Fernseher schwarzes Bild aber Ton (erledigt)
Dreieck001
bei meinem Fernseher Telefunken D39F275N3C (7 Jahre alt) geht nach max. 10 Minuten die Hintergrundbeleuchtung aus. Demzufolge ist das Bild schwarz aber der Ton funktioniert. Erst nach dem Ausschalten und Einschalten des Fernsehers (per Fernbedienung) funktioniert das Bild wieder. Nach max. 10 Minuten wieder das selbe Problem.
Link zum Fernseher:
Hatte ihn 15 Minuten von der Steckdose getrennt. Problem immer noch vorhanden.
Hatte alle externen Geräte abgetrennt (USB-Stick, USB-Hub, Kopfhörer, DVD-Player, Amazon Fire TV Stick). Problem immer noch vorhanden.
Das ein defektes TV-Kabel die Ursache sein könnte, glaube ich nicht. Ton und Bild sind fehlerfrei.
Bitte um Vorschläge.
Vielen Dank.
soulstyle
Telefunken D39F275N3C (7 Jahre alt) geht nach max. 10 Minuten die Hintergrundbeleuchtung aus. Nach max. 10 wieder das selbe Problem.
Passiert das auch wenn Du aktiv am PC arbeitest oder auch beim Fernshen?
Versuch alle Stromspoarmaßnahmen am Fernseher aus zu schalten
GGF auch die Auto Abschaltung beim Fernsehen.
GGF Fernseher auf Werkseinstellungen zurücksetzen über das Fernsehmenü.
TE
TE
D
Dreieck001
Hallo, vielen dank für die Antwort.
Es passiert nur, wenn ich fernsehe.
Alle Stromsparmaßnahmen waren schon abgeschaltet.
Auto-Abschaltung war schon aus.
Ein Menü um die Werkeinstellungen zu laden, gibt es nicht.
PeaceTank
Ich tippe auf ein elektronisches Bauteil das durch den Betrieb ( Wärme) nach einiger Zeit aussteigt. Entweder Reparatur oder Neu.
Sorry
soulstyle
Dann aktiviere Eco Modus für Beleuchtung, und so Dunkel wie du es ertragen kanns, wenn der durchläuft
ist mindestens einer deiner LED´s defekt oder der LED Treiber(Steuergerät).
Das Abschalten ist dann eine Schutzschaltung was greift, dann reparieren lassen oder neues TV.
Ich würde pers. neues kaufen wen es das Budget erlaubt.
TE
TE
D
Dreieck001
Vielen Dank an alle für die Antworten.
Ich werde mir dann einen neuen Fernseher kaufen.
Ich habe diesbezüglich einen neuen Eintrag hier im Forum erstellt.
