Finale Absegnung
killer196
Moin Leutz ich wollte das system nochma von euch absegnen lassen.
i5-2500k
ASRock Z68 Extreme 3 Gen 3
thermalright macho
TeamGroup Elite DDR3-1333530W be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-530W
2048MB Sapphire Radeon HD 7870 OC Aktiv PCIe 3.0 x16
1xDVI/1xHDMI/2xminiDP (Retail)
Xigmatek Asgard Pro Midi Tower ohne Netzteil schwarz
festplatte hab ich.
Danke
Kaufberatungsbot
Werbung
Preis-Leistungs-PC unter 1.000 Euro: Unser Beispiel für Spieler
Nimm ein etwas größeres Gehäuse, denn sonst wirst du Temperaturprobleme bekommen (spätestens beim Übertakten).
Außerdem fehlt ein opt. Laufwerk: z.B. ASUS DRW-24B3ST.
Als Netzteil würde ich dieses empfehlen: be quiet! Straight Power E9 CM 480W.
Auch könnte man über ein Z77-Board nachdenken, wie z.B. ASRock Z77 Extreme4.
Gehäuse wären solche empfehlenswert: Fractal Design Arc, Xigmatek Midgard II, BitFenix Shinobi USB 3.0, Cooler Master CM 690 II Advanced USB 3.0, Sharkoon T28, ...
mist sry ich hatte dieses netzteil:
ok board werde ich wechseln.
müsste alles bei mindfactory zu bestellen sein :D
EDIT: ginge dieses? Zalman Z9 plus
(bitte n paar empfehlen)
NT steht drin, gleich hinter´m RAM!!! ;)
ob der macho in das asgard paßt :ka:. in die gehäuse von lyph ajF!!!
das sharkoon ist zwar gut, aber das front usb3.0 wird hinten angeschlossen!!
Habe ich erst nach meinem Post gemerkt mit dem NT, hab's editiert.
Das Zalman Z9 Plus hat kein USB 3 am Frontpanel, daher würde ich eher eins von den oben vorgeschlagenen wählen.
:daumen:
such dir eins aus: Gehäuse/PC-Gehäuse mit Formfaktor Mainboard: ATX, Netzteil: ohne Netzteil, Breite ab 20cm, Anschlüsse Front: USB 3.0 | Geizhals.at Deutschland
ist das MS-Tech PRO X Furious Longhorn Midi Tower gut?
wenn nicht: sollte von mf sein und nicht mehr als 50euro kosten
das kenne ich nicht, aber wenn rot sein muss: Sharkoon T9 Value rot mit Sichtfenster | Geizhals.at Deutschland
um den front usb3.0 ans brett anzschliessen, bräuchtest du noch so was: Akasa USB3.0 internes Adapterkabel (AK-CBUB09-15BK) | Geizhals.at Deutschland, aber dann bist du auch bei 55€.
ansonsten, wenn nicht rot und bis 50: Produktvergleich Thermaltake Spacecraft VF-I USB 3.0 mit Sichtfenster (VN600A1W2Z), Revoltec Sixty 5 (RG023), Antec One (0761345-15970-8), BitFenix Shinobi Core USB 3.0 schwarz, Lancool PC-K57 | Geizhals.at Deutschland
das bitfenix hat keine lüfter, da müßtest du zwei noch dazu bestellen ~+10-15€
Das Midgard 2 hat einen 19 Pin Stecker für USB 3. Das Board muss daher einen entsprechenden Anschluss haben.
