AW: extreme Kühlung?
Der 980X ist eben schon dualprozessor fähig, zumindest mit diesem Mainboard. Es existieren schon mehrere solcher PC's.
EVGA | Articles | EVGA Classified Super Record 2
EVGA | Support | Motherboard Support
CPU SupportIntel Socket 1366 (Xeon 5600/5500)
Nein, ist er nicht. Du brauchst für das Board einen Xeon-Prozessor mit zwei QPIs. Die PCs die's damit geben soll würde ich gerne sehen.
Genau; eine QPI benötigt der CPU um mit der NB zu kommunizieren, die zweite um eben mit dem zweiten Prozessor zu kommunizieren- daher gibt es eben Xeon UP (Einzel Prozessor), DP (Dual Prozessor) und MP (Multi Prozessor) CPUs, eben mit ein, zwei oder drei QPIs
Du hast aber mit deiner Kombi noch lange nicht die Obergrenze erreicht. Also würde dir der PC nichts nutzen da du ja immer noch nicht sagen könntest du hättest den grössten.. ähh ...schnellsten
Nein? In Spielen wäre er ziemlich am Maximum; ein 2x Xeon DP X5680 System ist zur Zeit, Sinnhaftigkeit hin oder her, kaum zu schlagen, gegebenenfalls höchstens geringfügig durch einen höher übertakteten i7 980XE oder in alten, nicht Multithreateten Spielen eventuell sogar einem sehr hoch übertakteten Clarkdale
Der i7 980XE würde sich übrigens nicht wegen seinem freien Mult oder weil er besser ist höher takten lassen als ein Xeon DP X5680, ohne Extremkühlung, bei der eventuell der freie Multi zum Tragen kommen könnte, sollten beide etwa das gleiche OC Potential haben, in einem Dual CPU System gibt es aber einfach mehr Komponenten und damit Fehlerquellen, die den Takt begrenzen können, das ist ja auch der Hauptgrund, warum man CPUs mit weniger Kernen in der Regel höher takten kann
Dazu noch ordentlicher RAM, ein SLC SSD Raid und ab gehts; von der Grafikrohleistung her wären 4 GTX 480 zwar wohl besser aber dadurch wird, wie ja auch schon vom TE dargelegt das Mikroruckler und Inputlag Problem nur noch größer, der Nutzen schwindet, oft limitiert dann wohl sogar der V-RAM; mehr als 4 Karten/ GPUs wären wiederum Treiberbedingt nicht möglich, da es auch keine vernünftigen MBs mit mehr als 4x 16 PCIe 2.0 Lanes gibt würde man hier auf einen Flaschenhals stoßen, selbst wenn man das Treiberproblem beseitigen könnte
Natürlich gibt es HPCs die ein solches System noch bei weitem schlagen bzw. geradezu lächerlich aussehen lassen aber auf soetwas kann man nicht Spielen, schon garnicht besser/mit höheren Frameraten (außer vielleicht man würde extra ein Spiel zum Betrieb auf einem bestimmten spezifischen HPC entwickeln)
