JHpaahshuah
Erste Wakü scheint ein wenig Optimierung zu brauchen
Hallo liebe Community!
Ich bin neu hier und stelle mich Anstandshalber zuerst mal vor
Ich bin Juri und komme aus der nähe von Aachen. Bin seid etwa 2 Jahren wieder am PC. Vorher war ich lange an der Konsole. Habe mir daraufhin direkt einen neuen Rechner zusammengestellt den ich vor kurzem auf eine Custom-Wakü umgebaut habe.
Damit kommen wir dann auch schon auf mein Anliegen. Ich habe mir eine Wakü zusammengestellt, die zwar relativ gut funktioniert aber für mich noch Verbesserungspotenzial hat.
Da wollte ich mir gleich mal ein paar Meinungen einholen zu den Ideen die ich da habe. Bilder werde ich dann zum Schluss anhängen.
So also, wie man unten sehen oder erahnen kann habe ich 2x360er Radiatoren verbaut. Das funktioniert zwar ganz gut aber ich finde die Kombination aus Lautstärke und Kühlperformance nicht ideal.
Meine Idee war jetzt einen dritten 360er im Boden zu verbauen. Da stellt sich mir auch gleichzeitig die Frage ob ich den oberen Radiator drehen sollte damit dieser von oben ansaugt und damit den Luftdruck eher in Richtung Überdruck beeinflusst. Zur zeit bläst dieser nämlich nach oben raus. Der Kühler seitlich in der der Nebenkammer bläst ebenfalls von innen nach außen. Die unteren Lüfter drehen dabei etwas schneller als die anderen um genug Frischluft nach innen zu bekommen.
Sollte ich also vielleicht den oberen und unteren nach innen blasen und den seitlich dann nach außen blasen lassen? Oder macht das überhaupt Sinn?
Specs sind:
Ryzen 1700 @3,8 Ghz
Asus Strix 1080ti OC
beide Wasserblöcke sind von Phanteks
1x EKWB PE360 seitlich im Push/Pull mit 6x Corsair ML120
1x EKWB SE360 oben im Pull mit NB B12-PS
3x NB B12-PS unten am Boden
EK-XRES Revo D5 PWM Kombo
Die Pumpe läuft bei Vollast mit etwa 2000rpm
Die Lüfter oben mit etwa 1000rpm
Die Lüfter seitlich mit etwa 1250rpm
Die Lüfter unten mit Maximaldrehzahl bei etwa 1350rpm
Temperaturen sind nach langem zocken bei dem aktuellen Wetter und einer Zimmertemperatur von etwa 26°-30°:
CPU ~ 52°
GPU ~ 56°
Wassertemp ~ 42°
Hoffe mir kann einer vielleicht den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag machen
Specs sind:
Ryzen 1700 @3,8 Ghz
CPU ~ 52°
GPU ~ 56°
Wassertemp ~ 42°
