Erste Wasserkühlung (kompletter Selbstbau) Kontrolle
ich habe mit dem Gedanken gespielt mein System aufzurüsten. Dabei stellte sich die Frage, warum nicht gleich auf Wasserkühlung umsteigen.
Also bin ich losgezogen und habe mir mal ein paar Parts zusammengesammelt. Da es mein erster WaKü Build wäre, möchte ich mich einmal rückversichern, kann das so funktionieren bzw. habe ich etwas vergessen/ außer Acht gelassen?
Also hier nun zu meiner Idee:
Gebaut werden soll in einem NZXT H710 (bietet Platz für 2x 360 Radiatoren):
NZXT H710 weiß ab €' '138,65 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Als Recheneinheiten/Grundlage kommen folgende Komponenten in den Rechner:
CPU i9 9900k:
Intel Core i9-9900K, 8x 3.60GHz, boxed ohne Kühler ab €' '481,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Mainboard Gigabyte Z390 Designare:
Gigabyte Z390 Designare ab €' '271,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
GPU AMD Radeon VII:
MSI Radeon VII 16G ab €' '682,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Diese Zentrale gilt es natürlich zu kühlen. Hierfür habe ich mir folgenden Wasserkreislauf-Aufbau überlegt:
2 x 360 Radiatoren als Kühlfläche mit je 3x120mm Silent Wings:
Radiator(en):
EK Water Blocks EK-CoolStream SE 360 ab €' '63,29 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Darauf eingesetzte Lüfter (6x):
https://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-3-pwm-bl066-a1490397.html?hloc=at&hloc=de
Dann die beiden Kühlkörper für CPU & GPU:
CPU:
https://geizhals.de/ek-water-blocks-quantum-line-ek-velocity-a1890988.html?hloc=at&hloc=de
GPU:
https://geizhals.de/ek-water-blocks-quantum-line-ek-vector-radeon-vii-a2017388.html?hloc=at&hloc=de
Und damit da Bewegung ins Spiel kommt, natürlich eine Pumpe:
Hier kenne ich mich nicht so aus und hab einfach eine Art Fertig-Version genommen (Pumpe & AGB in einem):
https://geizhals.de/ek-water-blocks...-pwm-inkl-pumpe-a1721546.html?hloc=at&hloc=de
Soviel zum grundlegenden Aufbau-Gedanken.
Dazwischen kommen natürlich noch Fittings & Tubings und eine Kühlflüssigkeit spendiere ich dem System auch.
Entsprechende Durchmesser und Kompatibilitäten zu den Blöcken & Produkten habe ich gecheckt.
Das sollte also passen.
Nun die Frage in die große offene Welt:
1. Kann dieser Aufbau funktionieren oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? (z.B. vergessene Bauteile, Inkompatibilität, etc.)
PS:
Komponenten wie RAM & Drives sind vorhanden, für den Kühlkreislauf aber nicht relevant, daher hier auch nicht mit aufgeführt.
Und ja, mir ist bewusst, dass es sich um ein kostspieliges Projekt handelt.
Was sind eure Gedanken/Meinungen zu diesem Gedankengang?
Ich bin über jede Meinung oder gerne auch Kritik dankbar. Idealerweise auch gerne mit Tipps von erfahrenen WaKü-Profis.
Vielen Dank & Gruß
J
CPU i9 9900k:
GPU AMD Radeon VII:
Radiator(en):
CPU:
GPU:
PS:
Vielen Dank & Gruß
J
