Fehler BIOS NTFL fehlt nach OC mit C.I.A
NIUBEE
Hallo Zusammen,
Seit zwei Tagen bin ich Besitzer eines kleinen aber für mich ganz feinen PC.
Da ich hauptsächlich Strategiespiele C&C Reihe etc zocke habe ich mich bei der Wahl der Komponenten etwas zurückgehalten.
Aber wenn man hier so das ein oder andere liest kommt man ja auch auf Gedanken.
Kurzum mein Mainboard das GA P45 DS3P bietet ja die C.I.A Funktion an.
Nach dem einstellen dieser Funktion im BIOS bootete der PC ganz normal.
Zocken kein Problem. Runterfahren => Ausschalten => Eine Stunde war ich weg. Rechner wieder an, kommt als Fehler:
NTFL fehlerhaft.....bitte mit strg + alt + entf neu starten.
Tja das ging schonmal ned.:huh:
Anleitung vom Board schweigt sich dazu auch aus...
Also Cmos + XP Neuinstallation.:kotz:
Jetzt läuft er wieder aber ich weiß werder woher der Fehler kam noch was er bedeutet noch ob er was mit dem OC zu tun hat. Da dies aber das einzige war was ich im BIOS gemacht habe kann es eigentlich nur davon kommen oder?
Kennt sich jemand hier mit diesem Fehler aus?
Danke und Grüße,
NIUBEE
Hi, wenn du Übertakten willst, dann mach doch bitte gleich vernünftig und lass dieses C.I.A. sein. Das hat bei mir auch nicht funtioniert. Aßerdem erhöht das glaub ich die CPU Spannung unverhältnismäßig.
Jo das mit der Spannung ist mir auch gleich aufgefallen! 1.206 V
Aber für das OC muß ich mich noch schlau machen, den so ganz verstehe ich noch nicht was man da wo wie machen muß. Werde mir erstmal die Anleitung durchlesen.
Aber was für ein Fehler ist das nun?
Ich hatte das auch vor kurzem mit meinem Vista (64 Bit), obwohl das ja eigentlich nicht sein kann, da das ja nicht verwendet werden sollte (Vista ist alleine auf dem Rechner); bei mir hats geholfen die Installations-DVD einfach mal zu booten und bis zum ersten Instalationsbildschirm (Sprachauswahl) laufen zu lassen, danch ging es wieder.
