Fehler bei Prime95
marki
Hey all:)
Ich habe einen Amd 965be und habe gerade mal Prime laufen lassen, um zu gucken wir warm der Prozessor denn so wird. Darauf hin hat mit Prime beim dritten Kern nach 23min und 8s nen fehler ausgeworfen. Könnte mir jemand sagen was das zu beudeuten hat? Ist die cpu kaputt? Die cpu läuft mit standardtakt.
Das ist der Text aus dem Prime result dokument:
[Sat May 15 23:08:00 2010]
FATAL ERROR: Rounding was 0.49609375, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
FATAL ERROR: Rounding was 0.4990234375, expected less than 0.4
[Sat Jun 26 23:32:04 2010]
Self-test 1024K passed!
[Sat Jun 26 23:47:40 2010]
Self-test 8K passed!
[Sun Jun 27 00:03:14 2010]
Self-test 10K passed!
[Sun Jun 27 00:19:59 2010]
Self-test 896K passed!
[Sun Jun 27 00:35:07 2010]
Self-test 768K passed!
[Sat Dec 31 16:15:23 2011]
[Sat Dec 31 16:31:01 2011]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Sat Dec 31 16:46:25 2011]
Lg marki
Also die CPU ist nicht ubertaktet sagst du
Hast du die CPU Spannung auf Auto stehen oder einen fest eingestellten wert ?
Bei Standard takt sollte es keine Fehler geben es könnte sein das du entweder zu wenig vcore drauf hast oder das board das nicht gut regelt.
Ständerat sind 1,35 Volt.
@Voodoo2
Also die cpu wurde 49°C warm.
In cup-z steht bei core voltage 1,384v.
@JackOnell
Nein habe ich nicht ich habe alles auf auto.
vcore ist bei 1.384v.
@Voodoo2
@JackOnell
Ist das die schlussvolgerung aus CPU Z oder hast du das aus dem BIOS
*EDIT*
1,384 Volt ist schon etwas mehr du kannst ja mal Prime laufen lassen und beobachten ob die Spannung steigt
Was hast du denn für Ram in deinem System?
Fehler i mStandardbetrieb dürfen auf jeden Fall nicht auftreten.
23min Prime schafft mein PII ja selbst mit 4Ghz noch(auch wenn die in anderen Anwendungen längst nicht auf dauer stabil sind).
@JackOnell
Das ist das was bei cpu-z steht wenn ich prime laufen haben.
@Olstyle
Ich habe den corsair vegeance ram 8gb. An dem kann es eig nicht liegen weil der relativ neu ist, weil mein alter kaputt war.
Ok das bedeutet das das die Spannung nicht unbedingt gefixt ist.
Ich würde mal im Bios die Spannung fixen mit 1,35 Volt oder halt
1,36 Und mal neu versuchen Prime laufen zulassen.
Hast du eine Aktuelles Bios drauf ?
*EDIT*
Ich gehe mal davon aus das alles im Bios auf AUTO steht, und ich würde auch mal
Ram Spannung Frequenz und Timings von hand einstellen.
@JackOnell
Okay ich werde das mal probieren mal sehen ob ich das hinkriege.
*EDIT*
So ich habe alle eingestellt, allerdings konnte ich im bios die Spannung nur auf 1.36 oder 1.34 stellen. Ich habe sie dann auf 1.36 gestellt und auch die sachen vom Ram manuell einegstellt. Dann habe ich Prime gerade ne stunde laufen lassen und es gab keine Fehler. In cpu-z wurde eine core voltage von 1.344 angezeit.
Also scheint ja jetzt alles wieder zu funktionieren:)
Aber wieso hat das vorher nicht geklappt? Hat die höhere Spannung ihn sozusagen "gekillt"?
Das Problem war ziemlich sicher irgend eine Einstellung vom Ram.
Das bisschen Spannungsunterschied steckt die CPU eigentlich locker weg.
50°C wurde er warm. Allerdings sind die Füße vom Gehäuse gerade abmontiert, weil ich die Lackiere also mal gucken wie es dann ist wenn sie wieder dran sind.
@Voodoo2
Lüftkühlung und zwar der Prolimatech Megahelem mit 2 Xigmatek Crystal 120mm...und wie gesagt nach den Umstellungen wurde die cpu 50°C warm nach einer Stunde Prime.
Möchtest du noch was wissen?:)
*EDIT*
Super danke hatte auch das Problem . Klappt bei mir einwandfrei jetzt. Hatte die ersten Versuche mitm übertakten gemacht und den Multiplikator immer höhergesetzt und getestet bis die Fehlermeldung kam.
Habe ein AMD Fx-6300 six-Core (vishera)
Standard 3,5ghz jetzt gerade 4,299ghz (214.96 x 20.0). Temperatur ist bei 65 grad. Ist das ok oder soll ich etwas runtergehen? Kenne mich noch nicht so gut aus. Bitte um Hilfe :)
