Erste Wasserkühlung: 1080Ti und Ryzen 2600X im Fractal Meshify C
ts_97
für mich wäre diese Wakü meine erste Wasserkühlung. Mein Ziel dabei ist es, ein möglichst leises System zu haben, evtl. auch leicht zu übertakten, aber das muss nicht sein. Was ich nicht möchte: Eine externe Lösung. Ich weiß, dass hier einige darauf schwören, für mich wäre das aber nichts. Aktuell habe ich noch eine Gigabyte GTX 1080 Ti Gaming OC eingebaut, die ist beim Zocken aber so laut und heiß, dass ich es einfach nicht mehr aushalte. Ich weiß, dass es auch bessere luftgekühlte Modelle gibt, aber ehrlich gesagt habe ich einfach Bock, mich in das Thema Wasserkühlung zu stürzen und erhoffe mir jetzt ein wenig Beratung.
Relevante Teile:
CPU: Ryzen 2600x
Geplante GPU: Gigabyte GTX 1080 Ti AORUS Waterforce WB
Gehäuse: Fractal Design Meshify C (ja, das Gehäuse ist klein, aber ich mag es wirklich gerne und würde es ungern tauschen.)
Hier mein Warenkorb von Geizhals:
Wasserkühlung Preisvergleich Geizhals Deutschland
Und nun eine kleine Beschreibung, wie ich mir das so bei den Teilen so gedacht habe.
Radiatoren+Lüfter:
Der 240mm kommt nach oben, der 360mm in die Front. Die Lüfter+Radiatoren sollen als Intake im Pull-Betrieb (oder lieber Push-Betrieb?) laufen. Ein 120mm Lüfter am Heck des Gehäuses soll als Exhaust arbeiten.
Damit wäre ich bei 600mm Kühlfläche, die TDP der CPU+GPU liegt bei 345W. Ich denke das ist ausreichend.
Zuerst wollte ich eigentlich oben einen 280mm Radiator einbauen, aber ich glaube da kommt mir das Mainboard in die Quere.
Pumpe+Reservoir-Kombi:
Die Pumpe+Reservoir-Kombi soll horizontal über der PSU-Abdeckung angeschraubt werden.
Der Rest ist eigentlich selbsterklärend, bzw. weiß ich nicht was ich dazu schreiben sollte.
Was haltet ihr von der Planung und ist der Warenkorb komplett?
AW: Erste Wasserkühlung: 1080Ti und Ryzen 2600X im Fractal Meshify C
An sich immer eine gute Idee, auf Wasser umzusteigen.
Bevor ich den Warenkorb abarbeite, erstmal paar Worte zur Grafikkarte.
Es gibt beim Chinesen einen Wasserblock für deine Karte: BYKSKI Water Block use for GIGABYTE GTX1080Ti Gaming OC 11G/GTX1080TI GAMING 11G / GV N108TTURBO 11GD Full Cover Copper Block-in Fans & Cooling from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group , allerdings musst du da mit paar Wochen Lieferzeit und zusätzlichen Zollgebühren rechnen, dennoch meiner Meinung nach die bessere Lösung im Vergleich zum Kauf einer anderen Karte, es sei denn, du findest sie zum guten Preis irgendwo und wirst deine alte ebenso gut los.
Jetzt zum eigentlichen Warenkorb.
Lüfter: Top, du kannst aber auch einen Blick auf die Arctic P12 werfen, diese bieten vergleichbare Eigenschaften zum geringeren Preis, qualitativ sind die Noctuas allerdings immer noch besser. Die beste Lösung wären natürlich die A12x25, der Preis (und meist auch die Optik) schreckt allerdings zurecht ab. Wenn du die Lüfter allerdings im Push verbaust, wäre die Optik ziemlich egal.
Cpublock: Nicht meine erste Wahl, aber an sich kann man gegen die Kühlleistung nichts sagen, lediglich die Verarbeitungsqualität ist bei Alphacool manchmal ziemlich schlecht.
Anschlüsse: Passt, es sind firmenunabhängig sowieso alle so gut wie identisch, haben nur etwas andere Optik von außen und unterscheiden sich beim Preis etwas.
Schlauch: Der Alpahcoolschlauch ist Dreck, nach kurzer Zeit werden Weichmacher ausgewaschen und sammeln sich da, wo man sie nicht haben will, was eine Plage zu reinigen ist. Die zur Zeit beste Wahl für klaren Schlauch ist der Mayhems Ultra Clear, aber ideal wäre schwarzer Schlauch aus Epdm.
Pumpe+Agb: Die Pumpe ist ein billiger Fake einer D5 und neigt dazu, unerwartet den Geist aufzugeben. Nimm besser eine richtige D5 oder eine DDC310, natürlich mit angepasstem Agb. Alternativ wäre für den schmalen Geldbeutel auch eine Magicool Dcp 450 was.
Radiatoren: Hardwarelabs Gts sind besser, aber auch teurer; vor allem sollte man Alphacools Radiatoren immer vor dem Gebrauch spülen. Die Firma hat in den letzten Jahren nunmal paar größere Probleme mit der Verarbeitungsqualität und wird dafür in den Foren auch entsprechend (zu recht) geflamet. An sich ist diese Fläche zwar über der Minimalempfehlung von 120mm/100w, aber allzu gute Temperaturen solltest du mit deiner Fläche bei vernünftigen Lüfterdrehzahlen nicht erwarten. Im Vergleich zu Luft zwar schon, aber mit 40°C Hardwaretemperatur wird das nichts, nach ner Stunde sieht die Sache schlechter aus.
Kühlflüssigkeit: An sich braucht niemand irgendwelche Zusätze oder Fertiggemische, das geht auch mit reinem dest. Wasser, aber wenn man schon was nimmt, dann Aquacomputer DP Ultra.
Noch was zu horizontalen Einbau des Reservoirs: Beim Befüllen das Gehäuse so stellen, dass das Teil senkrecht ist, und während dem Betrieb auf möglichst hohen Füllstand achten.
Wusste gar nicht, dass EZModding den auch schon im Sortiment hat. Mein Fehler.
Hi,
danke erstmal für die tollen ausführlichen Tipps!
Bei der Grafikkarte bin ich mir ziemlich sicher, dass ich meine austauschen werde. Die meisten Modelle der 1080Ti gehen von 500-600€ weg. Selbst wenn ich meine nur für 500€ verscherbelt bekomme und die neue für 600€ kaufe, macht das unter dem Strich keinen Unterschied. Außer, dass ich, wenn ich meine Karte behalten würde, noch den Kühler wechseln müsste. Da nehme ich ehrlichgesagt lieber die bequemere Lösung.
Das Problem ist, dass die Waterforce WB relativ selten ist, aber ich habe ja keinen Stress, die alte tuts ja auch noch von der Leistung (da muss man dann auch nie die Heizung anmachen).
Lüfter: Ich werde wohl erstmal zu den Arctic P12 greifen und wenn die NF-A12x25 dann mal in Schwarz rauskommen, werde ich aufrüsten.
Schlauch: Zu Mayhems gewechselt, wie viel Schlauch brauch ich eigentlich? Dachte jetzt so an 2m, dann hab ich noch ein bisschen Spiel zum befüllen und teuer ist der jetzt ja auch nicht.
Radiatoren: Habe ich jetzt erstmal so gelassen.
Pumpe+AGB: Welchen würdet ihr mir den empfehlen, der ungefähr die gleiche Bauweise hat? Irgendwie fühle ich mich da ein wenig verloren im Pumpendschungel :D
CPU-Block: Welche Alternativen könntet ihr mir da empfehlen?
Aktualisierte Liste: Wasserkühlung Preisvergleich Geizhals Deutschland
Schlauch: 2m reichen völlig, an sich würde auch 1m reichen, aber wenn man dann was falsch geschnitten hat, kanns auch wieder nicht reichen. Deshalb sind 2m der sichere Weg.
Pumpe: Du kannst da eine ganz normale D5 nehmen, die VPP755 passt ja ohnehin in die ursprünglich für die D5 vorgesehenen Halterungen.
Block: Watercool Heatkiller IV, Aquacomputer Cuplex Kryos Next, Anfitec drei
Dann werde ich jetzt auf die MagiCool Radiatoren zurückgreifen und auf den WaterCool Kühler.
Bei der Pumpe bin ich mir allerdings unsicher. Ich würde ja aufgrund des Preises lieber zur Magicool DCP 450 greifen.
Allerdings stört es mich dort, das es bei dieser Pumpe keine PWM-Steuerung gibt. Wenn ich aber diesen Adapter hier anschließe (Phobya Lüfteradapter 1x 4-Pin auf 1x 3-Pin steuerbar ab €' '3,33 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland), dann kann ich die Drehzahl ganz normal über einen PWM-Steckplatz meines Mainboards steueren, oder?
Die Pumpe läuft über einen SATA Anschluss. Sie ist ohne eine Reduzierung der Drehzahl bereits sehr leise.
Zu deinem Adapter:
This transformer only reduces the 3pin (DC) fan speed by a MAXIMUM of 10%.
I use these for noisy Corsair AIO water pumps to reduce noise.
Phobya 4Pin PWM auf 3Pin Transformer Single | Steuergeraete | UEberwachung | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Eine weitere Möglichkeit zur Drehzahlanpassung: http://extreme.pcgameshardware.de/e...ahlanpassung-der-wasserpumpe.html#post9426872
Ich kann dir eine Pumpe wirklich ans Herz legen. Ich habe mir vor einem Monat eine gekauft die eine super Leistung hat, steuerbar ist bei mir ganz easy über pwm im BIOS. Und quasi lautlos ist.
Geplant war eigentlich einen Temperatursensor ans Board anzuschließen der die Wassertemperatur misst.
Dann wollte ich die Pumpe über den W Pump Anschluss anhand der Wassertemperatur steuern.
Hat alles super funktioniert , allerdings ist mir schnell aufgefallen das ich selbst bei 100 Prozent Pumpenleistung nichts von der Pumpe höre. Also habe ich sie nun durchgehend auf voller Leistung laufen und bin damit super zufrieden.
Kann ich dir also echt empfehlen.
EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM, mit Pumpe, Sleeved ab €'*'154,84 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Super leise , sieht gut aus , gute Qualität , Strom zieht sie über molex , gesteuert über pwm.
Nur ist sie ein paar Euro teurer.
Meine ist ohne rgb, Hat ca 150 gekostet.
Gibt es aber auch noch mit rgb, kostet halt mehr.
Ich habe bei mir oben den Behälterverschluss durch einen anderen getauscht in den eine 5mm LED eingesteckt wird. Diese zieht Strom über sata so habe ich dann trotzdem den Behälter beleuchtet für ich glaube 4 Euro für die LED und nochmals 3 oder 4 Euro für den Verschluss.
Im Nachhinein hätte ich aber glaube ich doch lieber die mit rgb genommen, wobei ich keine Lust hatte auf Software zum steuern der Beleuchtung.
Update:
Hey Leute, ich habe mir das ganze jetzt nochmal überlegt. Ich steige jetzt auf das Meshify S2 um und plane dann 960mm Radiatorfläche ein (2x 360 und 1x 240).
Relevante Teile (der Rest ist hier im Warenkorb: Wasserkühlung Preisvergleich Geizhals Deutschland)
Radiatoren: Magicool (Bottom 240er Intake, Front 360er Intake, Top 360er Exhaust (macht das Sinn oder sollte man alle als Intake nehmen?))
Pumpe/AGB: Aquacomputer D5 PWM + XSPC D5 Photon AGB (Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, ich überlege auch Pumpe und AGB getrennt zu machen. Allerdings habe ich da bedenken mit dem Platz im Gehäuse. Die Pumpe würde dann direkt über dem Bottom Radiator sitzen...)
Lüfter: Arctic P12
Sensor: Alphacool Eiszapfen Temperatursensor (zur Steuerung der Lüfter über das Mainboard)
Passt der Warenkorb so?
Also ich würde lieber diese Pumpe nehmen:
EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM, mit Pumpe, Sleeved ab €'*'154,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wieso Pumpe und Ausgleichsbehälter getrennt kaufen, so sparst du dir das zusammen bauen und Preis ist der gleiche. Zumal die EK Pumpe auch besser aussieht , aber das ist geschmackssache xD
Ich habe mir die von EK gekauft und kann nur bestens davon berichten, läuft durchgehend auf 100% bei mir und ist unhörbar. Kannst du aber wenn gewollt auch ganz easy über PWM steuern, Läuft über Molex und PWM. Genau wie die Pumpe von dir.
Kühlflüssigkeit würde ich lieber klare nehmen. Ich habe vorgestern erst mein ganzes System auseinander bauen müssen weil alle Schläuche grün verfärbt waren, das Plexi vom Cpu Kühler ebenfalls grün war. Mir jedenfalls kommt nie wieder irgendein gefärbtes Zeug rein.
Nimm lieber durchsichtige , und beleuchte den Ausgleichsbehälter schön in blau, sieht auch gut aus und erspart dir den misst wie bei mir :D
Aber was ich eigentlich fragen wollte:
Das Fractal Meshify S2 hat ja (glaube ich zumindest) in etwa die gleichen Maße wie mein R6.
Ich glaube du könntest da ein wenig Probleme kriegen. Einen 360er in der Front und im Deckel ist möglich, mit etwas Fummelei. Denn der Radiator in der Front berührt an der Oberseite fast den Radi im Deckel. Du musst also bei dem Radiator in der Front die Anschlüsse nach unten legen.
Anschlüsse oben ist nicht möglich. Aber das ist kein Problem , sollte nur schon mal ein Tipp sein , ich habe beim zusammenbei nämlich mehrfach wieder auseinanderbauen müssen :D
Fragen tu ich mich aber wohin du dann mit dem 240er willst ?
In den Boden ?
Weil vergiss nicht, dadurch das du die Anschlüsse von dem Radi in der Front unten hast , hast du schon wieder 5-7cm weniger Platz unten. Du kannst also nicht direkt an der Front mit dem Radiator beginnen, da ist ja bereits der 360er mit den Anschlüssen unten.
Und wenn du den Radiator im Boden weiter nach hinten schieben willst ist da ja auch hinten das Netzteil mit den ganzen Kabeln. Ich kann dir sagen bei mir im R6 Gehäuse habe ich keine Chance noch einen 240er im Boden zu verbauen. Ich würde mit viel fummeln vielleicht so gerade noch einen 120er rein bekommen, aber
das ist mir die Arbeit nicht wert.
Ich kann dir ja mal ein paar Bilder zeigen vom Zusammenbau im R6 Gehäuse. Wenn deins von der Länge her größer ist mag es vielleicht passen, aber ich meine die sind in etwa gleich.
Und nur weil in einer Gehäusebeschreibung steht "mögliche Radiatoren Front … Deckel …. Boden …. " heißt das nicht immer das man diese auch alle zusammen verbauen kann. Das heißt meistens nur das zb. in der Front ein 360er verbaut werden kann im Deckel Platz für ein 360er und im Boden Platz für ein 240er ist, allerdings nicht unbedingt das diese auch alle zusammen passen.
Den Denkfehler hatte ein bekannter von mir auch mal gemacht und durfte dann vieles wieder reklamieren :D
2 Punkte meinerseits:
Als Agb kannst du auch den Aquacomputer Aqualis nehmen, ist je nach Größe günstiger und aus anständigem Glas. D5 Pumpen sehen alle gleich aus, haben nur ggf. andere Aufkleber unten dran. Beides getrennt würde ich nicht machen, zum einen wegen dem Platz, zum anderen weil es ohne schweren Pumpendeckel nichts außer zusätzlichen Kosten bringt.
Den 240er würde ich ebenfalls lassen, wie auf den Bildern von Patrick_87 zu sehen ist, passen 2 360er gerade so, wo da unten dann noch zwischen Netzteil und 360er ein Radiator hin soll, ist mir schleierhaft. Abgesehen davon bringt es recht wenig, wenn du maximale Radiatorfläche verbaust, die warme Luft aber nicht aus dem Gehäuse rausbekommst bzw. durch einen Radiator rausbeförderst.
Hi,
ich habe mich lange nicht zurückgemeldet, weil sich der Bau extrem lange hingezogen hat. (hauptsächliche fehlende Verlängerungsfittings und eigene Blödheit).
Im Endeffekt habe ich nochmal eine 180° Wende gemacht. Habe jetzt alles im Lian Li PCO11 Air Gehäuse eingebaut. Drei Magicool 360 30mm Rads mit einer Aquacomputer AGB+Pumpe Kombi und Hardtubing statt Softtubing. Nach ein paar Leaks lief dann auch alles. Wassertemps beim zocken bei max. 40 Grad, GPU und CPU dementsprechend ein wenig drüber (Wohlgemerkt Dachbodenwohnung, müsste im Winter wohl etwas kühler sein.)
Bin zufrieden, das System ist leise. Das lauteste ist jetzt die HDD (schrecklich, wie laut die ist... :D)
Wollte mich nochmal bei euren Tipps/Ratschlägen bedanken!
