Externe Festplatte Intenso 500GB USB läuft schneller an USB 2.0
Tearso
Hallo liebe Community,
ich habe schon seit längerem mit einem externen HDD geliebäugelt und heute beim Saturn zugeschlagen.
es Handelt sich dabei um die Intenso 2,5" 500GB Memory Drive mit USB 3.0 Anbindung.
Vorgehensweise:
Externe an USB3.0 Port angeschlossen
Platte wurde erkannt und mit Laufwerksbuchstaben auf NTFS formatiert
Einen Kopiervorgang von meiner internen Systemplatte ( SSD ) mit 4GB gesartet
Schreibgeschwindigkeit startete mit 30MB/s und ging nach 20 sec unter 1MB/s ( Werte aus Windows 7 Anzeige ) Abbruch nach 15 min Schreibvorgang.
Nächster Schritt da ich ein Asus P8H67 verwende mit 2x USB 3.0 dachte ich mir Update der Hersteller Software was jedoch auch keine Besserung erbrachte.
Jetzt brachte ich aus Verzweiflung das benchmark Tool CrystalDiskmark zum Einsatz welches bei sequentiel nach gefühlten 10min eine Lesegeschwindigkeit von 0,26MB/s ausgab ( mit dem Wert Abbruch )
Also umgesteckt das HDD an USB 2.0 und ich erhielt bei gleicher Einstellung im Benchmark:
Seq Lesen: 28.99 MB/s und Schreiben: 26,75Mb/s was ich bei 2.0 für akzeptabel empfinde.
was könnte ich also noch machen oder hat die Platte einen weg ???
Achso selbst in den Windowseinstellungen den Cache einzuschalten hat nicht geholfen.
AW: Externe Festplatte Intenso 500GB USB läuft schneller an USB 2.0
Ich würde mal ein anderes USB 3-Kabel probieren (möglichst kurz). USB 3 ist da etwas empfindlich, und die beigelegten Kabel sind oft nicht die besten.
An der Platte wird es kaum liegen, sonst wäre es mit USB 2 gleich langsam.
könnte wirklich auch am kabel liegen. vielleicht mal einen anderen austesten.
es wurden aber beide male die hinteren boardanschlüsse verwendet und nicht irgendwelche gesplitteten frontanschlüsse von nem cardreader oder ähnlichem?
Schon mal vielen Dank für eure Unterstützung.
Den Fehler selber konnte ich bisher nicht ausmachen habe einiges versucht was nicht geholfen hat.
Frustriert habe ich dann gestern weitere Versuche eingestellt und heute die Platte erneut umgesteckt auf USB 3.0 ( es wurde nur die Rückseite vom Rechner verwendet ).
Benchmark an USB 2.0 :
http://extreme.pcgameshardware.de/images/attach/png.gif
Und jetzt bekomme ich ohne jegliches zutun für USB 3.0 diese Werte:
Kann es sein das hier in irgendeiner Form ein Defekt vorliegt da jetzt die Werte für mich erst einmal normal aussehen???
Was sagt ein realer kopiertest unter windoof?
