Firmware Update Razer Mamba schiefgegangen
hey hi ihr,
ich hatte dassselbe problem dass sich die maus einfach abgeschaltet hat nachdem mir dass update eingefroren is - is aber kein thema lol und noch lange kein grund sie zurückzubringen
folgende halbwegs einfache lösung:
1.started dass update tool nochmal bis wieder dransteht keine mamba maus
2.steckt sie in einen anderen usb port
3.sie müsste nun im gerätemanager als unbekanntes gerät aufgeführt sein
klickt auf treiber aktualisieren und wählt den ordner selbst
standardmäßg *:\Programme\Razer\Mamba\Firmware Updater\bootloader\
(also die booloader.inf)
4.führt dass firmwareupdate erneut aus ... problem gelöst
ich hoffe dass hilft den meisten
ansonsten würd ich immer erstma googeln bzw mir den support des herstellers anschauen bevor ich wieder zurück zum laden renne und wenns dumm läuft 2 wochen warte bis ich meine maus wieder hab
ah und nochwas des mit dem update is eig nich sonderlich kompliziert das einzige was probleme gibt is halt die sache mit dem bootloader.
also einfach
1.updater starten die connect taste gedrückt halten während man dass kabel ind die maus steckt
2.auf next dann auf update klicken
3.maus geht jetz in bootloader modus woraufhin windows in der regel ein neues gerät erkennt
dann einfach automatisch den treiber installieren lassen(und wenn dass nich klappt dann manuell wie oben beschrieben)
4. kabel in docking station wieder die bootloader geschichte auch für die dstation ... fertig
naja viel mehr isses nich
ah hier noch ma nen auszug aus dem support von razer:
RAZER MAMBA : WINDOWS XP : RESOLUTION 400001294
Q: I tried to flash the new Firmware to my Mamba and it does not work now.
A: Please try to flash the firmware again. We have seen this happen when one of the steps was missed while attempting to flash the Firmware. Please be sure to double check the following when flashing the FW.
Make sure the mouse is in the “off” position when flashing the mouse
Be sure you are pressing the mouse pairing button when you connect the mouse to the USB port to start the update process. You can release it once it has been plugged in for a few seconds and before you hit the “next” icon.
If you are using Vista 64 bit, make sure your driver signature enforcement disabled. (See the notes on the download page regarding more details about how to do this.)
If you see any pop ups from Windows regarding bootloader mode or drivers, let them run automatically and ignore them.
Please use only XP 32 bit, Vista 32 bit or Vista 64 bit to flash the firmware. No other OS will successfully flash the firmware.
Please make sure any previous versions of the updater are uninstalled before you install a new one.
Make sure you complete the entire process. You should flash both the dock and the mouse during the update procedure.
After flashing the firmware please be sure to pair the mouse to the dock again.
Also an Alle nochmal.
Mit Windows 7 funktioniert es wirklich nicht. Maus geht noch aber das Charging Dock bekommt man nicht in den bootloader Modus mit Win7.
Unter Vista 32bit ging es wunderbar.
Auch die Dockingstation?
Also bei mir ging es so überhaupt nicht, habe mich da 30min dran versucht ging nicht.
Denn für die Dockingstation hat er auch manuell den Bootloader nicht erkannt...
Unter vista gings dann in 2min...
Meine Razer Deathadder ist auch mal beim Firmware Update eingefroren. Ließ sich nix mehr machen. Hab zurückgeschickt und dann ne neue Revision bekommen. Damit ging dann auch das Firmware Update.
