Flüssigkeit auf Tastatur, RGB spinnt
Mifor
Hallo Foren Team,
Also mir ist gestern bisschen Cola Zero über meine HyperX Alloy Elite RGB gelaufen. Nichtmal über die ganze Tastatur sondern nur über den Linken oberen Teil. Bloß sind da auch die Knöpfe, um die RGB zu steuern.
Also hab ich gestern 20 min, nachdem das passiert ist, die Tastatur vom System genommen und die Schalter weggemacht. Heute morgen mal kurz angeworfen, ob alles Passt. Was nun? Mehrer Tasten haben 1. nicht die gleiche Refresh Rate wie die normalen, also geringer bzw. sie Flackern und 2. ist die RGB anders als die Normale Tasten. Sonst funktioniert aber alles. Tod möchte ich das mit RGB in griff kriegen.
Noch ein Wort dazu, ich hab keine Software installiert, könnte sich damit das Problem lösen lassen?
Was soll ich sonst machen? Reis?
Lg Mifor
AW: Flüssigkeit auf Tastatur, RGB spinnt
Heizung, müsste doch eh laufen oder nicht? Einfach ein Paar Stunden Hitze flimmern.
Klar.
Und die Phosphorsäure der Cola frißt sich langsam durch die Leiterbahnen.
Wenn Du das Gerät nicht ganz schnell öffnest und in der Geschirrspülmaschine reinigst, wirst Du in einem halben Jahr entsorgen können, wenn Du Pech hast.
Heizung würde ich auch nicht machen, Reis kannst du probieren aber Erfolg ist auch nicht garantiert.
Musst dann das Teel so weit wie möglich auseinander bauen.
Hatte das auch mal mit einer mechanischen, die konnte ich dann leider entsorgen.
Da half auch kein Reis mehr wenn irgendwas in die Schalter läuft.
Würde Isopropanol zum reinigen nehmen und dann gut trocknen lassen.
Du wirst ums aufmachen, reinigen und danach gut trocknen lassen nicht herum kommen, gerade bei Cola (Zucker und Säure).
Und lass dir Zeit dabei, mit schnell schnell bekommst hier keine Punkte.
So erstmal vielen Dank für alle antworten. Ich hab die Tastatur soweit aufgemacht, wie es ging. Dann hab ich die vereinzelten Cola-Zero Tröpfchen alle entfernt. Was soll ich nun machen? Jetzt bis morgen warten? Noch mit was anderem Reinigen?
Im Anhang sind noch Bilder von der geöffneten Tastatur, falls es jemanden von euch mal interessieren sollte, wie so eine von innen aussieht.
Lg Mifor
Wodka...also nich trinken, sondern damit säubern. Kein Alk...
Wodka löst und reinigt klebrige Substanzen besser.
So, ich hab jetzt die Platine auch gereinigt und würde jetzt bis morgen warten.
Oder soll ich noch irgendwas machen?
LG Mifor
Ihr müsst schon genau lesen, was passiert ist...
Coke Zero enthält keinen Zucker, das ist schon mal von Vorteil, weil dann nichts verklebt.
Du müsstest schauen, dass du das Coke Zero aus den Schaltern bekommst, d.h. betroffene Schalter mit Alkohol spülen (Spritze + Kanüle) und dann 24h umgedreht auf ne Heizung.
Hallo nochmal,
Nach der Reinigung und dem 24h offenen trockenes hat das leider alles nichts gebracht. Siehe Anhang. Hat noch jemand eine Idee?
Jack zu dir, wie soll ich das machen von oben auf die Paltine spritzen? Ich komm nämlich nicht unter die Switches und geht auch Reinigungsbenzin?
Lg Mifor
Edit: W,a,s,d sollen weis sein.
Achso stimmt, die LEDs sind Underglow. D.h. du wirst jede Schalter auslöten müssen um da hinzukommen.
Das Zauberwort wurde schon genannt: Isopropanol. Das greift kaum was an, löst Schmutz, und verdunstet rückstandsfrei. Damit würde ich großzügig spülen.
Damit könntest du zumindest bestehende Kurzschlüsse mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit beseitigen. Falls die Kurzschlüsse etwas dauerhaft beschädigt haben, bringt es natürlich nichts mehr.
Reinigungsbenzin würde ich nicht nehmen. Das ist deutlich aggressiver, und stinkt nach Tankstelle...
Da wird noch irgendwo mit Kapillareffekt eingedrungene Flüssigkleit drinstehen. Mal kopfüber wie ein Haarsieb abschütteln, also wie beim Handtuch ausschütteln... halt Fliehkräfte nutzen! Wie soll man das beschreiben? ^^
Kontaktspray (ohne Schmieranteil) in verdächtige Stellen sprühnen und mit Zellstoff (Röllchen Klopapier, Q-Tips) aufsaugen, wären leicht anwendbare Dinge.
Wodka... ja ne is klar... und 15 € Küchenrolle... - nicht nötig bzw. kontaproduktiv aber hey... wenn's hilft :ugly:
Hatte ich auf meiner Strafe RGB auch ... Heizung hat das flimmern verhindert aber Tasten waren verklebt und unbrauchbar....
Dieser Thread ist wirklich eine Super Ansammlung wie man Hardware unweigerlich komplett zerstört.
Wollen wir den TE nicht noch mehr verunsichern in dem wir noch ein paar Esoterische Weisheiten zu dem Halbwissen hier im Thread hinzufügen. ?
So lassen wir mal den Sarkasmus beiseite und werden Ernst.
Zu der Sache mit dem Reis, einmal bitte kurz Logisch denken, wie gut Leitet Destiliertes Wasser strom ? ;-)
Kurz gesagt, nicht die Flüssigkeit direkt Leitet den Strom sondern die enthaltenen Schwebstoffe.
Mit Reis Wasserschäden an Elektronik zu beheben ist ungefähr so wie Schmutzige Wäsche neben das Waschpulver legen und drauf hoffen das nach einem Tag die Wäsche wieder porentief Rein ist. :lol:
Auf die Heizung legen, hat ungefähr den gleichen Effekt wie Reis, nur das man damit noch beschleunigt das die hardware zerstört wird, Korrosion ist eine Exotherme Reaktion, und die kann man am besten unterstützen in dem man auch noch Wärme hinzugibt :schief:
Mit Wodka statt "Alkohol" reinigen, so ein Schwachsinn ...... Wodka ist Alkohol und das einzige was in Vodka ne reinigende Wirkung hat ist nunmal der Alkohol. Das Zeigt 2 Sache, zum einen das man sich null mit Wodka auskennt, zum zweiten das man sich nicht mit Chemie auskennt.
Wodka gilt als Spirituose die keine Öle, Aromen oder sonstige Bestandteile enthält, allerdings gilt das nur für einen Sündhaft Teuren verdammt guten zig fach Gefilterten Wodka und nicht dem Billigfusel ausm Aldi für paar Euro, denn die enthalten Öle und Zusatzstoffe die nämlich erst durch die Filtration entfernt werden. Und zum Zweiten, was ist wohl der Hauptbestandteil von Wodka ? Kleiner Tipp vom Russischen ins Deutsche übersetzt ist die Antwort, Wodka heißt Wässerchen, Hauptbestandteil ist Tatsächlich Wasser, und sicher kein Destiliertes, also mit Wodka reinigen ist erstens ein Glücksspiel und zweitens kompletter Blödsinn weil Isopropanol tatsächlich Billiger ist :lol:
Spülmaschine, ich weiß das diese Gerüchte hier gerne auftauchen, ich weiß auch das es Funktioniert, ich weiß das sogar Offiziel hier berichtet wird. Ich weiß aber auch das ich das niemals im Leben meiner Elektronik antun würde, allein weil das Salz in der Spülmaschine ziemlich Aggresiv ist, und ja ich weiß das kann ne riesen Diskussion auslösen, aber bitte nicht hier und ich werde darauf auch nicht eingehen.
Kontaktspray..... Hier muss ich sagen Hundert Punkte, das wirklich schlimmste was man Elektronik antun kann ist Kontaktspray, da sind Hochätzende Stoffe enthalten die nicht nur den Dreck zerfressen sondern die Komplette Elektronik vorallem Toll wirds wenn Graphitkontakte mit ins Spiel kommen, Kontaktspray zersetzt auf dauer das Graphit ( darum Tötet man auch jeden Poti auf dauer mit Kontakt spray ) . Kontakt spray ist absolutes Tabu und Nogo und hat im bereich Elektronik nix zu suchen.
Waschbenzin, ist ebenfalls ungeeignet weils einfach zu Aggresiv ist zumal das Waschbezin das man so zu kaufen bekommt viel zu unrein ist und die enthaltenen stoffe z.b Weichmacher lösen und damit jegliche arten von Kunststoff auf dauer Zerstört.
So und nun kommen wir zum einzigen Richtigen. Isopropanol.
zu erst einmal reines Isopropanol ist ein reiner Alkohol, allerdings bekommt man kein Reines Isopropanol zu kaufen, sondern verschiedene Destillat Stufen bei dennen ein Prozentualer Anteil an H2O enthalten ist, allerdings ist seiner reinsten Form ( die Elektrische Leitfähigkeit ist so Gering das es Problemlos möglich wäre nen Kompletten PC samt Netzteil ins Wasser zu Werfen und er würde ganz normal Weiterlaufen ohne das was passiert. ( bei 25"C Wasser Temperatur ) Kurz gesagt, man sollte in der Apotheke schon deutlich dazu sagen man das das Isopropanol zum Reinigen nutzt, dann bekommt man 66% Reines Isopropanol, das verdunstet innerhalb von Minuten rückstandsfrei und eignet sich hervorragend um Hardware mit Wasserschaden bzw Flüssigkeitschäden zu Reinigen.
Wenn man nach dem Reinigen noch 24 Stunden wartet frage ich mich, auf was Wartet man den ? Wenn nach dem Reinigen nicht unmittelbar wieder alles Okay ist, dann hat man entweder nicht sauber gearbeitet, oder das reinigen hat nix gebracht. Wenn man es richtig macht, wartet man paar Minuten und das war es, ich meist um die 5 Minuten und die 5 Minuten warte ich z.b nur weil Isopropanol leicht entzündlich ist und ich keine Lust hab durch nen Funken oder Kurzschluss die Hardware oder meine Bude abzufackeln.
Wie soll ich es jetzt machen? Isodingsdabums kaufen, Tastatur aufschrauben und einmal drüber kippen?
Wenn ja würde ich mir nach dem Urlaub welches kaufen.
Schönen Abend noch
Lieber Geld sparen und neu kaufen .... bringt nix wenn du jetzt 30€ ausgibst um deine Tastatur zu retten und es dann ggf. noch schlimmer machst ... glaub mir ich hab die Tricks auch probiert... Underglow zu fixxen und so ....
30€ ? 500ml Isopropanol kosten um die 3-4€ und dann einen mittelharten borstenpinsel für paar Euro. Mit dem Pinsel die betroffenen Stellen mehrmals mit Isopropanol Reinigen, paar Minuten Trocknen lassen und Fertig. Wie ich schon sagte, das Zeug ich ziemlich gut Brennbar und dementsprechend auch die Gase beim Verdunsten, also bitte auf keinen fall einfach nen halben liter drüber kippen, und ordentlich Lüften versteht sich von selbst.
Die betroffenen Tasten würde ich wie hier schon angesprochen wurde mittels Spritze und Kanüle versuchen durchzuspülen. Spritze und Kanüle bekommst ebenfalls in der Apotheke, Kostenpunkt 3-4€. Also pi mal Daumen 10€ wobei das Isopropanol für zig Anwendungen reichen sollte.
Versuch macht klug, lass dir nix einreden sondern probiers einfach, entweder klappt es oder es klappt nicht, du hast auf jeden fall einen Gewinn dadurch, die Erfahrung, Oder schmeis sie halt weg und du wirst niemals wissen ob du ne ganze Tastatur entsorgt und damit Geld weggeworfen hast oder ob sie wirklich schrott war, ich würd mich da nicht auf die erfahrung anderer stützen weil bei solchen fällen gibt es keine feste Regel weil hier viel Einflüsse ne rolle spielen, letztendlich sogar die Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.
Ist wahrscheinlich ehe schon zu spät, denn da dürfte nach so langer Zeit nichts mehr feucht sein und wenn die Tastatur nicht richtig geht dann hat sie schon ein Schaden abbekommen.
