erste eigene Wakü - Tipps für Anfänger gesucht
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei mein erstes System mit Wasserkühlung aufzubauen. Dabei haben sich mittlerweile ein paar Fragen angesammelt... Aber erst mal ein paar Worte zu meinem System
Gehäuse: Thermaltake Core X9 (schwarz)
Mainboard: Gigabyte GA-AX370 Gaming K7
CPU: Ryzen 5 2400G (soll später durch einen Ryzen 7 2700(X) ersetzt werden)
Grafikkarte: ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini (Werksseitig mit Wasserkühler)
CPU und Grafikkarte laufen nicht übertaktet auf Werkseinstellung
Die Wasserkühlung arbeitet mit zwei getrennten Kreisläufen... einmal für die CPU und einmal für die GPU. Beide Radiatoren befinden sich im Deckel, die Lüfter drücken dabei die Luft durch den Radiator nach außen. Die Kreisläufe sind dabei wie folgt aufgebaut...
CPU:
Pumpe: Aqua Computer aquastream XT Ultra @3000rpm (50Hz)
CPU-Kühler: EK Water Blocks EK-Supremacy EVO AMD - Nickel
Radiator: XSPC Low Profile Radiator EX420 - 420mm
AGB: EK Water Blocks XRes3 250
--> Pumpe...
GPU:
Pumpe: Aqua Computer aquastream Ultimate @3000rpm (50Hz)
CPU-Kühler: FullCover original Kühler
--> Pumpe...
Ziel der ganzen Sache ist das System so leise wie möglich zu halten. Dabei müssen beim Spielen in 1440p mit maximalen Details und fixen 60 fps geschafft werden (der längste FPS Balken interessiert nicht, da der Monitor nicht mehr als 60 Hz hergibt).
Das Ganze arbeitet derzeit im Testbetrieb und kommt zu folgenden Temperaturergebnissen:
CPU (Prime 95) 61°C, Wasser 26°C, Raum 21°C
GPU (Furmark) 40°C, Wasser 31°C, Raum 21°C
ich denke das ist so weit ganz in Ordnung...
Jetzt aber zu meinen Fragen...
1.) Derzeit verwende ich reines destilliertes Wasser im Kreislauf. Hier wird aber immer von Zusätzen für das Wasser geredet... daher... Was bringen die Zusätze, und welche sind zu empfehlen
2.) Ist es nötig ab und zu einen Wasserwechsel zu machen, und wenn ja wie oft?
3.) Gibt es eine vernünftige Lüftersteuerung für Waküsysteme, in welche auch Wassertemperatursensoren eingebunden werden können? Ich würde gerne die Lüftergeschwindigkeit in Abhängigkeit zur Wassertemperatur regeln können...
Grüße,
Hallo Zusammen,
CPU:
--> Pumpe...
GPU:
--> Pumpe...
Grüße,
