Hier würde es sich eigentlich anbieten, wenn du einfach den zur Seitenwand zeigenden Verschlussstopfen am Ausgleichsbehälter zum Wasser ablassen nutzt, das nahezu der tiefste Punkt ist. Da könntest du dir den Kugelhahn fast sparen. Alternativ könntest du ein T-Stück an den unteren Anschluss des Front-Radiators setzen. Nahezu vollständig entleeren kannst du das System jedoch bei keiner diese Möglichkeiten ohne das System zu kippen, dann es gibt zwei Tiefpunkte (einen im AB und einen im Radiator).
