheiden, welches der Signale Du an die Mitte weitergeben möchtest.
Und genau das braucht an hier in diesem Thread.
Ist jeweils oberer und underer Pin gebrückt?
€dit: Wenn die Pins nicht gebrückt wären dann wäre es ideal.
