Externe HDD nicht mehr lesbar
X-CosmicBlue
PCGH-Community-Veteran(in)
Hiho,
ich hab seit kurzem das Problem, das ich auf meine externe HDD nicht mehr zugreifen kann.
Die Fehlermeldung, wenn ich per Windows Explorer versuche, auf die auf der HDD gespeicherten Partition zu zugreifen lautet:
"Der Pfad ist nicht verfügbar - Auf X:\ kann nicht zugegriffen werden. Die Datei oder das Verzeichnis ist beschädigt oder nicht lesbar."
Ich vermute, das sie neuerdings falsch erkannt wird.
Statt NTFS soll das Dateisystem jetzt RAW sein, statt "Extern (X:)" heißt sie jetzt "Lokaler Datenträger (X:)", im Gerätemanager wird sie als WPD-Gerät geführt, was auch immer das ist, das Icon sieht aus wie ein alter Fernseher.
Das Problem trat auf, nachdem ich PradeonPro neuinstalliert hatte, aber auch nach dessen Deinstallation, bleibt das Problem.
Ich werde morgen bei einem Freund mal gucken, ob ich dort noch normal auf die HDD zugreifen kann. Ich hoffe so. Wenn nicht, ist wohl was mit der HDD.
Aber selbst wenn nicht...wie bringe ich meinem PC bei, diese HDD wieder normal zu erkennen?
Um was für ein Modell handelt es sich denn genau?
RAW ist kein Dateisystem. RAW bedeutet, dass kein Dateisystem vorhanden ist. Da wurde offenbar das Dateisystem zerschossen. Ziehst du das Kabel der Platte einfach ab, wenn du sie nicht mehr benötigst oder meldest du sie vorher per "Hardware sicher entfernen" sauber ab?
Lade dir bitte mal CrystalDiskInfo (die Portable Edition ist frei von Werbung) herunter, führe es aus und erstelle ein Screenshot von dem, was das Programm zu der externen Platte anzeigt (bitte nur vom Programmfenster und nicht von deinem gesamten Desktop). Achte bitte darauf, dass alle Zeilen und Spalten zu sehen sind.
Es handelt sich um eine Samsung HD103SI USB.
Unter den Richtlinien der Eigenschaften des Gerätes ist als Entfernungsrichtlinie ausgewählt: "Schnelles Entfernen (Standard) - Deaktiviert den Schreibcache auf dem Datenträger und in Windows. Das Gerät kann jedoch auch ohne das Symbol "sicheres Entfernen" sicher entfernt werden."
CDI zeigt folgendes:
CrystalDiskInfo 6.1.14 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2014/07/30 15:34:48
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST3160212ACE ATA Device
- TOSHIBA DVD-ROM SD-R1312 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) PCH SATA AHCI Controller [ATA]
- ST1000LM014-1EJ164
- WDC WD6400AAKS-75A7B2
- MAXTOR STM3250310AS
- Microsoft iSCSI-Initiator [SCSI]
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
- VMLite Virtual Disk SCSI Storport Adapter [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000LM014-1EJ164 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st
(2) WDC WD6400AAKS-75A7B2 : 640,1 GB [1/0/1, pd1] - wd
(3) MAXTOR STM3250310AS : 250,0 GB [2/0/2, pd1]
(4) ST3160212ACE : 160,0 GB [3/1/1, pd1] - st
(5) SAMSUNG HD103SI : 1000,2 GB [4/0/0, jm1]
Model : ST1000LM014-1EJ164
Firmware : SM11
Serial Number : W3802K32
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 3893 Std.
Power On Count : 487 mal
Temperature : 39 C (102 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 0000098FF6C0 Lesefehlerrate
03 _98 _97 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 100 100 _20 0000000001D5 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _10 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 _81 _60 _30 000007455BC5 Suchfehlerrate
09 _96 _96 __0 000000000F35 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 _20 0000000001E7 Ein-/Ausschaltungen
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _99 __0 000000000007 Befehlszeitüberschreitung
BD _79 _79 __0 000000000015 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _61 _49 _45 00002C260027 Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Fehlerrate
C0 100 100 __0 00000000001E Ausschaltungsabbrüche
C1 _94 _94 __0 000000002FB1 Laden/Entladen Zyklus
C2 _39 _51 __0 000B00000027 Temperatur
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA CRC Fehler
FE 100 100 __0 000000000000 Freifallschutz
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .Z?..7.......?......
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5733 3830 324B 3332 W3802K32
020: 0000 0000 0004 534D 3131 2020 2020 5354 3130 3030 ......SM11 ST1000
030: 4C4D 3031 342D 3145 4A31 3634 2020 2020 2020 2020 LM014-1EJ164
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00 ..@./.
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0004 004C 0044 .................L.D
080: 03F0 001F 346B 7D09 6163 3469 BC09 6163 407F 0060 ....4k}.ac4i..ac@..`
090: 0060 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000 .`..................
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500 m.tp........`...P...
110: 6076 12FB 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E `v................@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0 @................!m.
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0108 5000 3C06 3C0A tpm.tp ...@..P.<.<.
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000 ...<................
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 7200 8800 ................r...
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1081 0000 0000 4000 ..................@.
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .....~..............
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E5A5 ............
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 C0 F6 8F 09 00 00 00 03 03 .....uc.........
010: 00 62 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 D5 .ba........2.dd.
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 .......3.dd.....
030: 00 00 07 0F 00 51 3C C5 5B 45 07 00 00 00 09 32 .....Q<.[E.....2
040: 00 60 60 35 0F 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 .``5.........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 E7 01 00 00 00 .......2.dd.....
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 ...2.dd........2
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 07 .dd........2.dc.
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 4F 4F 15 00 00 00 00 .......:.OO.....
090: 00 00 BE 22 00 3D 31 27 00 26 2C 00 00 00 BF 32 ...".=1'.&,....2
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 1E .dd........2.dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 5E 5E B1 2F 00 00 00 .......2.^^./...
0C0: 00 00 C2 22 00 27 33 27 00 00 00 0B 00 00 C5 12 ...".'3'........
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 .dd..........dd.
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 01 00 00 00 00 .......>........
0F0: 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...2.dd.........
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 96 00 00 73 ...............s
170: 03 00 01 00 01 C8 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 03 02 02 02 02 03 ................
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 34 86 EE 08 D0 0C 00 00 ........4.......
1B0: 00 00 00 00 01 00 54 17 A3 64 42 37 04 00 00 00 ......T..dB7....
1C0: 26 75 CA 70 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 &u.p............
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 22 00 00 79 00 13 00 ........K"..y...
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27 ...............'
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 ................
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00 ...........a....
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 ...c............
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 ...-............
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 ................
Model : WDC WD6400AAKS-75A7B2
Firmware : 01.03B01
Serial Number : WD-WCASY7465063
Disk Size : 640,1 GB (8,4/137,4/640,1/640,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1250263728
Rotation Rate : Unbekannt
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 16914 Std.
Power On Count : 2042 mal
Host Reads : 19221 GB
Host Writes : 11640 GB
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 8080h [ON]
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 161 157 _21 000000001345 Beschleunigungszeit
04 _96 _96 __0 00000000115C Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 100 253 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _77 _77 __0 000000004212 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _98 _98 __0 0000000007FA Ein-/Ausschaltungen
C0 200 200 __0 000000000169 Ausschaltungsabbrüche
C1 199 199 __0 00000000115C Laden/Entladen Zyklus
C2 115 _93 __0 000000000020 Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 200 200 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
F0 _81 _81 __0 0000000036FC Kopfpositionierungszeit
F1 200 200 __0 0005AF0BF033 LBA geschrieben (gesamt)
F2 200 200 __0 000962B7389D LBA gelesen (gesamt)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 Bz?..7.......?......
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4153 5937 3436 3530 3633 WD-WCASY7465063
020: 0000 8000 0032 3031 2E30 3342 3031 5744 4320 5744 .....201.03B01WDC WD
030: 3634 3030 4141 4B53 2D37 3541 3742 3220 2020 2020 6400AAKS-75A7B2
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 004C 0044 .................L.D
080: 01FE 0000 746B 7F61 4163 7469 BE41 4163 407F 003B ....tk.aActi.AAc@..;
090: 003B 0000 FFFE 0000 8080 0000 0000 0000 0000 0000 .;..................
100: 82B0 4A85 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2 ..J.............P.N.
110: AE07 1CCD 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010 ..................@.
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 @................!..
130: 0000 0000 0000 169D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000 ............0?......
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 5EA5 ..........^.
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27 .../...........'
010: 00 A1 9D 45 13 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 5C ...E.......2.``\
020: 11 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......3........
030: 00 00 07 2E 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 .....d.........2
040: 00 4D 4D 12 42 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00 .MM.B......2.dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00 .......2.dd.....
060: 00 00 0C 32 00 62 62 FA 07 00 00 00 00 00 C0 32 ...2.bb........2
070: 00 C8 C8 69 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 5C ...i.......2...\
080: 11 00 00 00 00 00 C2 22 00 73 5D 20 00 00 00 00 .......".s] ....
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 ...2...........2
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00 ...........0....
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......2........
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 32 ...............2
0D0: 00 51 51 FC 36 00 00 00 00 00 F1 32 00 C8 C8 33 .QQ.6......2...3
0E0: F0 0B AF 05 00 00 F2 32 00 C8 C8 9D 38 B7 62 09 .......2....8.b.
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 3C 2D 01 7B ............<-.{
170: 03 00 01 00 02 88 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 ................
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15 ...3............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 07 00 64 64 64 64 00 00 00 00 00 00 09 00 ....dddd........
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 F0 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A ................
Model : MAXTOR STM3250310AS
Firmware : 3.AAA
Serial Number : 6RY0E2H2
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Major Version : ATA/ATAPI-7
Power On Hours : 27224 Std.
Power On Count : 2402 mal
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 106 _81 __6 000000B807E2 Lesefehlerrate
03 _97 _97 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _96 _96 _20 00000000125E Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 _89 _60 _30 000030472122 Suchfehlerrate
09 _69 _69 __0 000000006A58 Eingeschaltete Stunden
0C _98 _98 _20 000000000962 Ein-/Ausschaltungen
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _69 _35 _45 5E8A1F1F001F Luftstromtemperatur
C2 _31 _65 __0 000C0000001F Temperatur
C3 _66 _54 __0 00000633091B Hardware ECC wiederhergestellt
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
CA 100 253 __0 000000000000 Datenadressierungsfehler
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3652 5930 4532 4832 6RY0E2H2
020: 0000 4000 0004 332E 4141 4120 2020 4D41 5854 4F52 ..@...3.AAA MAXTOR
030: 2053 544D 3332 3530 3331 3041 5320 2020 2020 2020 STM3250310AS
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040 .................H.@
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 BC01 4023 407F 0000 ....4k}.@#4i..@#@...
090: 0000 FEFE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 Yp..........@.......
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0006 ....................
120: 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 5970 ..................Yp
130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 02B6 0002 008A 3C06 3C0A ..Yp.. ........<.<.
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 1200 0002 0080 0000 0000 ....................
150: 0080 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1D00 000B ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 DFA5 ............
000: 0A 00 01 0F 00 6A 51 E2 07 B8 00 00 00 00 03 03 .....jQ.........
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 5E .aa........2.``^
020: 12 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 .......3.dd.....
030: 00 00 07 0F 00 59 3C 22 21 47 30 00 00 00 09 32 .....Y<"!G0....2
040: 00 45 45 58 6A 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 .EEXj........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 62 09 00 00 00 .......2.bbb....
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A ...2.dd........:
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 45 23 1F .dd........".E#.
080: 00 1F 1F 8A 5E 00 C2 22 00 1F 41 1F 00 00 00 0C ....^.."..A.....
090: 00 00 C3 1A 00 42 36 1B 09 33 06 00 00 00 C5 12 .....B6..3......
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 .dd..........dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......>........
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32 .....d.........2
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .d..............
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B ...............[
170: 03 00 01 00 01 5C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....\..........
180: 00 00 00 00 00 00 06 03 03 03 03 03 03 03 03 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 77 73 44 06 00 00 00 00 ........wsD.....
1A0: 02 00 F5 34 08 CE A4 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 ...4............
1B0: 00 00 00 00 77 73 44 06 00 00 00 00 00 00 00 00 ....wsD.........
1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 F9 97 37 39 05 00 ............79..
1D0: 00 00 24 42 00 00 00 00 00 00 58 6A 00 00 00 00 ..$B......Xj....
1E0: F2 A5 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 ................
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00 .......$........
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00 ...........-....
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 ................
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 ...............&
(4) ST3160212ACE
Model : ST3160212ACE
Firmware : 3.ACB
Serial Number : 5LSEHW9V
Disk Size : 160,0 GB (8,4/137,4/160,0/160,0)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 312581808
Interface : Parallel ATA
Transfer Mode : UDMA/100 | UDMA/100
Power On Hours : 35201 Std.
Power On Count : 837 mal
Temperature : 29 C (84 F)
Health Status : Vorsicht
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 115 _78 __6 00000564DA86 Lesefehlerrate
03 _95 _92 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _98 _98 _20 000000000A7F Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000001 Neu zugewiesene Sektoren
07 _85 _60 _30 000016F7A380 Suchfehlerrate
09 _60 _60 __0 000000008981 Eingeschaltete Stunden
0C 100 100 _20 000000000345 Ein-/Ausschaltungen
BB _98 _98 __0 000000000002 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BD _98 _98 __0 000000000002 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _71 _42 _45 00001D1D001D Luftstromtemperatur
C2 _29 _58 __0 000C0000001D Temperatur
C3 _73 _45 __0 00000564DA86 Hardware ECC wiederhergestellt
C7 200 199 __0 000000000003 UltraDMA CRC Fehler
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 354C 5345 4857 3956 5LSEHW9V
020: 0000 1000 0004 332E 4143 4220 2020 5354 3331 3630 ......3.ACB ST3160
030: 3231 3241 4345 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 212ACE
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000 ...........x.x...x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
080: 00FE 0000 346B 7D61 4023 3469 3C61 4023 203F 0000 ....4k}a@#4i<a@# ?..
090: 0000 FEFE FFFE 6D00 A000 0000 0000 0000 0000 0000 ......m.............
100: 9EB0 12A1 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 ............@.......
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 ....................
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 9EB0 ....................
130: 12A1 9EB0 12A1 2020 0002 C2B6 0040 008A 01FF 3CFF ...... .....@....<.
140: 0000 07C6 0100 0800 0F12 0500 0002 0080 0000 0000 ....................
150: 00A0 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 0C00 000B ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 6EA5 ..........n.
000: 0A 00 01 0F 00 73 4E 86 DA 64 05 00 00 00 03 03 .....sN..d......
010: 00 5F 5C 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 7F ._\........2.bb.
020: 0A 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 01 00 00 00 00 .......3.dd.....
030: 00 00 07 0F 00 55 3C 80 A3 F7 16 00 00 00 09 32 .....U<........2
040: 00 3C 3C 81 89 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 .<<..........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 45 03 00 00 00 .......2.ddE....
060: 00 00 BB 32 00 62 62 02 00 00 00 00 00 00 BD 3A ...2.bb........:
070: 00 62 62 02 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 47 2A 1D .bb........".G*.
080: 00 1D 1D 00 00 00 C2 22 00 1D 3A 1D 00 00 00 0C ......."..:.....
090: 00 00 C3 1A 00 49 2D 86 DA 64 05 00 00 00 C5 12 .....I-..d......
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C7 03 00 00 00 00 .......>........
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 C4 3C 00 5B .............<.[
170: 03 00 01 00 01 36 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....6..........
180: 00 00 01 00 00 00 07 01 00 08 07 08 08 01 08 01 ................
190: 01 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 81 00 98 D2 F8 25 30 11 00 00 00 00 00 00 00 00 .....%0.........
1C0: 02 00 01 00 00 00 03 00 00 00 E8 2B 71 A8 10 00 ...........+q...
1D0: 00 00 6F F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..o.............
1E0: FD 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .H..............
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF ................
(5) SAMSUNG HD103SI
Enclosure : SAMSUNG HD103SI USB Device (V=152D, P=2329, jm1)
Model : SAMSUNG HD103SI
Firmware : 1AG01118
Serial Number : S1VSJ90Z403284
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
Interface : USB (Serial ATA)
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Power On Hours : 13825 Std.
Power On Count : 1460 mal
Temperature : 28 C (82 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FE00h [OFF]
01 253 253 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 _82 _82 _11 00000000187E Beschleunigungszeit
04 _97 _97 __0 000000000BE1 Start/Stop des Spindels
07 253 253 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 100 100 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 _97 _97 __0 000000003601 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0C _99 _99 __0 0000000005B4 Ein-/Ausschaltungen
0D 253 253 __0 000000000000 Software Lesefehlerratenteil
B7 100 100 __0 000000000000 Verkäuferspezifisch
B8 100 100 __0 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BE _75 _75 __0 000019190019 Luftstromtemperatur
C2 _72 _72 __0 00001C19001C Temperatur
C3 100 100 __0 0000000C9B4D Hardware ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
C7 253 253 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 253 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
C9 253 253 __0 000000000000 Software Lesefehlerrate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000 .@?..7...V.*.?......
010: 5331 5653 4A39 305A 3430 3332 3834 2020 2020 2020 S1VSJ90Z403284
020: 0003 FFFF 0004 3141 4730 3131 3138 5341 4D53 554E ......1AG01118SAMSUN
030: 4720 4844 3130 3353 4920 2020 2020 2020 2020 2020 G HD103SI
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100 @.......?....?......
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040 .................L.@
080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 7468 BC41 4123 40FF 006A ...Rtk.iA3th.AA#@..j
090: 006A 0000 FFFE 0000 FE00 0008 0007 006C 86A0 0001 .j.............l....
100: 6DB0 7470 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5002 4E92 m.tp.....d......P.N.
110: 0235 F094 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C .5................@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 @................!..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .............?......
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 45A5 ..........E.
000: 10 00 01 0F 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 03 07 ................
010: 00 52 52 7E 18 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 E1 .RR~.......2.aa.
020: 0B 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 .......3.dd.....
030: 00 00 07 0F 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 08 25 ...............%
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 61 61 01 .dd........2.aa.
050: 36 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00 6......3.dd.....
060: 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 .....dd........2
070: 00 63 63 B4 05 00 00 00 00 00 0D 0E 00 FD FD 00 .cc.............
080: 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 .......2.dd.....
090: 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 ...3.dd........2
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 .dd........2.dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 4B 4B 19 00 19 19 00 .......".KK.....
0C0: 00 00 C2 22 00 48 48 1C 00 19 1C 00 00 00 C3 1A ...".HH.........
0D0: 00 64 64 4D 9B 0C 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00 .ddM.......2.dd.
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 .........dd.....
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E ...0.dd........>
100: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 FD FD 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD FD 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D 32 00 7B ............]2.{
170: 03 00 01 00 02 D8 17 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51 ...............Q
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0B ...3............
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F ...3............
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 .......3........
060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 ................
Wie gesagt, ich teste sie morgen mal bei nem Freund.
Ich vermute ganz stark, das es nicht an der HDD liegt, sondern am Treiber, weil das vorne und hinten nicht stimmt.
