Ich kann mir denken was du vor hast, aber so einfach wird das nicht :
1. fällt mir kein auch nur annähernd anständiger TV in der Größe ein - da sollte es besser die Lösung mit nem TFT und nem reciever sein.
2. selbst wenn du was findest, die Lautsprecher sind meistens an der Seite -> FAIL
3. auch ein kleines gerät hat eine nicht zu unterschätzende wärmeabgabe, besonders wenn's arg eng wird.
4. auch wenn du ein Gerät findest das 12,5mm flach ist, musst du auch ein Kabel und Stecker usw anbringen. Das wird so nicht gehen.
Wenn du wirklich keine rahmenwand stellen willst sondern nur 12,5mm gipskarton dann wäre meine Empfehlung folgende :
Einen einbaurahmen in die Wand setzten, entsprechend großzügige Kabelkanäle vorsehen das die wärme schlimmstenfalls nach oben raus kann.
Den reciever kannst du dann auf den Schrank oder so stellen.
Wenn's etwas größer sein darf gibt es sowas auch fertig.
Prinzipiell wäre es aber sinnvoll zu wissen was du genau vor hast und wie die Gegebenheiten vor Ort sind.
Gruss
