(fast) lautloser Media-PC im Eigenbau
Tonas
ich möchte endlich meine TV-Karte aus dem Gaming-PC verbannen und dafür einen kleinen Media-PC aufsetzen. Dieser soll dann zum Fernsehen, surfen, und auch als Datenablage dienen. Der Plan ist das ich aufgenommene Sachen weiterhin auf dem Gaming Rechner sehen kann, sowie große Daten wie Bilder und Videos auf den Media-PC verschieben kann.
Wichtig wäre mir das der PC möglichst leise (am besten lautlos) ist, da selbst mein Gaming-PC kaum hörbar ist.
Der Preis sollte am Ende nicht die 200€ übersteigen, außer es macht spürbar mehr Sinn stärkere Hardware zu verwenden.
Nein, alles soweit vorhanden
Ich habe noch ein Netzteil rumfliegen (BQ Systempower 7 300W), sowie eine 1 TB HDD. Die Teile sollten verwendet werden.
Ein Eigenbau
Full-HD TV
Zocken ist in dem Preisrahmen wohl nicht drinne :D
Nein
Der PC sollte nahezu lautlos sein. Die HDD soll in einem 5 1/4" Schacht aufgehangen werden. Vibe-Dämpfer vorhanden. Das Gehäuse sollte schon ein bisschen was daher machen und nicht zu groß sein, aber mehr als 1 Festplatte sollte platzfinden. Ich hatte da an so etwas gedacht: AeroCool DS Black Window Edition mit Sichtfenster (EN52261) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die Soundübertragung sollte per HDMI möglich sein.
Ich hatte spontan an die A-Serie von AMD gedacht. Ein A4/A6 müsste ja eigentlich reichen oder? Ab wann könnte man kleine Spiele damit ans laufen bekommen?
Beim RAM dachte ich an einen 1866er oder höher, 4GB, Dual-Channel muss nicht sein.
Ein DvD Laufwerk muss nicht unbedingt sein (Passt auch nicht da die HDD im 5" Schacht ist)
Als Betriebssystem wird entweder Win 7 Professional oder Win 8.1 Pro zum Einsatz kommen. Bin mir noch nicht ganz sicher welches (beide vorhanden).
Ich hoffe ich konnte mein Vorhaben ganz gut erklären.
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Eignet sich eine APU nicht eher aufgrund der höheren Grafikleistung? (trotz der schlechteren CPU-Leistung?)
Beim AM1 Sockel bzw. bei diesem Mainboard zumindest gehen mir aber leider auf dauer die SATA-Anschlüsse aus.
Was ist denn mit dieser Kombination?
CPU: AMD A4-6300, 2x 3.70GHz, boxed (AD6300OKHLBOX) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Kühler: http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-sella-84000000053-a601154.html
MB: MSI FM2-A75MA-E35 (7721-020R) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
RAM: Crucial Ballistix Tactical DIMM 4GB, DDR3-1866, CL9-9-9-27 (BLT4G3D1869DT1TX0CEU) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das wären dann ca. 130€ + Gehäuse
Edit: Kühler geändert
Was haltet ihr davon?
Ja, tut sie.
Insbesondere wenn du madVR nutzen möchtest, ist es sinnvoller auf eine AMD APU als eine Intel CPU zu setzen, eben aufgrund der deutlich höheren Grafikleistung.
Hat die bessere IGP, von der CPU Leistung schwächer als der Pentium.
Richtig und darum das ausgewogenere Produkt, wenn man NIEMALS eine Grafikkarte einbauen möchte.
Verstehe nicht, warum hier so oft Intel empfohlen wird, trotz der eher schlechten Grafik...
Weil wenn man einen normalen Office PC betreibt die Intel Grafik ausreicht.
Aber wenn auch Lowgaming betrieben wird, würde ich auch eher zu AMD raten.
Mal eine ehrliche Frage:
WANN hattest du den letzten Intel PC? Und WANN hast du ihn das letzte mal OHNE Grafikkarte benutzt?!
Sorry, aber hier etwas zu empfehlen, das du selbst nie genutzt hast, ist einfach nur daneben. Insbesondere wenn es sich herausstellt, dass deine Empfehlung fürs Klo ist. Und das ist hier definitiv der Fall!
Ich habe gerade selbst ein Intel System mit IGP am Laufen (Celeron G1820 mit Asrock B85 Fatal1ty) und nutze das Teil vorwiegend als Office/Mediaplayer.
Weißt du was: Das Teil ist die Hölle! Ich hatte noch nie mit einem System so viele Scherereien. Das fängt damit an, dass MadVR zuerst nur mit einem Schirm ruckelfrei/zuverlässig laufen wollte und hört nicht bei der Soundwiedergabe über HDMI auf!!
Bei AMD steckst dein Kabel rein und das geht - immer, überall. Bei Intel anscheinend nicht, da gibt es sehr wohl Probleme mit der Audio Widergabe über HDMI!
Um genau zu sein handelte es sich um eine Datei im OGM Format. Wenn ich erst meinen Kopfhöhrer Receiver reinstecke und rausziehe, hab ich Ton. Starte ich das mit MPC-HC 'normal' hab ich keinen Ton...
Von daher verstehe ich nicht, was der Quatsch mit dem Intel Zeugs soll!!
Es macht einfach keinen Sinn, das in diesem Falle zu empfehlen, da AMD in diesem Punkt einfach besser ist!
Oh und eine Option für den Farbraum vom HDMI Ausgang hab ich auch nicht gefunden, daher muss man hier von 'Video Level' also dem Reduzierten Bereich ausgehen.
CPU Leistung ist schön und gut, mag sein, dass Intel hier eventuell besser ist. Nur ist das eben nicht alles. Du darfst dabei nicht nur einen Punkt betrachten sondern musst das gesamte Paket betrachten!
Und da hat AMD definitiv gewaltige Vorteile gegenüber Intel. Eine 'dicke CPU' ist halt nicht alles...
Halt mal die Luft an!;)
Es gibt genug denen die INtel IGP reicht und da läuft das auch ohne Probleme.
Sage ja nichts gegen AMD... wäre in seinem Fall weil er auch spielen will sogar besser.:)
1. ER wollte von Anfang an ein AMD haben. DU warst es, der hier (mehr oder minder) krampfhaft zu einem Intel System geraten hat.
2. Und jetzt schau mal, was Intel kann und was AMD kann, wo die Vorteile sind.
Kann man bei Intel das Pixelformat bei HDMI Geräten einstellen? Nein, kann man nicht. Kann man bei AMD das Pixelformat von HDMI Geräten einstellen? Ja, kann man
3. Braucht man hier eine stärkere CPU oder eher eine stärkere Grafik? Ich würde zur Grafik tendieren, insbesondere da ich auch das Kawaii Codec Pack nutze und madVR als Renderer für MPC-HC.
Und da ist die Leistung der Sellerie Grafik mehr als Grenzwertig.
Und was nutzt dir die etwas stärkere CPU Leistung, wenn du das a) nicht brauchst, b) die Grafik limitiert und c) andere Dinge rumspacken. Zum Beispiel die Tonausgabe via HDMI, die z.T. nicht zuverlässig ist, weiß der Teufel warum. Oder die Leistung der Grafik, die für MadVR nicht ausreichend ist.
Kurzum:
Für einen Media Player geht echt kein Weg an AMD vorbei. Schau es dir doch mal selbst an, insbesondere wenn du doch öfter mal diverse Dinge empfiehlst und so sehr auf Intel bestehst, macht es durchaus Sinn...
Und wenn die Intel Systeme so toll sind, warum hab ich dann Probleme? Warum ging HDMI Audio mit MPC-HC nicht mehr?
Und nur weil andere nicht über Probleme berichten, heißt es nicht, dass keine vorhanden sind. Oder dass es die bessere Wahl wäre. Ganz im Gegenteil!
Buttom Line:
Als Media Player -> AMD vor Intel. PUNKT.
