[Erledigt] Wakü - i7 6700k - OC + GTX 980 OC
Krolgosh
"die Zensur-Ente"
hatte bisher noch nie eine Wasserkühlung im Einsatz, und hab mich jetzt die letzten Tage mal ein wenig damit beschäftigt. Gekühlt werden soll erstmal nur die CPU. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch die GPU.
Das ist aber noch Zukunfsmusik, da ich dafür momentan einfach nicht das Budget habe. (Was ich bisher so gesehen habe ist da nur für die WK 500€++ nötig]
Wert lege ich auf ein leises System, und die CPU wird übertaktet. Kann mir da jemand einen ungefähren Vorschlag aufzeigen was alles benötigt wird? Ob nun Komplettysteme wie eines von Alphacool oder individuell zusammen gestellte Komponenten ist mir relativ egal. Kann man für 200-250€ schon etwas erreichen? (Nur für die Kühlung) Außerdem würde ich mich noch über einen Vorschlag für ein Case (midi) freuen, weil meines ist für eine Wasserkühlung nicht geeignet. :)
Danke auf jedenfall schonmal!
[edit] Danke für die ganze Hilfe, hier gehts zum Post mit den Bildern vom fertigen System!
AW: Wakü - i7 6700k - OC
Momentan ist ein Sharkoon Tauron im Einsatz, vlt wäre es sogar nutzbar für eine WK, meinte das eher aus optischen Gründen... hat bei einem Transport (ohne Komponenten) mal äußerlich einiges abbekommen. :D Das würde also eh getauscht werden. Budget ca 200 Euro rum.
Unterste Grenze ist natürlich doof, will nicht zweimal kaufen nur weil ich jetzt spare.
Naja, wie geschrieben, bei 250€ hast du eine solide Grundlage, die du einfach für die GPU erweitern kannst(GPU-Kühler und zusätzlicher Radi).
Ok, für den Anfang könnte das schon klappten, aber wenn es sowieso getauscht werden soll...
Schau einfach mal oben in die Liste, ob dir da was gefällt, es sollten möglichst viele Radis rein passen, damit es möglichst leise wird.
Hätte mit dem Fractal Define R5 geliebäugelt. Und da das nur bei 110€ liegt denke ich kann man das Wakü Budget noch um 100€ aufstocken. *hust* :D
Zum Glück sind wir da ja Flexibel. ;)
Das R5 ist da schon ganz gut, um da aber die maximale Kühlleistung(oben 420er und vorn 280er) rein zu packen müssen die Laufwerksschächte raus.
Nur für die CPU wäre ein 280er(2x140mm) erst mal völlig ausreichend, wenn dann die GPU dazu kommen soll noch ein 280er oder 420er(3x140mm) dazu.
Ah ok, danke auf jedenfall schon einmal für deine Mühe, das hilft mir doch sehr weiter.
Sieht dann ungefähr so wie im Bild aus? Frontal den großen Schacht komplett raus nehmen, den kleinen versetzen um die HDD's unterzubringen. (SSD können ja auf der Rückseite angebracht werden wenn ich das richtig gelesen habe)
Dann wäre da Platz für den ersten 280er.
Wenn ich dann oben nur noch einen 280er unterbringen will reicht der Platz so wohl auch, solls dann aber der 420er werden muss ich wohl den Käfig für die beiden 5.25er auch entfernen?
Jup, ein 420er würde den/die 5,25" Schacht blockieren.
Aber ganz ehrlich, wie oft legst du noch eine CD/DVD/BR ein?
Ich habe bei mir schon einige Jahre kein optisches LW mehr im Rechner und wenn doch mal eins gebraucht wird, wird es via USB angeschlossen.
Ne ich habe auch keine mehr im PC drinnen, ich dachte nur vlt einen der Schächte für einen AGB zu verwenden. Wie gesagt, keine Erfahrung damit. Wenn die normalen Röhren AGB bei der Montage keine zicken machen, bin ich da ebenso dafür zu haben.
Also wenn du nun sagst ein 280er würde für den Anfang reichen, und wäre ausreichend für einen i7 der übertaktet wird. Wie sieht es dann zb mit solchen komplett Sets von Alphacool aus? (Obwohl ich da gesehen hab das die nur AGB für den 5,25er dabei haben)
Außerdem hatte ich da schon gelesen das die Pumpe nicht so das wahre sein soll?
Dann nimm direkt das Define S. Imho das geilste Wakü-taugliche PC Gehäuse, das es zur Zeit gibt. https://www.youtube.com/watch?v=VNSxLT-0wDc
Sehr geiles Gehäuse! Definitiv! Für deine Bedürfnisse, lieber Themenersteller, genau das Richtige!
Wobei ich ja gerne noch entgegnen würde: Nen geileres Gehäuse für WaKüs als das Enthoo Primo gibt es derzeit nicht... ;) Da kann auch das Define S einpacken
Leider ein Big Tower. ;) Ansonsten hätte mir das definitiv auch gefallen.
Danke, ist jetzt halt nur die Qual der Wahl, aber immerhin. :) Damit steht jetzt nur noch die Frage für die Komponenten zur Wakü.
Hmm.. ne ich habs mir nun alle nochmal in Ruhe angesehen. Ich bleibe beim Define S. Ist wohl genau das richtige für mich, Optische Laufwerke werden nicht verbaut, und die HDDs verschwinden auch nach hinten. Ist alles schön aufgeräumt. Danke dennoch, für eure Vorschläge.
Von Minion zu Minion: Wir freuen uns immer über 2-3 Bilder vom fertigen System ;)
Wenn Du Fragen hast: Hier posten!
Wird gemacht wenn es soweit ist, und alles fertig ist.
So ich hab jetzt mal ein bisschen was rausgesucht.
Erster Vorschlag
Bitte mal drüber schauen ob das soweit für meine Einsatzzwecke in Ordnung geht. Und ich bräuchte noch einen Vorschlag für eine (leise) Pumpe. :) Weil da bin ich mir echt überhaupt nicht sicher.
Und die Frage ob der 280er reicht, oder doch gleich auf nen 360er gehen.
